Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #101
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Ka4aN, да я вот думал в ЗЯ с корректором линквитца - запас мощности нереальный а 45л ящичек маленький - пусть постукивает кино от 40-45 гц
  3. #102
    Рязань
    Делай! это самая тютелька в отношении качество/затраты.
    Денис
  4. #103
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ka4aN, вопрос - делать головкой на бок или тумбочку на высоких ножках мордой в пол??? второй вариант удобнее визуально
  5. #104
    Можно приклеить на анаэробный клей. В этом качестве подойдет анаэробный фиксатор резьбы. Нужно брать такой, который предназначен для неразборных соединений - он самый прочный.
    Обязательно тщательное обезжиривание поверхностей.
    Можно поподробней, кто каким пользовался!
    Я понимаю, что он затвердевает если нет воздуха, а если откр пространство? Их маркировок много https://ru.aliexpress.com/store/grou...92db058896795e!
  6. #105
    Здешний
    Ничего общего про упоминаемый мною Локтайт не находите? Описание на каждый по ссылке имеется, номера с китайщиной думаю соблюдены...
    http://www.loctite.ru/product-search...et=00000002IP#
    А несовпадение названия как у нас... Момент - в России, Хенкель в Германии...
    Вот здесь можно подсмотреть какой именно применяют фирмачи...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  7. #106
    Братислава
    Кроме отсутствия воздуха еще необходимо, чтобы поверхности были металлическими.
    Хорошо клеит сталь, оцинкованную сталь, никель - тоже нормально.
    Алюминий - плохо. Ферриты - отлично.
    Не сталкивался с герметиками с Али.
  8. #107
    Т.е. на открытом воздухе он магок? а как он затвердевает? Улетучиваются расстворители или отвердевает в вакууме, или влажность которая вокруг действует, как на ЦА?
    Одним словом, какой активатор?
  9. #108
    Металл
  10. #109
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Подскажите пожалуйста, есть МС на АЛЬНИКО с изначально невысокой индукцией (большой зазор плюс медный колпак), можно ли поднять индукцию приклеив на керн пару таблеток неодима диаметром чуть меньше керна? Как я понимаю, надо клеить на отталкивание? Или с АЛЬНИКО делать подобное не стоит? Попадалось мне несколько раз упоминание что АЛНИКО не любят рядом с собой магнитов, но уж слишком расплывчато написано было.
    Пожалуйста, не стоит писать выкинь ты эту древность и купи нормальный басовик. Меня его звук устраивает, просто хотелось бы добротность немного опустить для возможности сменить ЗЯ на ФИ.
  11. #110
    И всё же, кто посоветует клей для сборки магнитной системы, у всех выше перечисленных, хорошая адгезия, к металлам, но не к ферритам!!!
    Цианоакриловые при поддевании ножом сдираются как шкурка, эпоксидка аналогично!
    Анаэробные не пробовал, но если они активируются при наличии металла, то при наличии феррита нет, т.е. к фланцу МС приклеится а к ферритовому магниту нет!
  12. #111
    Здешний
    но не к ферритам
    Обезжиривать пробовали? Потому что если плохо обезжиривать, то любой клей будет отслаиваться. Опять же интересно каково усилие при отслаивании ножом? Может Вы считаете, что должно быть в усмерть? Только таких клеев не существует...
    Потому что все динамики собраны либо на анаэробных клеях, либо на полиуретановых. Попробуйте полиуретановые клеи подобные Десмокол. Они хоть и создавались для кожевенно-обувной промышленности, но многие динамики на этих клеях собраны полностью. Военный клей Орбита на основе Десмокола прекрасно клеит металл даже к тканям...
    Некоторым клеям иногда нужно увеличивать тиксотропность. Эти добавки улучшают смачиваемость поверхности. Для той же эпоксидной смолы хорошо подходит оксид титана. Да и марка самой смолы имеет значение. Лучше применять компаунд предназначенный именно для склеивания металлов и металлов с неметаллами... в них уже обычно все нужное для прочности клеевого шва забодяжили.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 23.09.2018 в 09:01.
  13. #112
    Дибильные если честно вопросы, вы попробуйте заводские клея подцепить ножом!
    Я раз пытался МС сисовскую разобрать, так в месте нанесения клея, аж сам феррит оставался на металле! И вифовскую от ВЧ аналогично!
  14. #113
    Здешний
    Вопрос нормальный. Может Вы подебильному обезжириваете!
    А Вы в курсе что большинство компаундов набирают максимальную прочность через пару недель?
    К тому же большинство МС сушатся при повышенных температурах, что обеспечивает более быстрый процесс набора прочности клеевого шва и намагничиваются потом...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 23.09.2018 в 09:20.
  15. #114
    Voronezh
    ПУР 501. Только он требует давления при склеивании не менее 6 атм в слое клея. Иначе прочности не будет.
    И еще - у неодимов, которые широко торгуются на рынке, очень низкая температура Кюри. Может размагнититься буквально в чашке чая. Есть печальный опыт утраты намагниченности магнита при его обработке на точиле с нагревом. При этом сам магнит удерживался ПАЛЬЦАМИ рук без перчаток!
  16. #115
    Рязань
    Они вроде еще и от ударной вибрации размагничиваются.
    Денис
  17. #116
    Voronezh
    И это тоже. Я просто не ожидал, что в руках можно перегреть. Очень низкая температура Кюри. Пришлось выбросить - намагничиватель городить лень.
  18. #117
    Рязань
    Перевибрировать, имхо. Возможно, еще с повышением температуры действие вибрации усугубляется.
    В руках уже 60*С особо не подержишь, а это не та температура.
    Денис
  19. #118
    Здешний
    Ну как бэ только N52-N55 неодим размагничивается при нагреве до 80 градусов. Те что с коэрцитивкой пониже держат выше сотни градусов. На счет вибраций не знаю, но покрытие из никеля и черного эпокси иногда отваливаются при жестком соединении магнитов. Магнитометр вроде после этого падение индукции особо не замечает...
    А так была у меня практика по размагничиванию, когда в датчике уровня воды сунул неодим. Закончилось для дистиллятора все плохо
  20. #119
    Братислава
    Я тоже не рассчитывал на какой-то результат, когда попробовал из спортивного интереса приклеить друг к другу две Ш-образных ферритовых штучки. Причем приклеил так, чтобы легко было разломать - крест-накрест, клей в центре.
    Так вот руками я их разломать и не смог, хотя старался на совесть. Сломал только после нагрева в духовке (как в инструкции и написано)
    Если честно, мне не совсем понятны раздумья по этому вопросу. Фиксатор резьбы продается в любом автомагазине, с разной степенью прочности. Феррит найти в загашнике - не проблема для настоящего индейца. Берешь, пробуешь, развенчиваешь миф.
    Но если считаете, что феррит не клеится анаэробным герметиком, не проблема. Значит, не клеится! Закрываем вопрос, я не настаиваю
  21. #120
    Voronezh
    Видимо, он и был. Они ж нонейм все продаются и в магазине и с рук.
    При обточке в месте контакта запросто могло получиться столько - пальчики хоть и жжет, да я терпеливый.
