Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Модернизация / восстановление Musical Fidelity E101
    outerspace
    По умолчанию Модернизация / восстановление Musical Fidelity E101
    Досталось мне такое чудо в восстановленном состоянии. Схема оказалась упрощенным вариантом MF A2 (даже номера деталей совпадают) и модернизированным MF E10: 101-й собран на плате E10 c добавлением операционного усилителя на входе, при этом до потенциометра и без его участия, он так и остался проходным
    На просторах сети доки найти не удалось, поэтому срисовал / подправил найденную схему A2 в соотвествии с имеющимся E101 (по идее должна подойти и для E10):
    В планах заменить потенциометр на ALPS, все электролиты и возможно убрать предусилитель. Это E101 подгорел и умельцы заменили элементы блока питания предусилителя на пару KР142EН8B/7915C для получения +-15В.
    Так же заказал схему защиты АС от постоянного тока с задержкой при включении на UPC1237. Надеюсь щелкать и свистеть при выключении после имплантации он больше не будет.
    Возможно, так же интегрирую ЦАП на PCM2704 типа Muse и приемник BT c поддержкой AptX.
    Кстати, ручки алюминиевые и отлично красятся аэрозолью для автомобильных дисков (купил KUDO KU-5203), как держится пока не ясно, но одного баллона по идее должно хватить до старости, есичё
    Насущные вопросы чайника просвещенным:
    - Имеет ли смысл ставить основные конденсаторы большей емкости (присмотрел Epcos 10 000 мкФ LongLife B41505A6109M000) и нужно ли их шунтировать? Если да, то каким номиналом / типом?
    - Имеет ли смысл удалять предусилитель (замкнуть цепь P1-P2 / P101-P102)? ведь зачем-то именно и только его разработчики добавили в E101 после E10? Будут ли "фонить" неродные стабилизаторы в общий тракт если оставить их активными (только для питания ОУ фонокорректора)? Если да, нужно ли менять какие-то номиналы на входе основного блока усилителя или его входное сопротивление кардинально не измениться при таком раскладе?
    - Стоит ли заменить входной конденсатор С101 c электролита 0.22мкФ на к примеру металлопленочный, и важен ли в этом случае номинал (присмотрел Epcos на 1мкФ B32529D1105K)?
    - Есть ли простой способ избавиться от помех во внешней электросети? Сейчас если выключатель света к примеру щелкает в колонках это отчетливо слышно.
    - Как проверить / подстроить это чудо посредством PR1/101? Что именно он регулирует?
    P.S. по сравнению с A2 этот E10 играет хуже, особенно это заметно на струнных подзвуках например. Нет той четкости и выразительности, струны не "звенят" Хотя казалось бы различий у аппаратов чуть - всего минус 4 транзистора по большому счету и емкости чуть меньше плюс другая разводка платы
    Последний раз редактировалось tsynik; 22.10.2017 в 21:48. Причина: Исправил регулятор
  2. #101
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Модернизация / восстановление Musical Fidelity E101
    Цитата Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
    Понятно что искаженный но по сравнению с SBC это небо и земля ) А Live почему-то "свистит" в аналоговой части на выходе при воспроизведении как будто импульсное питание или типа того, но на паузе тишина, то-есть что-то с дискретизацией видимо.
    С компа в окружении импульсных потребителей очень трудно нормально питание получить. Ну то есть не очень трудно, если минуту подумать и выделить $5, но производители в основном предпочитают этого не делать (на выходе кстати такой же треугольник, только поменьше уровнем, ~1мВ)
    А вот в Muse на PCM-е мне нравится всё, хоть она 16-битная только!
    Ну раз нравится, то что тут поделаешь хорошо
    И там кажет, не ясно только есть ли варианты HD/LL
    Это ж эпл, кому такие мелочи важны
  3. #102
    outerspace
    Токмо странность в том что фон появляется только по нажатию на Play, на паузе его нет вообще. Больше похоже на какую-то внутреннюю кухню. Звук по aptX похож кстати на OPA2134 - такой же слегка синтетический )
  4. #103
    рядом с Москвой
    Может он в записи?
    Ну или просто отключают выход, и шум не так слышно и электричество экономят
  5. #104
    outerspace
    Может он в записи?
    Ага, в любой Такой свистящий генератор (как в машине ВЧ-наводка от гены по питанию)
    Может и отключают, только как они понимают должен он быть включен или нет?
    Но в принципе мне все равно - как источник воспроизведения я этот Live USB не использую. Он и фонит и при включении / коммутации щелкает и вообще "так *себе", хотя для микрофона 24bit/96KHz были полезны когда колонки пытался мерить, но уже разрешающей способности микрофона сверху не хватало
  6. #105
    рядом с Москвой
    В цифре то абсолютный 0 определить нет проблем. См http://www.ti.com/lit/ds/sles080c/sles080c.pdf — Zero flag. А в записи всегда какой-нибудь шумок да есть.
  7. #106
    Зарегистрировался
    Добрый день. Возник вопрос, начал барахлить селектор на усилителе musical fidelity e101, чистка селектора вопрос не решила. Как никак аппарату 30 лет и две ручки громкости уже заменил. Возможно кто то подскажет как называется эта деталь и где ее можно купить ?
