Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #101
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    ГТ321 не?
    Такие мы уже применяем. Дело в том, что ГТ338 дешёвые. Может и им можно найти применение.
  3. #102
    Бердянськ, Україна
    ua9jmp, vladhv, спасибо.
    Если и находятся. то только их лавинные характеристики. Но упоминается, что это самые обычные транзисторы
    И что в лавинном режиме успешно применялись не специализированные П416, П422, П423.
    А ГТ338 как раз составил бы альтернативу П416Б в первом дифкаскаде.
    Конверсионные ГТ321 более мощные, и сравнительно "высоковольтные" место для них - второй этаж каскодного дифкаскада.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 10.07.2018 в 21:22.
  4. #103
    Новичок Аватар для vladhv
    Возможно,
    составили бы ГТ308В.
  5. #104
    Нововолынск
    На схеме "С3" они указаны, как замена ГТ320, П416.
  6. #105
    РФ Саратов
    0.4-0.5А. Зачем такой большой ток покоя ?
  7. #106
    Бердянськ, Україна
    Alexander, для максимальной линейности.
    Такой же ток покоя и в старой схеме 25-ваттного германиевого усилителя с ООС. От 0,45 до 0,7 А при питании +20В.
  8. #107
    Бердянськ, Україна
    Плохо, что первое сообщение не редактируется.
    Цирклотрон D3, схема в сообщении 85.
    При транзисторах ГТ320В+ГТ321Е (первый дифкаскад, ГТ321Е на "втором этаже" каскода), 1Т311+ГТ404 (драйвер), 1Т321А/ГТ806 (двойка на выходе), полоса мощности по -3 дБ достигла 1 МГц.
    Во вложении меандр 400 кГц.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Первое сообщение всегда доступно для редактирования автору темы...
  10. #109
    Бердянськ, Україна
    Нет кнопки "редактировать" ни в первом сообщении, ни в следующих.
    Кнопка есть только в последних.
    Которые появились после открытия темы, по завершении её полугодового бана.
  11. #110
    город у моря
    Svjatoslav_, Было бы здорово если бы дополнили схему схемой питания диф каскада и драйвера. Можно ли эти два питания (+12 и - 25) заменить одним -37V? И каково Rвых ?
  12. #111
    Бердянськ, Україна
    Rout усилителя "Цирклотрон С3" зависит от коэффициента передачи выходных транзисторов, и находится в пределах от нескольких, до полутора десятков Ом.
    Для этой схемы подходят "супербетистые" мощные транзисторы, 1Т813, 1Т910, ГТ806, ГТ906.
    Rout "Цирклотрон D3" и схема с двойкой Шиклаи от долей, до нескольких единиц Ом.
    Rout в несколько Ом - оптимальный вариант.
    Схемы питания предварительных каскадов не критичны. Можно выбрать любую доступную, подходящую.
    Земляная точка в питании нужна. В том числе и для стыковки с ВК.
  13. #112
    Нововолынск
    Я поставил стабы 7812(+12 В) и 7920 (-20 В) и всё ОК.
  14. #113
    Бердянськ, Україна
    По теме есть необходимость использовать в "двойках" ВК транзисторы с очень низким коэффициентом передачи.
    Чтобы получить невысокое произведение бета на бета. В пределах допуска для одиночного супербетистого, примерно 150 - 600.
    Пригодных для такого узкого коридора попадается мало.
    Заманчиво использовать инверсное включение транзисторов.
    Бонусом идёт улучшение частотных свойств, повышается стабильность коэффициента усиления, и ещё так меньше напряжение насыщения.
    К сожалению, не приводятся в справочниках их предельные, и другие параметры в этом режиме.
    Интересно, существуют ли "в металле" схемы УМЗЧ, использующие инверсный режим?
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.08.2018 в 15:21.
  15. #114
    Ижевск
    Почему и для каких АС?
  16. #115
    Бердянськ, Україна
    Для "ламповых" АС.
    Усилители темы, на "металлическом" полупроводнике, изначально планировались как эквивалентная замена безоосным вакуумноприборным УМЗЧ.
    Характерное для них Rout также требовалось соблюсти.
  17. #116
    из преисподнии
    Для "ламповых" АС.
    марку можно узнать или бренд?
  18. #117
    Бердянськ, Україна
    Марки, бредны - частные случаи, и в данном контексте неуместны.
    Отошлю к статье Нормана Кроухорста, Glass Audio 3/96.
    В таблице-примере сравнительных характеристик 12 типов ламповых выходных каскадов приведен весь спектр Rout.
  19. #118
    из преисподнии
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n2/crowh.htm
  20. #119
    Бердянськ, Україна
    Hennady, спасибо за ссылку, только что-то там не видно самого главного, самой таблицы.
    Всё, нашёл и её - надо кликнуть на синюю строчку внизу статьи.
  21. #120
    из преисподнии
    Цирклотрон - Rout 0.13 очень плохо, плохо ....
    у меня товарищ делает Акустику с 3-мя терминалами, 1 терминал это всего лишь +2 ома последовательно к обычной АС для ламповых усилителей...
    т.е. что хочу сказать - не бывает "ламповых" АС, есть ламповые усилители...
