Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 128
Тема: Защита АС
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Защита АС
    Уважаемые форумчане, много слышал и читал о защите АС от постоянки с использованием реле времени.
    Не могу определиться с выбором, как говорится - сколько мнений, столько и схем! Но главная трудность - непонимание в подборе этой схемы!
    На какие параметры смотреть в усилителем и какие детали и элементы подбирать для той самой схемы!
    Проясните пожалуйста!
  2. #101
    По умолчанию Re: Защита АС
    оно только от положительного напр. срабатывае?
    А почему вы так решили?
    С уважением Максим.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Валет
    При отрицательном - запирающее напряжение на базу VT2 подается по цепи Вых.УМ-R1-R5-VT2/б.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Совершенно верно. Схема прекрасно срабатывает как от положительного так и от отрицательного напряжения. Мало того, к ней легко прилепить функцию перегрев или отключение АС если сеть завышена, или ещё что либо. Путём добавления нескольких деталей. (Если есть надобность и желание)
  5. #104
    Интересно ,в 67 посту какая защита была предложена ? Да ещё и с оптронной зощелкой для датчика перегрузки!
    С уважением Максим.
  6. #105
    Да, Вы правы. Это я не внимателен. Ну тогда по этой теме уже всё сказано.
  7. #106
    Аватар для Lemag
    Тогда всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
    Только просьба к модератору, не закрывать пока тему, мало ли что!
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    У меня блок питания по 60 в на плечо и в каждом плече по 60тыс.мкф ёмкости,какое реле применить на разрыв для защиты от постоянки?
  9. #108
    Вот такое. Только свободный вывод соединить с силовой "землёй". Это самый простой вариант. Чтоб не городить симисторы и прочую лабуду.
  10. #109
    Из даташита это г..вно -20A/28VDC сразу не проходит по напруге(я указал 60 в на плечо а не 28в!) ,также пишут- Китайская компания Songle Relay,it is not recommended to cut off a large direct current!, а ещё моя восемнашка в сабе по постоянке 1,8 ома(60V/1,8om= 33A) те.по току тоже не проходит.
    Мужики ну подскажите кто знает есть в природе релюхи и где берут,сейчас смотрю Ерквиллов сервис мануалы,стоит и релюха и лом на семистре,тоесть реле только для задежки?? либо только лом стоит.Хочется защиту попроще от постоянки,но не бутофорскую,а чтоб реально разрывала 60вольт постоянки без дуги и сваривания.
    Помогите.
  11. #110
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    это г..вно
    Разрывало без проблем 75 В. на 4 Ома. Китайцы ставят такие на усилки с питанием 90 и выше. Которые сгорали не раз. АС оставались целые. Это из практики. А там дело Ваше.
    Тем более я сразу сказал куда надо тулить свободный вывод. Видно, что процессы вам не ясны.
  12. #111
    Для рынка США с ОПДФ.ком так вообще в приведённом реле параметр-нормаль_клосед: 10A 30VDC
    Да я в релюшках дуб как дерево.Поэтому и спрашиваю- а чего они тогда в даташитах так занижают??
    Спасибо ВаСыЛь попробую выписать эти релюхи на алике
    ВаСыЛь а может готовую платку защиты от постоянки какую посоветуете с алиэкспресс??(чтоб не пороться)
    Последний раз редактировалось shap2770; 03.12.2019 в 15:07.
  13. #112
    Они все однотипные но написано по разному.
    Про свободный контакт. Когда он сидит на "земле" при размыкании контактов АС замыкается на землю. Даже если возникнет опасная дуга, она замкнётся на землю, а дальше работают преды в шинах питания. Перестраховка.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Здесь я ничего не скажу. Я не покупаю такое вообще. Доверия нет, если честно.
ID:	359340   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #113
    ВаСыЛь дайте пожалуйста схему тогда(если можно)
  15. #114
    Схему защиты? В этой теме их несколько штук выбирайте любую.
  16. #115
    ВаСыЛь еще раз спасибо.Пожалуйста кинь свою схемку защиты на этой релюхе,мож печать в Лайоте есть.
    Только закончилась черная пятница на алике,выписал по хорошей цене десяток релюх(342 рубля за 10шт)- https://ru.aliexpress.com/item/32813...95c0e936878881 буквально сейчас цена взлетела до 572руб за десяток, получается гдето 50центов(0,5$) за одно реле,очень выгодно,знать бы что не фейк,какие там контакты надо- паладиевые или ванадиевые? ,а то в фейк медные пятаки засунут и акустика КУ-КУ?!
    Да и еще,подскажи же на какую ногу массу паять и схему включения плюс точную распиновку?
    Спасибо
  17. #116
    Toronto
    Тут только лом (crowbar). Чуть сложнее и чуть менее надёжно чем лом обычная релейная, обычная релейная, но два реле с последовательно включенными контактами. Если сложнее и без контактов то мосфеты обрубающие плечи питания
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Случаи со сгоревшими басовиками из-за сварившегося реле здесь описывались не раз, и мной в том числе, зачем советовать ненадёжные решения
    Правильно с китайцев пример в построении защит брать будем
  18. #117
    Спасибо funny the rat ,сделал на ланзар лом на ВТА41,при включении через раз или при коммутации шнура выжигает предохранитель,пробовал вдвое ёмкости в защите увеличивать,непомогло,далее всунул защиту из паяльника(была печатка) на реле с парой контактов omron g2r-2 24vdc,сварилось 2 контакта сразу.Выходники по парк 1943 и 5200 пока живые,3 раза спасал предохранитель 5А.Питание по 57 вольт на плечо,я в шоке!!! Для класса Д (делал Зубокинские) лом на БТА41 работает идеально,а с Ланзаром??!! Интересно что если все защиты убрать то Ланзар вроде работает,и один Ланзар (без преда,ноль при включении не дёргается) работает!!,пред активный кросс dbx323 при включении пукает! .Что делать?
    По совету ВаСыЛь применить более мощное реле ,к стати релюхи выписал не те-sla-24vdc-sl-(А)перезаказал.
    Получается джек дёрнулся в гнезде кросса dba232 и пипец- реле сварилось предохранитель сгорел и может и выходники нормальные крякнуть.
    Реле ставил только для задежки, схемка и печать прикрепил,хочу новую попробовать на sla-24vdc-sl-c и uPC1237 ,может быстрее обрывать без дуги будет,
    дайте у кого есть пожалуйста схему проверенную и печатку sla-24vdc-sl-c и uPC1237.
    Спасибо
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Есть же в "толкучке" готовые платы.
  20. #119
    Можно и так. Уже очередная тема, где каждый видит из своего опыта и делает выводы и советы.
    Я тоже видел сваренные контакты реле. Так же видел сгоревшие в уголь платы усилителей (не восстанавливаемые) от симистора. От него тоже одни ноги.
    Коллега просил простую схему. Что может быть проще чем реле. А там хоть четыре можно ставить. Но не забывать АС коротить нормально замкнутыми контактами. Кстати в славно известном усилителе EV Q1212 тоже стоит реле. А у него питальник 130 В.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Это не нормально. Такого не должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    А чо нельзя то. Я лично пользую такую схему. Жалоб нет.
  21. #120
    Спасибо.(буду разбираться чо там за катушки)
    По поводу лома,в классе Д подводил меня 1 раз,помнится слушал Джексона(оч низкий спектр)
    УМ не оч мощный ,по 55 в на плечо,пред по схеме А.Турбала.БП4 восемнашка.
    и на ударе инфраниза замолчал,ну думаю копец,открыл смотрю сгорел предохранитель всего на 5А и от семистора ВТА600 одни ноги,
    Все разобрал,включил питание через мощные 100 омники, пля работает!!!,запаял в схему ВТА41,пока так и оставил,вот фото платки,ключи ирф4227.
    получается защита и не защита вовсе,а один из способов угробления усилителя.
    Лом кстати работает молниеносно если на него подано полное питание плеча,а если вольт 30 то лом 2..3 секунды срабатывает,и всё же лом в бытовухе не айс,
    может сработать если нет сабсоника с зарезом минимум 20 гц,я сабсоник делал на 10гц и на М.Джексоне ,как описал выше,была авария.
