Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 167
Тема: Сложить два трансформатора
    По умолчанию Сложить два трансформатора
    Знаю, обсуждалось, но хочу уточнить для своего конкретного случая, не судите за это, а в остальном как можно строже! Есть два тороидальных трансформатора 18в 8А (одинаковых), если подключить паралельно первичку и последовательно вторичку получится 36в 8А + возможность использования +36 0 -36. Верны ли мои суждения? После выпрямления я получу 50в? Возможно ли ещё как то нарастить силу тока и соответственно мощность?
    Последний раз редактировалось Роберт; 05.04.2017 в 14:09.
  2. #101
    По умолчанию Re: Сложить два трансформатора
    Вроде всю жизнь uF были на русском мкФ, mF (миллиФарад) мФ
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Отнюдь не обязательно
    Вот как раз обязательно и даже обсуждать сей момент смысла нет .
    С уважением Максим.
  3. #102
    Не будет там +/-25 вольт ,там от силы будет +/- 24 вольта . Обязательно использовать два моста ,среднюю точку делать на конденсаторах фильтра желательно ближе к выходу.
    Уговорил. +/-25.45V, минус падение на диодах. Плюс/минус 10% напряжение сети. Минус падение на обмотках под нагрузкой.
    А хинт с разделёнными обмотками и двумя мостами не обязателен, но полезен - помогает избавиться от помех от импульсов зарядного тока в общем полигоне.
    Но есть у системы с двумя однообмоточными трансформаторами для двуполярки и неочевидный минус (по сравнению с отдельным трансформатором на каждый канал). Сигналы в стереоканалах синфазны, поэтому нагрузка будет всегда полностью на одном из трансформаторов (в зависимости от полупериода), соответственно потери будут больше.
    Последний раз редактировалось straus; 12.04.2017 в 11:10.
  4. #103
    да не бывает никогда при 18 вольтах переменки на банках 25 вольт постоянки. 18/3*4=24
    С уважением Максим.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вы правы будет 24В, но вот формула странная? Импирическая? (18*1.41)-2*Uдиода
  6. #105
    18 х корень из 2 = 25.45584412
    Откуда отфонарные 4/3 ???
    С падением на двух диодах получится в идеале 24.25, при синхронном выпрямлении падения практически не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Просто человек не знает коэффициент формы для синуса. Выдал свою безграмотность. Вот так на мелочах и сыпятся...
  7. #106
    Учитывая, что благодаря массовому применению выпрямителей с емкостным фильтром, не только поверфактор падает до 0.6-0.7 (хотя для некоторых, понять "это" - есть совершенно непреодолимая прооблема), но и из-за конечного выходного сопротивления источника, напряжение в розетках имеет не идеально-синусоидальную форму, а "с приплюснутыми вершинками" - коэффициент формы практически никогда не равен 1.41=SQRT(2), а равен примерно 1.33-1.38, что примерно и есть 4/3
  8. #107
    Алекс все знает ! А так это чисто эмпирическая формула перевода переменного тока в постоянный осле выпрямления и сглаживания ,была распространена в 60-70годы,когда не было ни калькуляторов ни компов . Ну в ж.Радио в те годы она частенько пробегала.
    С уважением Максим.
  9. #108
    Тверь
    Ну значит мне повезло, у меня "хорошая" сеть - меньше 1.4 не разу не замечал.
  10. #109
    Да, конечно, чтобы разделить на корень из двух - несомненно нужен комп! Логарифмической линейки недостаточно
  11. #110
    Ну для грубого прикида вполне комфортно и эту формулу использовать . 5-10% точности обеспечивает
    С уважением Максим.
  12. #111
    При последовательном соединении двух 18-вольтовых обмоток получится или 36, или 18-0-18. После мостового выпрямления получится соответственно или 50, или +/-25.
    ТС потом передумал - трансформаторы 4А, 18В х2
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    А так нагрузка будет на одной из 2х полуобмоток каждого из трансформаторов, которая д.б. в 2 раза тоньше (чтоб уместилось их 2 штуки для каждого из каналов) и это уравновешивает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Под коэффициентом формы понимают отношение действующего значения периодически изменяющейся функции к ее среднему за полпериода значению (©=manual)
  13. #112
    Я лишь повторил, что было написано раньше:
    А специально для тебя, могу написать - crest-factor.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    к ее среднему
    К средневыпрмленному
  14. #113
    К среднему, над собой
    читайте дальше - там написано за полпериода. За период - средневыпрямленному.
    Конечно, можете, я ж Вам подсказал только что)
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Алекс, не отвечайте, это была шутка.
  15. #114
    straus Посмотреть сообщение
    . Массовая радиобиблиотека выпуск 0222 под руководством Куликовского.глава 3-4 стр 35 и 36 . По мощности на 39 стр.
    Это так ,для проформы,чтобы не умничали сильно.
    С уважением Максим.
  16. #115
    Да, точно, я имел ввиду коэффициент амплитуды (Алекс за рубежом, там это принято называть crest factor). Тоже туплю понемногу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    У нас даже бывает с провалом на вершине. Но там было сказано принципиально "никогда не может быть". А в идеале на холостом ходу может быть как минимум в двух случаях - диоды Шоттки с падением 0.15 вольта, и синхронное выпрямление.
  17. #116
    Toronto
    Обсуждать смысл как раз есть, т.к. обязательным это не является . Специфическое требование применимое к малому классу аппаратов (не ЛМ/ТДК подобных)
  18. #117
    Два диодных моста и разделённые обмотки действительно не обязательно. Но в принципе это полезный хинт. Смысл в чём. Ток заряда конденсаторов от диодного моста имеет вид коротких импульсов. Причём амплитуда этих импульсов в разы выше среднего тока. На сопротивлении общего провода они дают напряжение помехи с достаточно заметной амплитудой. Чтобы эта помеха не попадала в цепь сигнала нужно очень тщательно прорабатывать топологию платы в этом месте. Очень стрёмный участок общего провода между конденсаторами и средней точкой трансформатора. Если сделать два диодных моста - легко сделать так, чтобы импульсы зарядного тока не попадали в сигнал.
    Но что хотел сказать "Васильев с точкой" написав обязательно - я не знаю.
  19. #118
    То и хотел , трансы то не идеинтичны по сути изначально . Надо же сразу делать плату БП так,чтобы не иметь головной боли от проблем с возможноми последствиями неидеинтичности. Розовые очки то лучше снять.
    С уважением Максим.
  20. #119
    Ты имел ввиду параллельное соединение вторичных обмоток? Тема разрослась так, что уже ускользает главная линия.
  21. #120
    Речь вообщето о двухполярном питании изначально идет.
    С уважением Максим.
