Страница 6 из 90 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Аппроксимация кстати тоже небесселевская получается, баттерворт скорее
    Это слегка расстроенный Бессель. Я специально немного подкрутил фазу на ВЧ, на мой взгляд это положительно влияет на звук с учетом того, что последующий тракт все-равно представляет из себя ФНЧ. Попробуйте например после этого выхлопа включить ФНЧ-1 со срезом 100 кГц (100 пФ параллельно резистору ООС в ОУ) - ГВЗ выравнивается.
    А самое интересное - текущий вариант не хочется разбирать и что-то менять, а хочется просто слушать.
    Это хороший признак. Но фильтр я бы поменял.
    А я , что ни сделаю, не хочется слушать.
    Ведь я все сравниваю с выхлопом с ОС.
    Получается, что выхлоп с ООС - самый лучший !
  3. #102
    УКРАИНА, Харьков
    ОС у меня не обратная связь а общая сетка.
  4. #103
    г. Киев
    Зёбра_, вы б его как-то обозвали...
  5. #104
    Петербург
    OFF:
    Например, зебристый выхлоп. А? Звучит!
  6. #105
    УКРАИНА, Харьков
    Хотя, на схеме уже есть название.
  7. #106
    Астрахань
    Хочу попробовать, не могу найти чашки с зазором, а что если намотать вот на таких каркасах:
    Там и экран ферритовый есть и по сути они воздушные.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #107
    Петербург
    Обычно такого вида катушки имеют алюминиевый экран и ферритовый сердечник - для подстройки.
  9. #108
    Астрахань
    Сердечник есть, есть и экранирующее кольцо.
    Я намотал пэлшо 0,1, до заполнения, завтра должны прибор принести, попробую замерить какая индуктивность получилась.
    Прибор (со слов хозяина) позволяет выставить частоту замера, на какой частоте измерять?
  10. #109
    Петербург
    Скорее всего оно рассчитано на радиочастотный диапазон, поскольку такие катушки обычно используют в радиоприёмниках.
    Попробуйте на 1 кГц или выше. Во всяком случае не на 50 Гц.
  11. #110
    Астрахань
    Так у нас и помеха на мегагерцах, 1кГц имхо мало будет, при 8х поток 380+-
  12. #111
    Петербург
    Если прибор позволяет, конечно, лучше измерять на тех частотах, где наиболее значимые помехи. Просто не все приборы позволяют измерять индуктивность на радиочастотах.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Дельта213, зачем ПЭЛшо, на таких частотах оптимально ПЭВ или ПЭТВ. На частоте 465 кгц такая арматура имеет конструктивную добротность 120, для фильтра на 30-50 кгц хватит и 30 , подумаешь- отличия в доли децибел.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    В сtарых хороших CD Denon LC фильтры сделаны похожим образом, и мну юзаю LC фильтр 6 порядка в Denon DCD-1015.
  14. #113
    Астрахань
    Был такой, а другого не было
    off
    А я свой денон2560 твикал твикал, в итоге продал, сд-атавизм из каменного века, подумал и добавил имхо.
  15. #114
    г. Киев
    ПокАжите?
  16. #115
    Екатеринбург
    Зачем? Фильтр выдран из денона 1500 1989 г выпуска ,перестроен и воткнут в денон 1015 после I-V AD844 и выходным буфером . Так ведь понятней? 6 порядок Чебышев, 0,028 дб пульсации в ПП , волновое 5 кОм. Мине нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Кстати, активный выхлоп с пассивной фильтрацией.
  17. #116
    г. Киев
    Зачем?
    Почему нет? Многим будет интересно, думаю. У меня есть Денон-1015, может и мну понравится. Не встречал ранее постцаповых ФНЧ-6 в ПКД...
    Чебышев обычно бывает с выбросом в ПП.
  18. #117
    Екатеринбург
    Чебышевых в смысле пульсаций 2вида бывает . Сидюков с LC постфильтрацией было несколько. Приводить нет смысла, потому что надо компоненты с 0,2 проц и еще геморройная процедура настройки, а иначе получается полная фигня. На заводе то в этом случае пишут функцию чувствительности и по ней и крутят. Мне не жалко, но лучше готовый фильтр выдрать из донора , почему-я честно объяснил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:38 ---------- Предыдущее сообщение было 04:33 ----------
    В денонах 1500,1700 ,3300 равно нагруженный Баттерворт с волновым сопротивлением 6,66-6,8 ком, где то так. У меня асимметричный,5Ком.
    ---------- Сообщение добавлено 06:16 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    Окромя того денон1015 в исходном виде ни рыба ни ,мясо. Апгрейд тоже хлопотно и трудоемко .
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 05:16 ----------
    Jett, вот фильтр. В последовательной ветви от входа- резистор 4930 Ом, катушки L1 12 мГ L2 37,7 мГ L3 42,2 мГ, после L1-C1 1200 пФ на землю, после L2-C2 1773пФ , после L3-C3 1526 пФ, эта точка -выход фильтра, присоединяется к любому высокоомному буферу больше 5 МОм, т е фильтр асимметричный,Rg=4,93 кОм, нагрузка- бесконечность.
  19. #118
    г. Киев
    Припоминаю, что волновое сопротивление актуально в распределенных цепях, а здесь какой в нем смысл? И как считали?
  20. #119
    Екатеринбург
    Например, справочник Хаазе. Прототипы фильтров выложены применительно к 1Гц и1Ом, дальше стандартная процедура денормировки по частоте и сопротивлению, делим 2раза и все. Нынче можно и в симуляторе, я считал еще в 1998 г , поэтому вручную. Волновое в фильтрах, оно же характеристическое.
    ---------- Сообщение добавлено 05:08 ---------- Предыдущее сообщение было 05:04 ----------
    Цепочечный LC фильтр в известной степени и есть распределенная структура и обладает коэффициентом отражения как линия передачи.
  21. #120
    Эта?
    Г.И.Хаазе. Современные электро-проигрыватели
