Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 247
Тема: воск или лак
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. #101
    Частый гость Аватар для LeoK
    По умолчанию Re: воск или лак
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Почему все рекомендуют именно паркетное, а не для мебели? Истираемости покрытия у АС же нет? АС как бы больше мебель чем пол.
    [/url]
    Подозреваю что паркетные материалы просто более распространены в народе, ну и всегда будут остатки, которые каждый старается применить по мере талантов. Для АС можно не заморачиваясь брать то что больше нравится.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Акустика в процессе изготовления у Дмитрия в Darinа.
    Была идея колеровать в черный, но сейчас засомневался..
    Маслом как вариант покрыть и оставить родной цвет.
    Как думаете?
    Шпон корень ясеня белый.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    В магазине на мой образец шпона нанесли в один слой "Борма паркетное 1030" слева и "Твердое масло для мебели" - справа. Разницы не вижу. Буду брать 1030.
  5. #104
    Энгельс
    А есть фото шпона без масла?
    Этотого же
    Выглядит оч убедительно, мне нравится.
  6. #105
    Непокрытый шпон был под малярной лентой - полоса посередине.
ID:	323358 Нажмите на изображение для увеличения.
    Корпус AN-E в шпоне американского ореха под маслом Borma паркетное 1030.
ID:	323360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 01.07.2018 в 17:06.
  7. #106
    Хорошо получилось!
  8. #107
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если по белой покраске нанести бесцветное масло даст ли это какие то"визуальные изменение в лучшую сторону"?(На шпоне на фото видел как изменяется оттенок после покрытия).
ID:	323472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 03.07.2018 в 15:59.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Цитата Сообщение от LeoK Посмотреть сообщение
    ... шеллак. Он дает гладкое финишное покрытие, правда боится воды.
    На большие поверхности не наносил, так, сувенирчики. Воды он боится только пока сохнет и "встает". А "встает" не менее месяца.
    Ну а так странно, что в этой теме шеллак упомянули всего пару раз. При использовании разной консистенции раствора и технологии нанесения можно получить покрытия внешним видом от воска до рояльного лака.
    https://www.youtube.com/watch?v=4DNEPMF7VXs
    Андрей
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Масло наносится на чистую древесину, и ценно проникновением вглубь. краску покрывают лаком с одинаковыми свойствами.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 03.07.2018 в 22:24.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  11. #110
    Вопрос.
    Почитал где мог,посмотрел всякие ролики на ютубе, но так и не разобрался. Имею саб и имею большое желание сделать его чёрным матовым или черным полуматовым (тут тоже вопрос,так как не совсем понимаю чем эти два отличаются друг от друга) Как то раньше думал есть или матовый или глянцевый. Вопрос в следующем. Так как не обладаю сильными навыками - соответственно ищу какой чудо балончик, чтоб попшикал со всех сторон и ящик стал чёрным. Может кто что посоветует.Желательно из импорта,так как Российского производства в нашей деревне нет.Пока вот инете такую нашёл https://rust-oleum.ru/catalog/univer...kidnoy-osnove/ . Мне главное в магазине показать,чтоб они уже там если нет какой аналог подыскали
    Фото пациента прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
  12. #111
    Вопрос про нанесение масла Borma 1030. Делал так: первый слой кистью, затем шкурка 240, затем второй слой губкой. Внешне получилось хорошо, но на ощупь есть неровности на покрытии(следы от губки). Возможно ли их убрать и как их не допускать? На блике видна неоднородность в глянцевости/матовости.
  13. #112
    Иркутск
    Смысл работы любым маслом - не оставлять излишков. Лень читать ветку - смотрите ютьюб. 1030 можно смыть сольвентом
  14. #113
    240 это слишком крупное зерно
    500-ым не меньше.
    возьмите жидкую мастику на карнаубском воске, и пройдитесь сверху, неровности заполняться, отполируйте.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  15. #114
    Масло чуть схватывается и остается след от губки. Может валиком наносить надо?
    500-ым не меньше.
    На банке написано 240-й после первого раза. Да и подтеки там весьма сильные, особенно на нижней грани, на которой АС стоит при покраске. Может после губки, второй раз шлифовать можно уже 500-й, надо попробовать. Но вопрос больше в том, чем наносить финишный слой, что-бы был ровный.
  16. #115
    Не должно там быть никаких подтеков, вся суть метода в том чтобы нанести несколько тонких слоев. Вот, например, довольно понятно все показано https://www.youtube.com/watch?v=Zcy2tPa3hw8
    С маслом выбирайте одно из двух - быстро или качественно
  17. #116
    Alm333, масло наносится, дается время для впитывания, а следом вытирается насухо тканью.
    Нельзя оставлять подтеки, лужицы и прочее. В нормальном случае шлифовать вообще незачем.
    Я не знаю как быстро сохнет ваша Брома, натуральное тунговое пару дней, можно не спешить.
  18. #117
    Здешний
    К Вашему маслу есть разбавитель ( растворитель) от той же Борма. Это либо сольвент, либо скипидар. Так что можно из за дороговизны попробовать наши растворители... И еще... губкой лучше не наносить. Сольвент так или иначе уже содержится в масле и приводит к разбуханию поролона, от этого он начинает разваливаться по крупинкам, оставляя грязь. Лучше наносите масло тампоном из льняной ветоши ( чтобы ворсу от ткани не оставляло ).
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #118
    "Привет!
    А что имеешь в виду под "натуральное тунговое"?
    Я покупал именно тунговое в фирме, которая делает лаки-краски. Оно 100" чистое тунговое, так оно сохнет очень долго, может месяцами, не знаю, столько ждать нет терпения. На сколько я знаю, во все готовые смеси любых фирм, которые продают под названием "натуральное тунговое", добавляют растворитель для разжижения, типа уайт-спирита и сиккатив для полимеризации. Так ты берешь где-то чистое, или покупную смесь?"
    Пришло личное сообщение, отвечу здесь, скорость высыхания(полимеризации) натурального тунгового масла зависит от толщины наносимого слоя, отсюда лучше три тонких через сутки, чем один толстый слой на неделю.
    По информации с форумов столяров, большинство готовых составов продающихся под маркой тунгового масла, есть смесь минерального масла, полиуретанового лака и растворителя, сохнет быстро, хороший внешний вид. На западе эти смеси относят к категории втираемых лаков, нечто среднего между пропиткой и классическим лаковым покрытием. Чистое тунговое масло это экологический продукт, для бань, саун и разделочных досок. Оно со временем желтеет, плохо препятствует проникновению воды, требует ежегодного обновления.
    Из моего опыта, на твердой и плотной древесине, масло самодостаточно, на фанере-сосне-березе требует воскового покрытия.
  20. #119
    Высыхает за час примерно. Оно с воском и вытереть его насухо нельзя, липкое очень. Ворса от тряпки много остается.
    Изменил способ нанесения. Первый слой наношу теперь губкой, а не кистью. Укрываемость та же, а подтеков нет. Покрытие более гладкое и можно уже более мелкой шкуркой шлифовать перед вторым слоем.
  21. #120
    Alm333, типа мало-восковой мастики?
    Надо растирать круговыми движениями до блеска после нанесения, поищи описания технологии полировки автомобилей. Воск не шлифуют.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 13.08.2018 в 16:17.
