Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 151
Тема: Пацанский саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Пацанский саб
    Тема родилась в соседнем топике, после такого как крутые перцы заценили мой "не пацанский саб".
    Занчиться задача вот в чем. Найти оптимальный сабовый динамик естественно под оформления типа фазоинвертор, так как калбасу так любимую перцами он отыгрывает на ура.
    По общению с вышеуказаными лицами выявились и задачи:
    1) Дешево (ну как же без этого, ALPHARD, Velas,Hyndai рулит)
    2) Максимальное звуковое давление, но самое главное не в салоне, а на улице, так как заценка саба состоит в том чтобы открыть багажник отойти подальше и "заценить".
    3) с первым пунктом это как-то неувязывается....Хороший бренд, тоесть перцам надо дешево, но что бы было написано громко..на динамике, там ЖБЛ....и все такое
    4) высокая чуйка, так как усилки из разряда блаупункт и мистери с "надутыми ваттами"..
    5) Красиво..хотя это спорно, конечно фенички всякие это хорошо, но дорого. Эту тему продолжим чуть позже...
    И так первый претендент:
    http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SA...12-p-4528.html
    знаю что Остин на них делал много сабов....так что рассказывай...
  2. #101
    Москва, район Сокольники
    По умолчанию Re: Пацанский саб
    Dr.Gradus,
    Я ведусь на то что он на практике офигенно звучит, а уже потом думаю как это обьяснить...
    Я думаю и от 3000 Вт он долго не попляшет. Ведь его предел указан 3 КВт. Чутьё высокое, поэтому и отрывается. А другие дубовые часто- в них сколько не вдуй - не хватает индукции чтобы нормально подбросить катушку.
  3. #102
    Донецк, Украина
    сколько людей. столько и мнений. я для дома собрал саб на lw120A4.
    корпус 40 литров. качает его тда 8927 в мосту. прекрасный звук. быстрый и четкий бас. и самое главное что плотный. конечно самых низов от него не выпросишься, но сейчас такие низа не в моде. для авто конечно самый низ надо, но там надо sw серию использовать.
  4. #103
    ДВР
    Цитата Сообщение от Turbodima Посмотреть сообщение
    для авто конечно самый низ надо...
    Эт зачем ещё?! Чтобы шпильки на "башмачках" срезало?
    Где Вы видели в способном к передвижению авто самонизные конструкции SUB-ов?
  5. #104
    Донецк, Украина
    это в теории. а на самом деле от 40, а то и выше...
  6. #105
    Республика Хакасия г. Абаза.
    В авто, какраз низа идут от 100 - 200 Гц
    Добавлено через 8 минут
    В авто, как раз низа идут от 100 - 200 Гц, у меня с регулировкой 40 - 400 Гц, очень точно можно выставить.
    Последний раз редактировалось Yelis; 21.08.2009 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
    Донецк, Украина
    в любом случае lw в авто не подходит. требует много обьема и бумажный. размокнет быстро. купол провалится внутрь.
    для авто из альфардов надо ставить sw1203p или z, давление сильное и обьема мало надо, в 35 литрах будет намана дуть.
  8. #107
    Донецк, Украина
    хотя если имеешь немного бОльший бюджет, то посмотри на марки урал, иволга, орис. и русские делают и инфы на сайте у них много.
  9. #108
    Украина, Кировоград
    Из SW серии только Z SE версии динов, Р-шки с алюминиевыми дифузорами требуют обьема побольше, а у 1203Z SE гдето 20-30л. Vas
  10. #109
    1203Z - фриэир, какие 20 литров?
    и чуйка у него никакая. его в полку и усилитель помощнее, только так будет низко и неутомительно
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.09.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Украина, Кировоград
    Не путайте 1203Z и 1203Z SE дины, у них разные параметры. У SE серии значительно меньше еквивалентный обьем и добротность около 0,4-0,45
  12. #111
    Донецк, Украина
    в любом случае - какая цена - такой и звук.
  13. #112
    Стоит ли собирать таокй саб в четверку ? http://www.shemopay.do.am/publ/23-1-0-106
  14. #113
    Ростов
    неа ,не стоит)сдохнет в машине за год.
  15. #114
    russtav,
    Дам два года если поменять подводящие к катушке проводки.
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    дело не в проводка, а в подвесе. Даже через пол года станет г..м
  17. #116
    ДВР
    Да вы что, парни?!
    Написано же мах. ход 14мм, ток до 5А при пиковой(70) мощности...
    ...Интересный банерок в ссылке открылся: "Секс 3 часа...Супердолгий секс. Супердолгий секс. Супер дол..."
    Суперсаб. Жалко только пылесос не прилагается - труху из тачки высасывать.
  18. #117
    А что OSB со временем слоиться ? Где-то тут, наоборот, если не хвалили, то и не ругали.
  19. #118
    ДВР
    Практически любой распиленный материал, имеющий в своей основе дерево, текстиль, стекловолокно, неимеющий сплошной пропитки полиэфирными смолами, рано или поздно начинает крошиться и сыпаться, тем более в багажнике авто.
    Проверено годами.
    Хотя, кто его знает, Faramartin всего год жизни сабу отсчитал.
    Может и веничек сойдёт.
  20. #119
    USSR
    Vjumajlo, обшибся малость пол года
  21. #120
    Думаю такой саб на 75ке должен больше года прожить http://www.autolada.ru/viewtopic.php...asc&highlight=
