Страница 6 из 65 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от Deniss
    PSV, так не в чистом, водой разводить надо При рекомендуемом 7-10 г/л у меня все получалось
    Думаешь я не догадался? Вообще то он порошок.Я в чистом виде,имел ввиду что он не в каком нибудь Кроте,а просто с водой.
    Цитата Сообщение от BigBug
    написано 7 грамм на литр, это получяется гдето 7-ми процентный раствор?
    0,7%
    Сергей.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    подскажите вот какой КРОТ лчше взять
    есть жидкий в бутылке, а есть порошок в пакетике?
  4. #103
    Я пользую жидкий.Концентрация 6-8 чайных ложек на литр воды.Добавляй по мере проявления платы.
    Сергей.
  5. #104
    Мск
    PSV,
    спасиб.
    у меня размер платы будет 28х13см,
    фоторезист мжет для первого раза потренироваться для начала на макетке маленкьйо? чтоб материал не попортить, ес тьсмысл пробного?
  6. #105
    Имеет смысл потренироваться в равномерном нанесении ФР на такой большой плате.Не стремись нанести толстый слой,два прохода из балончика с расстояния 30см-достаточно.Размер заготовки делай больше на 1-2 см.По краям могут возникнуть наплывы.Ну и естественно нужно сначала подобрать время экспонироания,под твой источник света.
    Сергей.
  7. #106
    Мск
    посоветовали имеющуюся в наличии простую лампу дневного света,
    11Вт.
    [ADDED=Евгений Верис]1115105706[/ADDED]
    говорят вполне достаточно 40-50мин
  8. #107
    11Вт.
    Я пользую две штуки по 20вт в стандартном плафоне.Расстояние до ламп 15см,через стекло 4мм.Шаблон на прозрачной плёнке для струйников,печатаю в два прохода.Время засветки 25мин.Одной 11вт-ки может быть мало для равномерной засветки поверхности большой платы.
    Сергей.
  9. #108
    Мск
    надо пробовать. вообще она длинная - около 30см и ширина см 6 лампа + отражатель.
    такая на ноге гибкой, яркость написано как от 75Вт простой ...
    в целом понятно.
    попробую на кусочке - если что спрошу.
    Сергей, большое .
  10. #109
    Я изготавливаю платы на основе липкой пленки. На работе по соседству работают рекламщики, где используется эта пленка разного качества.
    Они ее режут на плоттере. Рисую плату в Кореле и на плоттер, только скорость поменьше. Далее удаляю ненужную пленку с получившейся заготовки и переношу рисунок ПП с помощью мастер ленты на текстолитовую заготовку. Качество-заводское. Делал плату под ВЧ устройства, где дороги широкие, так травил в азотке. Единственное, плоттер не режет сильно тонкие дороги: например меж ног микросхемы, с шагом 2,5 мм, не проведешь. Способ изготовления хорош при массовом изготовлении.
  11. #110
    Nuchar
    Может уже не интересно, но вдруг кому пригодится В качестве "крутилки" использовал эл.двигатель постоянноо тока на 24 в. тип не помню, включенный через КРЕН8В с подпиранием переменником (для регулировки частоты вращения), плата крепилась на самоклеящейся монтажной площадке. Плата 100х120 держится достаточно надежно (не слетела) . Отковырялась тоже без проблем (скальпелем поддел).
  12. #111
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Если двухстороняя плата то не пойдет, крепить плату надо за края.
  13. #112
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я раньше тоже в это верил. Теперь резист дую на вертикально установленную заготовку, без всяких центрифуг, а досушиваю в термопрессе, и двухсторонние тоже. Можно и лапать и контактно нагревать, ничего от этого не портится! И света фоторезист боится очень относительно, если конечно заранее надутые заготовки на подоконнике не держать. Никаких проблем!
    Сергей.
  14. #113
    Орёл
    GREY,
    Я имел в виду что если отфоторезистеную с одной стороны плату прилепить резистом к монтажному скотчу, а потом отколупывать его пинцетом, то ничего хорошего из этого не выйдет.
  15. #114
    Рига, Латвия
    Если аккуратно почему нет? В конце концов промыть, может быть изопропилкой, наверное не смывает. Задубленному фоторезисту все пофигам, его ножем соскрести трудно. Я вообще теперь не парюсь, все делаю при свете ламп дневного света, и дую, и свечу, и прявляю, просто быстро. А сушу-дублю в термопрессе, терморезист контачит с тефлоновой доской всей площадью. Не такие уж толстые партизаны глубоко в лесу!
    Сергей.
  16. #115
    Орёл
    Лучше сначало просто посушить первую сторону, потом нанести вторую посушить и задубливать. Избегаем двухкратного нагрева ПП.
    Тефлон есть тефлон, к нему наверное ничего ни пристаёт. Но не у всех же есть термопрес.
  17. #116
    Рига, Латвия
    Лучше сначало просто посушить первую сторону, потом нанести вторую посушить...
    Осное время уходит не на дубление, а на сушку. Дунул, подождал, нагрел быстренько, опять дунул. А вот после этого уже по-нормальному, наргрев в течение 15-20 минут.
    Не пробовал, но для дубления можно наверняка просто набросить на подошву перевернутого утюга.
    Сергей.
  18. #117
    Орёл
    Ну зачем так сложно Ну подсушил, ну нанес второй слой, ну и в духовку (предворительно прогретую) и пусть она там подрумянивается
  19. #118
    Рига, Латвия
    в духовку
    Меня жена оскопит после таких номеров! Потом курица из духовки будет мило пахнуть фоторезистом.
    Сергей.
  20. #119
    Орёл
    А кто сказал что я в духовке в которой жена готовит буду задубливать
  21. #120
    Иваново
    Односторонние платы в духовке коробит.
