Игорь, сколько вылет шпинделя?
Там же написано, ход пиноли 30мм. А максимум с перемещением по стойке 140мм.
Нормальный станочек, у дяди Федора такой. По виду, можно поставить Прокссоновский трехкулачковый и тогда сверла не будут ограничивать по глубине. У "цанговых" сверл длина режущей части маленькая.
Yours Aye, Ilya
boatsman, меня по горизонтали интересовал размер
От стойки до оси сверла.
Предположу 170мм от края до стойки. По картинке и размерам стола 120х220
Yours Aye, Ilya
Весь стол 220х115мм, от переднего края стола до центра сверла 50.
Поставил ихний же патрон - сказка. Единственно, ключ чуть-чуть не подходит, но вусмерть затягивать сверло нет необходимости.
Openreel, оказался неправ - корпуса отлично станком сверлятся. (Неправ в том смысле, когда говорил, что станок либо для плат, либо для корпусов, а совмещать невозможно). Сверлил в дюрале толщиной 5 мм отверстия 2,5 мм - влет! даже кернить не надо! Диаметром 6 мм с некоторым напрягом - надо использовать СОЖ, иначе большая часть мощности двигателя тратится на трение сверла. Завтра куплю твердосплавные сверла 0,8 мм и буду сверлить платы (если завтра успею их вытравить).
В общем станок - именно то, о чем мечтал.
В моем понимании сверлить корпуса это не только отверстия М3, а еще отверстия под коннекторы, зенковка, развертка.
Это свойство жесткого шпинделя и высоких оборотов.
Не на трение скорей, а стружка слишком тонкая, сверлу такое тяжело(для тонкой стружки надо дюже острое сверло, чуть затупилось и все привет). А нормальную подачу сделать уже сил у привода не хватит. Если сверла из быстрореза, то дюральку на скорости сверлить лучше мокрую. На высоких оборотах вд40 и подобное жидкое совсем не работает - ее центробежной силой с зоны реза вышвыривает за доли секунды (проверял на 10к и выше оборотов). Из доступного - копеечная жидкость для розжига углей будет работать несколько сек (ее единственное полезное свойство).
WBR, Michael.
А, тоды да. Мне больше именно под М3, но и до 6 мм - переключатели там всякие... Хотя и остальные операции ИМХО потянет, с маленькой подачей.
Не, именно трение: даже когда переставал давить - подача нулевая, но сверло в отверстии - снижаются обороты. Чем глубже - тем сильнее. Вынимаю сверло - обороты растут. Опускаю в отверстие, но еще не начинаю сверлить - обороты падают. Это на минимальных оборотах. Буду еще такое сверлить - капну масла в отверстие и посмотрю.
А вот резьбу не режет - дохнет. Но и хорошо: обороты, даже самые маленькие, слишком высокие, не успеваешь давать подачу, разбивает отверстие. Так что только сверление.
Зато сверлил радиатор - это нечто! Изнутри с выходом в пластины. Если давать подачу помаленьку, то выходит даже в пластину, и сверлит! Не ломает сверло! на 5 мм сверловка - половина сверла в пластине радиатора, половина (это если смотреть вдоль сверла) в воздухе.
В цветнину не надо масло, оно там не очень хорошо работает. Уайт спирит, вд40, изопропил, даже банальная водка - если обороты не конские. Если оборотов побольше, то жидкость для розжига(ароматические углеводороды, если память не изменяет). Главное правило - СОЖ должна быть в зоне реза. Если ее из зоны реза(соприкосновения реза и заготовки) выбрасывает, то от нее почти нет толку.
Так и должно быть, с чего ему сверло ломать?
Так оно естественно, под резьбу надо на пару порядков меньше оборотов и момент на валу на порядки сильней.
Резьбу можно элементарно по кондуктору(для 90 град) шуруповертом резать.
Могут варианты быть, надо внимательно ленточку под линзой глянуть. Если она не острая или люмяха на нее налипает. Или у станка совсем сил нет.
WBR, Michael.
В 323 раз... пользуйтесь спиртом изопропил из аптеки стоит копeйки. Я по совету Серого (лет этак 10 тому назад) как попробовал с ним дюраль обрабатывать так тут же про все извраты типа мыла/керосина/силиконового масла/ВД40 и прочей хрени забыл напрочь и сверлю и пилю (циркуляркой) со спиртом разница по сравнению со всем выше перечисленным разительна. И самое главное спирт испарился и чисто никаких пятен.... Метил у нас в хозяйственном литрами и за копейки но его только на улице раз использовал когда надо было огромный (400х680Х850 подошва 12мм) радиатор на куски распилить
Про изопропил выше писал. Хорошая штука, но выносит на скорости из зоны реза. Либо лить как в чпу, струей. Если обороты не настолько высокие, то может и не вышвырнет. Я не сверлил дюральку на высоких скоростях(за ненадобностью), а с фрезеровкой на скорости беда. Фреза за доли секунды сухая. А тут станок без запаса силы, надо подбирать режимы, +- лапоть уже не катит.
WBR, Michael.
Не всегда панацея. Он легкокипучий и при горячем сверле бесполезен - испаряется оттуда, где должен быть. Лить надо струей.
Корончатыми с керосином лучше. Но изопропил не надо отмывать и он не воняет так, то да. Опять же резьбу с керосином лучше, особенно на всяхих АМГ(Ц) и АД31.
Это тоже есть. Вязкость маленькая. С керосином фрезеровал без проблем. Причем керосин так, каплями с кисточки.
Yours Aye, Ilya
Игорь, 140 мм. Все еще ждем кота, поэтому косячу.
Изопропил пробовал - выплескивается со страшной силой. А то что остается - влажная поверхность - мгновенно испаряется. Может как СОЖ он и хорош, но это действительно если лить струей. В этом плане масло удобнее - маленькая капелька, а по всей поверхности размазалась.
Это хорошее значение.
Обороты, обороты... На малых отлично с изопропилом.
С керосином тоже пробовал - показалось хуже. Не запах, а именно качество.
Но у меня максимум 3000.
Масло для алюминия фигня какая-то. Со сталью редко работаю, но для неё масло неплохо. Пробовал моторное 10W40, что было под рукой.
3000 - получаем максималюно допустимую по табличкам для быстрореза скорость при сверле 5мм и заготовке из конструкционной стали. Ну или около.
Так что большие обороты вредны вдвойне - нужна еще и большая подача на охлаждение, инструмент выбрасывает не только стружку но и СОЖ. Токарки, конечно, касается в меньшей степени.
Все, кроме инструментальных сталей вроде У8-У12 или 9ХС, а также пружинных типа ХВГ и пр. обрабатывают на производстве с эмульсией (эмульсол и вода). Тамм смесь ПАВ и маловязких масел, иногда мешают керосин с водным раствором мыла. Масло чистое только для вышеприведенного.
Но это, естественно, все не про капание - а про струю в зону резания.
Yours Aye, Ilya
Люминь сверлю на минимальных оборотах, это 1800 об/мин. Отлично сверлится. Сегодня еще раз пробовал с изопропилом - нифига не дает. А вот капелька машинного масла - даже совсем масенькая - гораздо лучше, особенно в глубоком отверстии. Сверлил радиатор, сверло вышло насквозь, попало аккурат по центру пластины - оказалось, что просверлил пластину вдоль! Пластина 2 мм, сверло - 2,4 мм. Нормальненько так получилось!
А как он сверлит стеклотекстолит твердыми сверлами! Сделал сегодня две платы. Сказка! Сверлил бы и сверлил! Не станок, а чудо, не нарадуюсь! Спасибо, ребята, что подсказали - сам я на него не вышел, не знал, что такая игрушка бывает на свете.
У меня 3 флакона растворителя 646 от разных производителей. Один из них смывает тонер от ЛУТ просто влет. Второй - так себе. Третий вообще не смывает. Вот и верь после этого отечественной химии. Может и изопропил тоже разный, и с одним хорошо сверлится, а с другим плохо?
Возможно. Пользую промышленный из канистры, других в глаза не видел. А уайт-спирит например можно брать только от производителя химии и категорический нельзя брать от производителя красок.
Керосин в наших краях только от химии, с ним проблем нет.
Теперь ВДшку пшикни конкретно на сверло и почувствуй разниц. 2к это совсем не та скорость, где проблемы с центробежной силой. (правда там другие проблемы, но это уже разбор не для дома/хобби)
Настоящий СОЖ почти всегда состоит из большого количества воды. На заводе шпинделя на киловатты и даже десятки киловатт, надо эту тонну тепла из зоны резания эффективно отводить, потому и вода. Дома охлаждение в таких масштабах не нужно, потому и капаем по капле, потому как смазка. А для твердосплавного инструментана скоростина мощности, в домашних условиях - вода категорический противопоказана. Потому как либо струя в зону непрерывно, либо никакой воды, либо прощай инструмент.
WBR, Michael.
