Страница 6 из 36 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #101
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Если не секрет а зачем? Вы плеер хотите сделать?
    WAV,FLAC с USB FLASH уже есть, может попробую добавить DSD64, FS должно потянуть, а если прикрутить SD карточку, то наверное можно и DSD128.
  3. #102
    Каким образом?
    Переключением вручную?
    Не, ну конечно можно написать программу, которая будет воспроизводить dff как wav (или написать программу-конвертор), и пересылать как РСМ без DoP, и даже работать будет, только как транспорт узнает что это DSD?
    Собственно, DoP ведь для решения этой проблемы и придумали!
    Аааа, так это не USB-звуковая карта, а твредотельный плеер, с USB-флешки? Тогда да, можно, но почему тогда и HS не сделать? С хостом MSD это не проблема.
  4. #103
    г.Саратов
    Так разговор сейчас про воспроизведение с USB флешки, а там расширение в названии файла да и метаданные, т.е. тип файла известен.
  5. #104
    ТАк почему тогда HS не сделать? Будет полный комплект семплрейтов.
  6. #105
    г.Саратов
    Знаний слегка не хватает, с USB FS host - device на STM32F4 вроде бы более менее разобрался, а вот для HS я пока примеров реализации не видел.
  7. #106
    вот для HS я пока примеров не видел.
    "Кубик" сгенерирует.
  8. #107
    г.Саратов
    Если честно, то HAL мне не понравился, пользуюсь SPL, а кубом пользуюсь для того, чтобы посмотреть ноги и коэффициенты деления и умножения. Поэтому хотелось бы посмотреть исходники реализации HS на SPL.
    Последний раз редактировалось vladsan75; 27.07.2016 в 23:38.
  9. #108
    Так сгенерировать Кубиком и посмотреть, а ту часть где HAL -можно и на SPL сделать.
  10. #109
    г.Саратов
    Так кроме сгенерированного кубом нужно еще много чего для работы и скорее всего для FS и HS это различается и я просто так не смогу перенести из одного проекта в другой.
  11. #110
    Moscow
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Я использовал обычную Ubuntu. Там главное правильно плеер настроить.
    Спасибо, поищу готовую виртуальную машину и на ней попробую.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    С виртуал боксом могло не получиться если не стоят дополнения для гостевой ОС. Это как предположение. У меня из хоста виндовс в гостя тоже виндовс, USB отлично пробрасываются.
  13. #112
    Владивосток
    Универсальные дрова под Windows от Thesycon, по идее, должны поддерживать любое устройство, соответствующее UAC2. По крайней мере audio-widget поддерживают .
    Кстати да, у них заявлена поддержка любых UAC2 и UAC1 устройств http://www.thesycon.de/eng/usb_audiodriver.shtml#demo
    Только где эти дровишки раздобыть? Они их вроде только вендорам раздают, прописывая сразу туда только из пид/вид, а может и ещё какую защиту... Для XMOS эти драйвера и идут стандартными родными.
    Последний раз редактировалось vanyas; 28.07.2016 в 03:04.
  14. #113
    Не всегда, часто идет усеченная "стерео" версиия (нет многоканала, нейтива и еще разных фишек).
    USB-Audio-2.0-Driver-for-Windows---Overview(2.23)_short.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 10.10.2016 в 16:06.
  15. #114
    Проект в CooCox, с комментариями не густо, если что не понятно - спрашивайте
    Vladsan75, проект ваш запустил, нет инициализации CS43L22 (на самой дискавери не пошло). ну и фиг с ней, подкинул на проводах PCM5102 - все играет. Чуть поправил для работы с внутренним PLLI2S - возможностей ресемплера асинхронного аудио для такого не совсем точного клока вполне хватает.
  16. #115
    г.Саратов
    А я как раз все это и выкинул, т.к. нужен был цифровой выход на внешний ЦАП с внешней синхронизацией. К стати, я использовал некоторые места из вашего проекта, а реализация обратной связи очень понравилась в audio-widget. Сейчас доделал переносной ЦАП и практически закончил проект для STM32F407 до 24/96, когда залью в МК и проверю - выложу результат.
  17. #116
    Понятно, я попробовал сделать поддержку 4 частот дискретизации - для начала, 44.1, 48, 88.2 и 96 и двух разрядности - 16 и 24 бита. Частоты прописал в AudioFormat Type I AudioStreaming интерфейса, а разрядность - в другой AltSetting AudioStreaming интерфейса вписал. Практика показала, что этот подход не работает, устройство определяется, но 24-х битные конфигурации не видит, хоть убейся. В дескрипторах креатив икс-фая по одной комбинации частота-разрядность на AltSetting
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    На дайаудио.ком в разделе digital line level есть еще один тред по теме... Тоже нечто более-менее работающее уже выложили, там на HAL. У них акцент идет на DSP обработку прямо на STMке - кроссовер для биампинга и выравнивания АЧХ с учетом комнаты делают ( мне тоже STM этим интересен - я стереокодер+модулятор для вещания FM делаю, а USB удобная "труба" для звука).
  18. #117
    г.Саратов
    Да, так наверное не правильно. Я сделал как в дескрипторах Flamenco - bAlternateSetting = 1 и дальше набор всех частот и описание конечных точек для 16 бит, потом bAlternateSetting = 2 и то же самое для 24 бит, а в обработке запроса сделал вот так :
    case USB_REQ_SET_INTERFACE :
    if ((uint8_t)(req->wValue) <= AUDIO_TOTAL_IF_NUM)
    usbd_audio_AltSet = (uint8_t)(req->wValue);
    if (usbd_audio_AltSet == 1)
    SOF_num = 0;
    flag = 0;
    BIT_RATE = BIT_RATE_16;
    DCD_EP_Flush(pdev,AUDIO_IN_EP);
    if (usbd_audio_AltSet == 2)
    SOF_num = 0;
    flag = 0;
    BIT_RATE = BIT_RATE_24;
    if (usbd_audio_AltSet == 0)
    flag = 0;
    На этой неделе постараюсь залить все в МК и проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    А тему не подскажете (или ссылку), хочется посмотреть на работающий пример, а то многие пишут, что делали, а поделиться исходниками...Приходится собирать по крупицам.
  19. #118
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post4853378 и всю тему еще гляньте
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Так или иначе, я думаю, полноценное опенсорсное решение скоро появится
  20. #119
    г.Саратов
    Спасибо за ссылку, может чего интересного найду.
  21. #120
    В своё время игрался этой штуковиной на Дискавере, результат был получен. Плата по USB превращалась в внешнюю звуковуху. Исходники (кажется) брал у производителя (в качестве примеров), а так можно попробовать поискать всё по запросу в поисковике.
    Результат не впечатлил как программно, так и аппаратно, не хватало ДД...
