Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 165
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Некоторым товарищам, сильно невтерпежь, они меня буквально вынудили опубликовать хотя бы часть информации об этих изделиях. Поэтому выкладываю фотки и небольшие пояснения к ним. Более подробно - через 2 недели (я в отпуске!)
    Итак, 8--канальный USB транспорт xVM я уже показывал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    Также я там мельком показывал первый вариант 8-канального ЦАПа ATDAC-9, на 2-х 4-х канальных чипах AK4414 (такие-же, как и в ATDAC-10A) с ActiveDrive (см. описание "десятки"). Теперь же "боевой" вариант:
ID:	245729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245728 Нажмите на изображение для увеличения.
    По сравнению с первым вариантом - добавлены закорачивающие выходы реле (без них есть сильный щелчек при включении и выключении питания), добавлен разъем для подключения ATDV (см. ниже).
    Джамперами может быть выбран один из 4-х режимов работы цифрового фильтра.
    В ATDAC-9 прудусмотрена установка осцилляторов в 3-х типах корпусов:
    - стандартные 7х5, напримре от Fox
    - миниматюрные 2.5х2, например фемтоклоки от NDK
    - 14x9mm, например CCHD-957 от Crystek.
    ATDAC-9 может работать как в активном (т.е. со своим клоком и выдачей его на источник), так и пассивном (с внешним клоком) режиме. Переключение - перепайкой двух резисторов на плате (или изначальной установкой в требуемом положении, при этом в пассивном режиме можно не устанавливать на плату осцилляторы и некоторые другие компоненты).
    Входная шина - в формате I2S, по спец.заказу - любая другая.
    Максимальный семплрейт - PCM-192кГц.
    При использовании как многоканал 5.1 или 7.1 - воспроизведение DSD-64 в стерео (через 1 и 2 каналы), но тут есть проблема - нужно каким-то образом блокировать "лишние каналы", т.к. в DSD режиме правый канал одновременно выводится в 4 канала. Исправление этого требует довольно существенной переделки и платы и прошивки, и будет сделано только если будет много желающих. . Вопрос решен.
    Пока что, практически 100% пользователей использут этот ЦАП для многополосников, где DSD заблокировано специальным джампером.
    При отсутствии сигнала на входе более 20 мин, контроллер переводит ЦАП в режим малого потребления и выключает питание аналоговой части. Это позволяет обойтись без отдельного выключателя питания (потребляемая мощность - около 0.25Вт).
    Это был сам ЦАП, а вот это к нему плата блока питания:
    Плата обеспечивает 3 питания - цифровое, аналоговое положительное, аналоговое отрицательное.
    Аналоговое питание может быть как от двух отдельных обмоток ~12VAC, так и от одной ~24VAC, с отводом посередине.
    Цифровое питания - от отдельной обмотки ~8VAC.
    Обмотка цифрового питания, и отдельные обмокти для аналогового, могут быть как одинарные (тогда используются мостовые выпрямители), так и двойные (т.е. не ~12VAC а ~2x12VAC - тогда используются двухполупериодные выпрямители). Диоды - Шоттки, каждая обмотка зашунтирована RC-цепочкой.
    Плата также имеет выходу +5в и +3.3в, в канале цифрового питания, для питания осцилляторов, микроконтроллера и гальваниечской равязки в xVM.
    Опциональный индикатор семплрейта - устанавливается в один из разьемов платы БП:
    Опциональная плата ввода (2 канала стерео) - ATD9ADC:
    Построена на микросхеме PCM1803.
    Это очень простой АЦП, с не высокими параметрами, его назначение в данном случае - подключение микрофона для Room Correction. Чувствительность - 1Vrms (0dBFS).
    Семплрейт ограничен 96кГц.
    Далее - плату ATDAC-9 можно использовать в нескольких вариантах:
    1) без регулировки громкости. В этом случае, 8-канальный РГ должен быть в усилителях.
    2) с цифровым РГ. Все знают недостатки этого метода РГ, но как начальный этап он может пригодится.
    3) с аналоговым РГ на микросхемах PGA-4311 - платой ATDV:
    Плата содержит два 4-х канальных чипах PGA4311.
    Плата очень универсальная в плане управления и питания (в зависимости от запаивания соотв. деталей):
    - можно питать от однополярного источника +5в, при этом требуемые для PGA -5v вырабатываются чардж-памп конвертором (такой вариант - на фотографии справа)
    - можно питать от двуполярного +/-5В
    - можно питать от двуполярного +/-6-15в, при этом на плату устанавливаются малошумящие стабилизаторы TPS7A4901 и TPS7A3001 (такой вариант - на фотографии слева).
    Питание может поступать с платы ЦАПа, через большой разьем вместе с вхоными и выходными сигналами, или через отдельный 3-х контастный разьем на плате ATDV.
    Еще один большой разъем (точнее место под него) - чтобы можно было брать выходные сигналы непосредственно с этой платы, а не с платы ЦАПа). Гу может. Вы захотите подключить доп. плату с балансными выходами...
    Управление громкостью:
    - постоянным напряжением с обычного потенциометра, через встроенный микроконтроллер. Все каналы регулируются одновременно, диапазон регулировки - 64дБ. 0дБ = 2Vrms на выходах.
    - управление PGA (шина SPI) выведено на разьем, если МК не установлен на плату, то можно управлять с внешнего контроллера (Вашего, или может быть моего, если я его сделаю ).
    При этом, все каналы можно регулировать раздельно , с индикацией, ДУ и т.п.
    Я настоятельно рекомендую, использовать 1-й метод, и регулировать громкость в усилителе!
    Варианты 2 и 3 - лучше использовать при установке в одном корпусе с усилителем.
    А вот и прекрасный трансформатор, для питания всего этого, от Карта:
    Все вторичные обмотки расчитаны на использование в режиме двухполупериодного выпрямителя (ДППВ).
    Первичная обмотка рссчитана на 230 и 115в.
    И еще один ЦАП - ATDAC-91, представляющий собой бюджетный вариант 8-канального ЦАПа на чипе AK4440:
    "91-й" также сделан достаточно универсальным - можно использовать вариант с микроконтроллером, при этом доступно переключение режима работы ЦФ, или без контроллера. Предусмотрена установка АЦП ATD9ADC и РГ ATDV.
    Весь блок питания присутствет на плате, к ней нужно только подключить провода с трансформатора (~8-9VAC).
    Увы, AK4440 снята с производства, потому по окончанию запаса ATDAC91 прекратит выпускаться.
    Ну и наконец, как все это выглядит в сборе - как Вы видите, большинство плат собираются как конструктор Лего - без применения проводов и шлейфов.
    ATDAC-9 + xVM + ATD9ADC +ATDV + сетевой фильтр ATDMAINS:
ID:	245740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245739 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATDAC-91 + xVM + ATDV
ID:	245742 Нажмите на изображение для увеличения.
    (Правда, в варианте с ATDV 91-й получается уже не совсем бюджетный, т.к сам ATDV нельзя назвать бюджетным - PGA4311 весьма дорогие).
    Фух, полтора часа писал это сообщение.
    Дополнение 22/03/2017:
    Много раз постапали запросы на более чем 8-канальные устройства.
    Есть разработанный вариант до 14 каналов, но это требует применения процессора в другом корпусе (у имеющегося ножек не хватает) с серьезной переделкой платы, да и честно говоря - не самая это у меня приортелная задача.
    Поэтому в ближайшее время его в серии не будет.
    Но пока - небольшой "хак" на 10 каналов, позволяющий "малой кровью" преобразовать ATDAC-9 и ATDAC-91 в 10-канальные версии.
    Обе версии имеют возможность установки платы АЦП в специальный разъем. вот вместо этой платка была сделана другая, с дополнительным ЦАПом на 2 канала.
    ЦАП выбран простейший - PCM5102A, поэтому два дополнительных канала лучше исопльзовать для сабов в многоканальной системе (или доплонительных тылов в ДК), где его качества более чем достаточно.
    Из-за ограничения форума на 16 вложений в одно сообщение скомпоновал все вместе:
    Почему два варианта, отличающиеся запайкой разъема? Для удобства - первый, с RCA и угловым разъемом, предназначен для ATDAC-9, но для 91-го такая установка платы приведет к неоправданному увеличению общей высоты (получится Т-образная конструкция), поэтому в 91-м эта платка устанавливается горизонтаьно.
    Теперь небольшая ложка дегтя - для использования имеющейся платы USB-транспорта xVM нужно 2 вещи:
    1) Залить другую прошивку. Это просто.
    2) произвести небольшую хирургическую операцию - перерезать одну дорожку и бросить две перемычки. В дальнейшем будет другая версия платы, где этого делать не надо будет, только перепаять несколько резисторов (т.е вариант 8out+2in или 10out), а пока - так.
    Продолжение/дополнение - 8-ми и 16-ти канальные ATDAC-92:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80731
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2018 в 09:43. Причина: опечатки
  2. #101
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    аналоговым РГ.
    PGA4311 считается "аналоговым"?
  3. #102
    Ну не цифровой точно
  4. #103
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну просто, мои многоканалы когда идут с РГ - там PGA
    А которые без РГ - там для этого все предусмотрено, кадый может подключать хоть никитинскую "лестницу" (антекомовскю или другую), или L-Pad (), или просто моторизированный многоканальный потенциометр сообразить.
  5. #104
    Москва, Бун.Луга
    Вход у него фактически cпдиф, а кому он нынче сдался?
    И вся надежда, что ASRC Шарка все исправит?
    А чем он плох, если выдача сигналов на ЦАП тактируется внешним геном? Цифру то выдать можно когда нужно, а внешний ген уберет джиттер.
    Т.е. другими словами, получив цифру в виде цифры какие появляются потери?
  6. #105
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ASCR = нарушение битперфектности, не всем нравится.
  7. #106
    Москва, Бун.Луга
    Это если частота разная, а так как miniSHARC работает с фиксированной частотой, то не вижу никакого смысла подавать отличную от оной.
    Да и сам "цифровой кроссовер" главный нарушитель бит перфектности.
    Я задавал подобный вопрос:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2280778
    Никак не дойдут руки проверить циферки, но что-то мне подсказывает, что в цифровом виде при совпадении частоты данные на входе/выходе будут одинаковы.
  8. #107
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Частота в любом случае отличатся, ибо нет двух абсолютно одинаковых осцилляторов.
    А были бы они одинаковые - зачем тогда был бы нужен ASRC?
  9. #108
    Пусть нарушает, лишь бы красиво и харизматично!
  10. #109
    Москва, Бун.Луга
    Похоже мы друг друга не понимаем. Ну разные сетки. Ну получил цифровые данные miniSHARC от одной сетки, а выкинул то он их на другую сетку, которая задана генератором его собственным или внешними сигналами BCK, LRCK от ЦАП. Какие здесь могут быть потери в цифре?
    Тогда можно также сказать, что любая звуковая карта, которая умеет принимать SPDIF поток от внешнего устройства теряет бит перфект?
    Обрати внимание, что miniSHARC в режиме слэв работает слэйвом как по входным данным, так и по выходным и всегда тактируется своим геном на плате.
    Я задавал вопрос в miniDSP - генератор miniSHARC*a всегда работает и тактирует свой проц.
    По-моему аналогично работают USB to I2S преобразователи с внешним тактированием, выкидывая данные в нужный момент на другую сетку.
    Чтобы когда частоты отличаются пересчитать отсчеты на другую, не загружая проц. А так я себе представляю приход цифры, а затем переброс её на другую сетку с небольшой задержкой.
  11. #110
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А Ваше отношение к этому вопросу? Когда например 44->48 или -> 96.
  12. #111
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Жопа.
    Вот 44->88 будет получше.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По поводу нового цапа, предложения.
    1. 8 каналов, плюс два по желанию, дополнительных - цап получше для наушников, похуже для DBA сабов.
    2. Ещё сделать опцию, кому надо 16 каналов, как отдельная плата. В идеале одинаковые цапы.
    3. Лично мне, лучше, если rca уже впаяны (ненавижу паять). Плюс искать хорошие не надо - идут комплектом.
    4. Хорошо бы и бп в комплекте, с сетевым фильтром и прочим.
    Больше никаких наворотов не надо. Ну может, только, гнездо jack для ушей может быть в комплекте. Что бы удобно было, всё одним комплектом, переключил на АС, и трясёшь воздух. Захотел в одиночестве послушать - включил тут же в настройках выход для ушей.
  14. #113
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пока наклевывается так - 8 каналов на базовой плате, плюс 2 или 8 дополнительных на "дочерней".
    В случае доп. 2-х - они будут "похуже", как раз для сабов.
    В случае доп. 8-ми - они будут такие-же как и основные 8, т.е. все 16 одинаковые.
    А вот большинс во просит без RCA, просто с "гребенкой", т.к. собираются встраивать его в усилитель, а не делать отдельным блоком.
    И я их понимаю - тянуть еще 8-16 межблочников...
    Потом, немаловажный вопрос - регулировка громкости. В 9-ке была предусморена установка модуля РГ, на 2-х 4-х канальных PGA, но реально его заказывали всего несколько раз.
    И это тоже понятно - тянуть по межблочникам ослабленный РГ сигнал - тоже не комильфо.
    Тогда это уже будет почти 9-ка
    Не, пока вырисовывается так - одна плата, на ней USB-интерфейс, развязка, клоки, 8 каналов ЦАП, стабы питания, мьютовый реле. Плюс 2/8 каналов на "дочке".
    Выходы - "гребенка" на основной плате.
    Кому надо RCA - у меня есть отдельные планки, по 4 разьема на каждой (от 9-ки, там 4 канала на основной плате + 4 на планке).
    БП, сетевой фильтр, наушниковый усилитель, АЦП для настройки - это все самостоятельно.
    Для 8 каналов:
    2х4 полосы - на АС.
    или
    2х3 полосы - на АС.
    2 канала - наушники
    Для 10 каналов:
    2х3 полосы - на АС.
    2 канала - наушники
    2 доп. канала - сабы.
    Для 16 каналов:
    2х3 полосы - на АС.
    2 канала - сабы.
    2 канала - центр
    4 канала - тылы (я считаю, что на тылах более чем достаточно ШП динамиков, или с пассивным делением).
    2 канала - наушники.
    Да, напоминаю, что с ростом числа каналов ограничивается макс. частота семплирования - для 8-10 каналов - 192/24, для 16 каналов - 96/24.
  15. #114
    Если перейти на ЮСБ 3.0, можно (не?) гнать 16 каналов в 192-24.
  16. #115
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да оно и в USB2.0 можно, если будут другие стек USB и драйвер, которые поддерживают больше микрофреймов.
    Но пока этого нет, как и нет у меня варианта с USB3.
  17. #116
    Для 10 каналов:
    2х3 полосы - на АС.
    2 канала - наушники
    Ага, спс за идею. Сразу не подумал, что сабу не так принципиален цап, как наушникам. Но всё же как опцию, хотелось бы ещё и дополнительные 2 канала на тех же цапах, если это возможно и не сильно удорожает.
    Тоже хотелось бы, как опцию, на выбор. Сейчас мой многоампинг усил уже собран в корпусе. Хотя как знать, что будет... года через три.
    Я привык, что все РГ у меня в усилках всегда были. А общий уровень, уже с компа верчу - удобно.
    БП, сетевой фильтр,
    Хотя бы помощь\советы по их сборке - в комплекте с цапом будут?
  18. #117
    Для 8 каналов:
    2х4 полосы - на АС.
    или
    2х3 полосы - на АС.
    2 канала - наушники
    Можно ушной усил намертво залочить на первые 2 (или последние 2), на уши отдавать через штатный цап, а не бюджетную примочку, имея 8=2х4 на АС + уши, просто для ушей подгружать другой профайл, это секундное дело. По вкусу можно на контакт ушного джека зацепить релюху мьют, зашибающую все выходы на АС, а выход на ушной усил вытянуть до нее.
  19. #118
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    И это правильно.
    Удобно. Но неправильно. Там должно 100% стоять ВСЕГДА.
  20. #119
    На тихо записанных треках можно и больше 100 процентов.
  21. #120
    В связи с тем, что спрыгнул с актива в пассив все мои желалки отменяются
