Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #101
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    Кстати CREST выделился из толпы - используют балансный вход на инверторах, не хотят плодить синфазные искажения
    глянул, по сути это третий вариант
    - На двух ОУ в инверте (схема проскакивале в теме усилителя Зуева) - инверт, но низкие входное сопр. + шумит немного больше
    только с выбором КУ?
  3. #102
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Рассогласование емкостей конденсаторов во входных ФНЧ тоже может ухудшить КОСС.
    Это понятно, но, во-первых, влияние больше при высокоомной обвязке, о чем Сергей и написал, и тут как раз INA134 со своими 25к резисторами слегка не очень.
    Во-вторых, конденсаторы не так губят КОСС как резисторы, легко убедится в симуляторе.
    В конце-концов у INA есть синфазные искажения, как обойтись без фильтрующих конденсаторов тоже непонятно. Даже LM318 со своим бронебойным входом требует легкой подрезки надтональных составляющих...
    И ведь мы пришли к выводу, что КОСС нам не так и важен
    Если серьезно, всё зависит от конечной цели, ясное дело, INA134 будет сильно лучше всякого ширпотребного подхода на неведомых резисторах в обвязке NJM4558 в диффвключении, а вот если стоит цель собрать бескомпромиссный аппарат для себя, то есть варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 22.11 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Ку там можно делать любой и менять его одним резистором. Главное - низкое входное сопр. и высокий шум, не везде подойдет. Но для нормальных источников (не страдающих хилым выходом) и применения в УМ (где практически всегда удаётся добиться приемлемого уровня шумов) использовать можно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11 ----------
    Он самый, ничего нового
    С уважением,
    Михаил.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    CREST Audio вообще выделялись из толпы тем, что ставили ОРА604 вместо вездесущих NJM4558, NE5532. и даже в усилителях ставили в дифкаскады счетверенные транзисторы (выполненные на одной подложке в едином техпроцессе), в итоге звук был, одним словом, ошеломляющий, даже по сравнению с конкурентами из одной ценовой категории.
    ИМХО, INA134 - не самое плохое решение вопроса. Если бы не его цена, я сделал бы вход "Натали ПРО" на ней. Более того, у меня есть подозрения, что ОУ внутри INA134 - на ядре 604й серии. Если кто-то владеет более правдоподобной информацией - я ни на что не претендую. Таковы впечатления по изучению даташита. ИМХО, с правом на ошибку.
  5. #104
    Всё правильно, но крест аудио - не усилители. Это сварочные аппараты с девизом "мы ещё и звучим!".
  6. #105
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ну я б не стал "унижать" 5532, он хоть и хуже 5534, но гораздо техн. совершеннее унылого 604, который и звучит так себе.
    А с ina134 получается мутная ситуация, по даташиту там нет входного RC фильтра, а для ПРО он точно нужен, вот только при его довешивании потеряются все плюсы этого приемника
    С уважением,
    Михаил.
  7. #106
    Новокузнецк
    И ведь звучат! А как еще должен быть собран настоящий профессиональный усилитель ? ;)
    Михаил, звук на любителя - я бы сказал так. Но инструменты и вокал передают они хорошо, хотя и с оттенком.
  8. #107
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я тоже не понял что за предъява, усилитель не должен быть хилым, особенно эстрадник. Коротнуло, отгорело и дальше поёт
    С уважением,
    Михаил.
  9. #108
    Новокузнецк
    MikeF,
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.46 ----------
    Кстати, решаемо, если присмотреться к выполнению симм. входа у усилителей QSC RMX - резисторов входного RC фильтра нет вообще - их роль играет выходное сопротивление источника ))))) хз насколько это правильное решение, но ведь этих аппаратов нашлёпали немало, работают.
  10. #109
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    На мой взгляд вообще нет смысла использовать в некоем универсальном устройстве INA134, вся её прецизионность нивелируется выходными резисторами в источнике. Не поставишь резисторы - как на кабель работать...
    Максимально реализующими их лазерную подгонку видятся только связки DRV134-INA134, т.е. делать всю аппаратуру самому...
    С уважением,
    Михаил.
  11. #110
    Новокузнецк
    Мне кажется, что при использовании СМД-резисторов с одной ленты, где разброс сопротивлений не поддаётся измерениям с помощью цэшки, проблема слишком преувеличена. Подавления наводок на -40дБ достичь просто элементарно. Если хочется больше - можно поставить подстроечник. Но если использовать шнуры длиной не 50м, а 1...2м, то никаких сложностей быть не может, т.к. с такими длинами кабелей всё функционирует в бытовых комплексах даже в несимметрии, притом успешно. Поэтому, как всегда, поиски чёрной кошки в чёрной комнате, особенно там, где ее нет.
  12. #111
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Делай хорошо, плохо само получится.
    Подстроечник точно не надо, грубо говоря, проще сразу 5% резисторы влепить.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #112
    Да
    Вы правы, INA не стОит, а вот THAT1200 - другое дело.
    Она работает даже при разбалансе источника.
    И по звуку - совсем другая лига.
    По фильтрам - можно обойтись без синфазных RC (с включением кондёров по типу Y ) и тем самым без надобности подгона
    Синфазный дроссель + дифференциальный (по типу Х) кондёр.
    А если делать на THAT120х - там вообще всё просто. За счёт её фишки (inGenius) можно не подгонять кондёры (Y) и сопротивления, баланс всё равно будет отличный
    последовательно сопротивление (98-99% номинала) и прецизионный подстроечник (1-2%) - и будет отлично.
    Опробовано не раз в студийных микрофонниках.
    А там действительно нужен высокий КОСС
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 07.10.2015 в 10:56.
  14. #113
    По поводу балансного входа. Почему-то всё крутится вокруг входной части, а источник - священная корова? Если есть сомнения в качестве балансного выхода/согласования сопротивлений, в том числе - кабеля, имеет смысл со стороны источника поставить что-то типа ОРА1632 с питанием по спецкабелю.
  15. #114
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Например?
    Друзья, как я уже писал выше, считаю главной проблемой RCA соединений не помехи на кабель, а протекание земляного тока. Поэтому рассыпной вариант видится наиболее предпочтительным: достаточный КОСС, низкие искажения (против INA),цена и доступность (THAT).
    С уважением,
    Михаил.
  16. #115
    Да
    Например?
    Я наверно криво выразился. Подстроечник на 1-2% от общего номинала
    Например: нужно сопротивление 22к подогнать
    Ставим 21.8к резистор и пот на 250-330 Ом (multiturn), постабильнее.
    Я вот эти ставил в последний раз
    http://www.mouser.com/ds/2/54/3269-61119.pdf
    Размер конечно... паразитки увеличиваются. Но держит он хорошо, подстроить можно очень точно
    Но вообще вы правы - 0.1% сопротивлений будет достаточно.
    Я просто по поводу "подстроечник-нельзя" несогласный
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 08.10.2015 в 13:37.
  17. #116
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Есть маленько Я понимаю что вы имеете в виду. Подобный многооборотник у меня стоит на рег. тока покоя Но подстроечники сильно плывут, поэтому их не ставят в реально точные и прецизионные приборы - сегодня всё хорошо, а через год уплыло...
    С уважением,
    Михаил.
  18. #117
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Хочу на форуме поблагодарить уважаемого Михаила за относительно простой,но весьма качественный усилитель! Недавно получил сей девайс в исполнении автора.Остался очень доволен звуком.Находился в поиске УМ для активной трёхполоски на НЧ канал.Порадовал бас: плотный,быстрый...Сравнивали с некоторым количеством винтажных усилителей.Этот усь- более живой,без признаков затяжного баса...Останется проверить этот усилитель на широкую полосу с пассивной АС высокого уровня.Ещё раз- спасибо мастеру!
  19. #118
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Евгений, большое спасибо!
    Фотографии делали? Интересно посмотреть, что получилось. Кстати назовите модели винтажных аппаратов.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #119
    Россия
    Фотки внутренностей не делал. Пытаюсь вложить фото готового усилителя,но Вегалаб не дает прикрепить этот файл(2,6 мб) Странно как-то... На других форумах - без проблем...Обидно..Внутри - два тора в экранах(от "Эстонии-ум 010"),платы УМ на радиаторах справа и слева,плата защиты на задней стенке,РГ-Альпс. На внешней стороне задней стенки хорошие разъёмы входов,выходов,сетевой разъём стандартный(от БП компа).Вообщем,обычный "джентльментский" набор... Радиаторы справа и слева - не очень мощные,поэтому временно(а,может и постоянно) установлены сверху над каждым радиатором над выходными транзисторами нешумящие вентиляторы(полпитания на каждый-6 вольт).Вентиляторы подключаются отдельной кнопкой на передней панели с индикацией(можно поставить термодатчик градусов эдак на 50 - венты сами будут включаться)...Ток покоя - 80ма на пару тр-ров(на НЧ канал более и не надо).Радиаторы нагреваются до 50 градусов спустя 2-3 часа работы и более не нагреваются. Так что венты можно было бы и не ставить...Вот как-то так... Усилок носил к обладателям винтажных "концов".Сравнивали с разными усями.Звук можно сравнить только с таким "монстрами",как Ямаха М4 и Сансуй Б2102.Мне лично усь Михаила понравился больше.Если сделать апгрейд этим винтажным УМ(всё-таки они уже старые - 80-х годов прошлого века),то...кто знает...Чуть не забыл.Был усилитель на ЛМ3886(ёмкости в питании - 22000мкф) - не то "пальто"...Есть усилок на ЛМ3886 в параллельном включении.Вот он - близок к усилителю Михаила по прорисовке баса.Вот такой небольшой отчет.
  21. #120
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ограничение на размер jpg файла 2мб, попробуйте сжать, например стандартным paint в png.
    Не удивительно, три пары моторолы - это сила
    С уважением,
    Михаил.
