Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #101
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Цитата Сообщение от tri7ki Посмотреть сообщение
    можно ли симулировать фильтры, предполагая, что на отведенных им участках их ачх в приближении линейна?
    Для макета - вполне. Дальше будете крутить номиналы по реально измеренной АЧХ.
    Вообще, все экземпляры Е8-100, которые ко мне попадали, были весьма ровными по АЧХ, некоторые тянули аж до 8 кил на оси ))
  3. #102
    Красноярск
    Еще subsonic говорил о том, что не стоит сильно "задирать" мид по частоте вверх, у меня получилось -3 db на 350 гц, а -6 db уже на 500
  4. #103
    Красноярск
ID:	246286 Получил такую АЧХ, думаю может оставить подъемчик 6-10 кгц для "яроксти"?Сибилянты не акцентируются. В целом звучание нравится , бас обрел рельеф и атаку, с подъемчиком звук более открытый
    Последний раз редактировалось tri7ki; 22.09.2015 в 06:24.
  5. #104
    Сибирь
    Странная какая-то АЧХ. Сглаживание 1.1 что ли? Еще не понятно какие басы могут быть при этом.
  6. #105
    Красноярск
    АЧХ информативна с 200 Гц, сглаживание 1\6 октавы, попробую сшить с измерениями с НЧ вечером
  7. #106
    Покажите пожалуйста схему фильтра. Я бы пригладил пищалку с нижнего края, тембры станут более натуральными.
  8. #107
    Красноярск
    прикладываю Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    прикладываю
    Попробуйте поставить резистор около 3.9 Ом перед C5 и повесить на пищалку цобеля 8.2 Ом + 4.7 мкФ. Самый верх должен остаться на месте, а вот горбыль у 6к пригладится. Хорошо бы конечно увидеть замеры динамиков по отдельности, может это не в 1147 дело.
  10. #109
    Красноярск
    Забыл написать, перед пищалкой, после сведения стоит резистор 13 Ом, с цобелем попробую эксперимент.Врядли это хвост от МВ 1313, там придавлено режектором хорошо. Если нужно могу померить
  11. #110
    А, так вот он и даёт этот горбыль, заставляет фильтр звенеть у 6к со страшной силой. Выбрасывайте его оттуда немедленно, ставьте резистор 3.9 на вход фильтра перед C5 + цобель.
  12. #111
    Красноярск
    А, так вот он и даёт этот горбыль. Это фильтр звенит у 6к со страшной силой. Выбрасывайте его оттуда немедленно, ставьте резистор 3.9 на вход фильтра перед C5 + цобель.
    А как по уровню согласовать? или уже был опыт работы с сисом 1147? опять же резистор 13 Ом стоит последовательно с фильтром, как он может на него влияние оказывать?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 22.09.2015 в 13:34.
  13. #112
    Я прикинул Ваш фильтр в симуляторе. Именно при тех номиналах, которые я назвал, уровень ВЧ около и выше 10к останется как был, а горб на 6к уберётся. В целом станет гораздо ровнее. При необходимости корректировать уровень ВЧ можно входным резистором, а соотношение нижних и верхних ВЧ - резистором в цобеле.
  14. #113
    Красноярск
    Пробовал с цобелем, горб не убирается, померил ачх с комнатой, судя по всему этот горб сейчас не самое большее зло, есть подозрения что мидбасова полка оказалась выше чем уровень СЧНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх с комнатой.jpg
    Последний раз редактировалось tri7ki; 23.09.2015 в 06:03.
  15. #114
    Был...
    г.Брянск
    выше чем уровень СЧ
    Если это снималось на уровне вч с метра то да а если метров с трёх то нет
  16. #115
    Красноярск
    Это снималось с метра , на уровне ВЧ
  17. #116
    Если Вы оставили 13 Ом перед динамиком, он никуда и не исчезнет. Убирайте их оттуда, необходимое ослабление ВЧ даст новый резистор перед C5 в сумме с цобелем.
    Логично, чутьё у E8-100 больше, чем у асалаба. Возможный вариант лечения - поднять с одной стороны уровень пищалки, с другой - растянуть Е8-100 дальше наверх. Середину он нормально играет, с асалабом споётся.
  18. #117
    Красноярск
    А до скольки можно растянуть? А если всё же сбить чувствительность P.Audio, увелчив массу?
  19. #118
    flipper
    Так как по непонятным для меня причинам не могу подставлять к динам их АЧХ, только импедансы, можно ли симулировать фильтры, предполагая, что на отведенных им участках их ачх в приближении линейна?
    Предполагаемая линейная АЧХ - это предполагаемая линейная ФЧХ, а по факту на стыках может быть все, что угодно
  20. #119
    Все экземпляры, которые я мерил, до 5к на оси были ровными. Некоторые попадались до 8к. Я бы посоветовал сначала поднять уровень пищалки до мидбасовой полки, а потом постепенно поднимать срез Е8-100, пока яма на СЧ не заполнится. Реально срез поднимется при этом до 1.5-2к.
  21. #120
    Красноярск
    А если сделать срезы симметричными относительно участка СЧ, как бы заполняя СЧ динамиком яму между мидом и пишалкой? Нажмите на изображение для увеличения.
