Страница 6 из 19 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 368
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Цитата Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Выточить могу,но из чего и чертеж, чтобы определиться. С уважением Эдуард.
    А из чего лучше и что есть в наличии? Медь, алюминий или сплавы может какие? Посоветуйте Главное, чтобы не звенел
  3. #102
    ЛЬВОВ
    Чертеж в личку. С уважением Эдуард.
  4. #103
    Отправил Могу и сюда закинуть, если кому интересно
  5. #104
    ЛЬВОВ
    Желаемая масса диска и наружный диаметр? C уважением Эдуард.
    Последний раз редактировалось EAlex; 14.11.2016 в 01:12.
  6. #105
    Наружный диаметр родного диска - 303 мм. Массу можно немного увеличить, но не сильно, так как это дполнительная нагрузка на двигатель, а сколько он выдержит без проблем неизвестно. У родного диска масса, согласно http://www.vinylengine.com/library/dual/701.shtml, равна 2.9 кГ.
  7. #106
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    По поводу перегрузочной способности. Как-то продавался комплект от Dual CS701 в Германии. Я связался с продавцом, оказался бывший соотечественник. Так вот он рассказал что тоже экспериментировал с 701 Дюалем и на штатный диск клал еще дополнительный. Проблем как я понял не было. Да и Александр Червяков рассказывал случай про заклинившую вертушку. Жертв не было, хотя она и простояла включенная очень долго.
  8. #107
    Конечно интересно. Вообще, любопытно, есть ли какие-нибудь готовые решения проигрывателей (чертежи с размерами, список материалов и т.д.), от которых можно отталкиваться при самостоятельном проектировании. Только не вариант квадратного "ящика", никакой эстетики в нем нет.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    В книжке Черкунова и чертежи с размерами деталей описанного им самодельного проигрывателя, и какой материал применён.
  10. #109
ID:	279300 Сделал лет десять тому, не супер-пупер,но работает вполне прилично.
  11. #110
    Насколько я помню, там электрофон с автоматикой в виде стандартного "ящика". Мне бы хотелось сделать что-то более "фигурное".
    Отлично ! Чертежи сами делали, или готовые брали ? Думаю, не только мне было бы очень любопытно вообще узнать процесс изготовления.
  12. #111
ID:	279326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279327 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279328 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279329 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279330 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279331 Чертежей нет.Всё делалось экспромтом, исходя из базовых установочных размеров, и из того,что было. Движок синхронный с питанием от генератора, стол ДСП ,а остальное видно на фото.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Забыл написать. Всё ,кроме диска,делалось дома на маленьком токарно-фрезерном станке.
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    А что за акустика у Вас?
  14. #113
    Скажите пожалуйста, какой движок использовали ? Много сайтов просмотрел, но либо в Россию не доставляют, либо совсем не то, что нужно.
    P.s. Плинт хочется попробовать сделать из махагона. Думаю, неплохая замена металлу.
  15. #114
    Акустика: НЧ-орто 15" с Р-аудио, СЧ- фронтальный рупор 250гц с 8" гудманс твин-аксиет, Вч фостекс. Движок Синхронный 337об/мин. 24 вольта. От игрового автомата с немецкой помойки.
  16. #115
    Москва, Ватутинки
    А чем вам не нравится двигатель EDS1000 от Дюаля?
  17. #116
    Аватар для Kaban 50
    Приехал мне тонарм SME III. Не без проблем. В том числе и благодаря почте. Но всё поправимо. Кстати, может кто имел с ним дело, поделитесь опытом...
    По поводу Дюаля - есть некая нестабильность во вращении. В одном месте есть лёгкие флуктуации в пределах полоски. Т. е. Если риска на стекле совпадает с центром полоски, то в одном месте она отклоняется, но за пределы полоски не выходит. Мануал есть, конечно-же. Но может кто уже с таким сталкивался? Два электролита на плате мотора поменял - вроде стало чуть лучше. Ну а может это и самовнушение) Думаю, надо переменник какой-нибудь поправить))
    А что, собственно, не посылают-то??
    А вообще в таких случаях через трэйдинговую контору. Мой Дюаль был тоже не для России.
  18. #117
    Мне приходит в глову диск, плавающий в очень густом масле. Зазор между емкостью и диском делатся небольшим, вращение передается перекачкой масла вынесенным на значительное расстояние насосом. Масляный клин не дает диску касаться емкости. Как-то так.
  19. #118
    Россия, г.Челябинск
    Может, ещё для самого вертака сделать масляную ванну?
  20. #119
    Московская область
    Vamazaki, как быть в таком случае с контролем/стабилизацией скорости вращения?
  21. #120
    Россия, г.Челябинск
    Понятно, что никак. Извращения какие-то придумывают...
