А разве возможен высокий первый полюс при глубокой однопетлевой оос ?
У АД847 первый полюс высокий сравнительно,но в схеме композита это никакой роли не играет.
С уважением Максим.
В композите первый полюс придется искуственно занижать. Что бы устойчивость обеспечить...
Да нравится нам глубокая оос
С уважением Максим.
Если нужны на +-15В, то посмотрите на серию THS у Тексаса, напр., у THS3001 и THS4011 примерно 40 кГц. Рассматривать полюс в отрыве от быстродействия для звука не правильно. Для синуса (и любого другого неимпульсного периодического сигнала) ООС выпрямит АЧХ с любым первым полюсом, если конечно не превышены ограничения данного ОУ/усилителя по частоте и выходной амплитуде. Для импульсного сигнала (в т.ч. звука) важен не полюс, а быстродействие (полное время установления на любой перепад сигнала в петле ООС, без разницы, чем он вызван, входным сигналом, реакцией нагрузки или реакцией питания), просто как правило (но не обязательно) ОУ/усилители с высоким первым полюсом обладают и высоким быстродействием. Если же Вы с низким полюсом добились высокого быстродействия петли ООС (полное время установления менее 0.5 мкс обычно считают как достаточным для всех, а выше это уже будет не универсально), то никаких проблем не должно быть с точки зрения влияния этого полюса.Обычные (менее 4-5 пар) ВК в классе АВ без глубокой ООС заметно искажают звук.
Звук - импульсный нестационарный сигнал.
Трудно это!
3 пары в ВК для УМЧЗ средней мощности + что-нибудь поддерживающее невыключающийся режим ВК (VC5022 и т. п.) - обычно снимает все проблемы.
Вполне без глубокой ООС (>50 дБ) можно обойтись. 40-46 дБ вполне достаточно.![]()
Best regards, Johny.
Это факт, описанный в учебнике по операционникам. Половникова, кажется...
Полонников Д.Е. - Операционные усилители - 1983.
Невнятная книжица. Хотя, по тем временам, таких было много.![]()
Переходную характеристику легко измерить. Или просимулировать...
Надо учитывать, что с (корректной) глубокой обратной связью первый полюс отодвигается далеко за звуковую полосу. То есть, время нарастания заведомо лучше минимально необходимого. А с правильно выбранными запасами устойчивости (АЧХ с ОС монотонная) нет проблем ни с выбросами, ни с временем установления.
Вот правильно сформировать петлю ОС - это проблема.
