Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 146
Тема: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Как всегда, Бруно Путзейс выдает забавные головоломки для инженеров.
    Вот, например его HxR12 - дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений.
    Выглядит он как крошечная платка 15ммХ25мм, предназначенная для замены ЛМ317/337.
    Утверждается, что по всем параметром, кроме стабильности напряжения,
    он превосходит ВСЕ!!! интегральные регуляторы более чем на порядок !!!.
    Например:
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Постоянный выходной импеданс 50..70мОм в диапазоне частот 0..10МГц, причем линейный.
    Стабилен с любым конденсатором > 2.2мкф.
    Чудо, не правда ли ?
    Если погуглить, то очень быстро находится фотография платки.
    Там видно 7 ?красных? СМТ светодиодов, 4 резистора и 4 активных компонента (2-SOT223, 1-SOT23-3 и один SC70-3).
    И это все... !
    На резисторах можно даже разобрать надписи 221 или 122 или что-то в этом роде.
    SOT223 четко идентифицируются как PZT2907A и PZT2222А, на мелких SOT-ах ничего не видно .
    Ну, скажем, этого уже хватит для приличного хакера.
    Как говорится - "Если известно, что какая-то вешь сушествует на свете - то это уже больше не секрет".
    Ну например, 7 светодиодов - это малошумящий ИОН на ~12В.
    Один из малых SOT корпусов - скорее всего генератор тока на полевике, обеспечиваюший старт и работу ИОН.
    Остается соединить 4 резистора и 3 транзистора и посмотреть в Микрокапе, что получится.
    Немного теории:
    Бруно пишет в даташите, что идея регулятора - это трансимпедансный усилитель с ООС,
    скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным (>2.2мкф).
    Эта коррекция образует доминантный полюс, а все остальные паразитные полюса лежат выше среза ОС.
    Схему публиковать как-то неудобно перед Бруно, а с другой стороны
    все уже и так ясно, как день, инфы более чем достаточно.
    По крайней мере ВСЕ заявленные Бруно параметры четко симулируются в микрокапе !
    З.Ы. Кстати, для меня стало ясно, почему знаменитый модуль Ncore400 весь сияет красным светом.
    Думал, что ради прикола, но оказалось - вовсе нет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2015 в 03:02.
  2. #101
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Я вот тоже сейчас в поисках, думал применить "схему Назара" в одном из устройств, но там есть нюансы с стабильностью при работе на выходную емкость, если ее на пару см отодвинуть от стабилизатора. А без емкости никак низзя, так как аудиофилы такого не стерпят, и еще менять любят на всякие фор аудио банки на длинных ногах. Вот так и заказал TPS7A40/7A30 опять.
    Там главное корректирующую ёмкость оставить рядом, и можно двигать
  3. #102
    Ивано-Франковск
    Почитал тему целиком- сделаю адаптацию схемы от Бруно. Спасибо за информацию.
  4. #103
    Ивано-Франковск
    Вроде бы в симуляции схема работает. Перенес в плату. Сделаю пару для испытаний в железе
  5. #104
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я так и не понял, зачем в оригинале 2 жирных транзистора в каскоде.
    Вроде бы почти вся мощность садится только на том, что ОБ.
    А вообще-то нет смысла в этих дискретных извращениях, когда есть ИС. Обычно ничего лучше 337 и 317 не требуется, даже в точных приборах ничего другого не встречал.
  6. #105
    Ну, "случаи бывают разные"(с)анек.
    TPS7A39 отлично заменяет пару 317/337 в пределах своего тока и рассеиваемой мощности, а когда надо больше, то TPS7A49 или 47+их анттиподы.
    Но есть еще вопрос цены, и тут преимущество будет у 317/337.
  7. #106
    BLR
    Может чтобы на больших токах бетта не "проседала"? Даже если мощность на одном не рассеивается, ток у обоих примерно одинаковый.
  8. #107
    Ивано-Франковск
    Эх, сейчас колбасит рынок. 317 пол года назад стали дефицитом в мелких корпусах, сравнялись по цене с TPS7A49/30.
    тоже сначала подумал, что это лишне, типа защиты по току, но на симуляции он добавил 20+ дБ к результатам.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Мне кажется, это больше из области маркетинга.Продать LM317 за 15 долл сложно, а дискретный стаб со светодиодами легко. В моем устройстве нет разницы по измерениям между простейшим стабилизатором на транзисторе со стабилитроном и TPS7Axxxx. Осталось собрать и послушать, может это повлияет на звучание. Правда сам я такого не слышу, но есть специально обученные люди.
  9. #108
    Самара
    Хочу в железе попробовать вот такой стебель на рассыпухе
    idea_ps_tl431.cir
    _________________
    Евгений
  10. #109
    BLR
    Угу. Но для 317 хотя бы есть неплохая альтернатива в виде 1117, а вот с заменой 337 - беда. Но вроде начали появляться.
    А в чем там смысл, зачем такая сложная схема опоры?
    И зачем в симуляторе параллельное включение емкостей, есть разница с одиночной?
  11. #110
    Самара
    Я как то проводил опыты с ИОН( светодиоды и прочее) и родилась идея с двухэтажным ИОН, хочу попробовать получить в железе 120 дБ psrr. Благо есть чем измерить.
    Кондеры просто в модели, пока не смог побороть резистор отделяющий выходной конденсатор
    _________________
    Евгений
  12. #111
    BLR
    Высокий PSRR делается проще: в катод 431 вместо резистора включается источник тока, в самом простом виде JFET транзистор.
    На НЧ PSRR должен получиться хороший. А на ВЧ еще проще: RC цепочки (10к + 10мкФ) по "+" входу ОУ достаточно.
    Для этого резисторы цепи ООС включи после выходного резистора (его тогда можно и побольше сделать). А емкость ООС замкни прямо на эммитер повторителя, или даже на выход ОУ (это уже вопросы коррекции).
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Выходной конденсатор лучше разместить прямо на этой платке, т.к. он является частью частотной коррекции схемы. Сигналы + и - для усилителя ошибки желательно брать с ножек этого конденсатора.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Перенес в плату.
    Переверните платку, длинные провода к разъему.
    Мой вариант.
    Последний раз редактировалось DrModd; 06.03.2023 в 23:08.
  15. #114
    Малость переделал, в архиве кикад файлы. схемы, платы, пользуйтесь. Положительный и отрицательный стабы, аналоги 78хх и 79хх по пинам.
  16. #115
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    А какая версия кикада? Не открывается ...
  17. #116
  18. #117
    Сколково
    Спасибо за ссылку, но начиная с 6-й версии кикад не поддерживает виндовс7. менять рабочую среду не планирую. придётся ставить 10-ку в виртуальной машине.
  19. #118
    Старый знакомый Аватар для mart
    Какую схему в итоге собираете? (нет возможности посмотреть в кикад)
  20. #119
    Из мануала Eval1, тут обе.
  21. #120
    Если не трудно, опубликуйте ваши схемы в кикад, в формате изображения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Нашел, где можно посмотреть онлайн. https://www.altium.com/viewer/ Интересовало, как вы в итоге соединили базы транзисторов.
