Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 129
Тема: Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    В январе 2012 года купил широкополосные динамики от Олега Руллита.
Название:	Динамики Олега Руллита.jpg
    Вначале пробовал подобрать какие-нибудь готовые корпуса - вот первые попытки.
Название:	Динамики Олега Руллита-колонка.JPG
Название:	Романтика с динами от Олега Руллита 1.JPG
Название:	Романтика с динами от Олега Руллита 5.JPG
    Потом заказал уже нормальные корпуса с покрытием из шпона американского ореха с темным лаком. Внутренняя разводка выполнена японским проводом ACROLINK 7NS1010III - монокристалическая медь чистотой 7N.
Название:	Корпус с динамиками от Олега Руллита 3.JPG
Название:	Корпус с динамиками от Олега Руллита 4.JPG
    Параллельно была сделана акустика на ШП GOODMANS Axiom 10, с корпусом по чертежам к паспорту к динамикам.
Название:	Гудманс аксиом 10 корпус.jpg
Название:	Гудманс аксиом 10.jpg
Название:	Акустика axiom10  .JPG
    При сравнении акустика на динамиках от Олега Руллита значительно превзошла акустику на ШП GOODMANS Axiom 10 и акустику ProAc Tablette Reference 8 Signature,
Название:	Tablette Reference 8 Signature 2.jpg
    и в итоге продал ШП GOODMANS Axiom 10 во временных корпусах (продалась через три дня после выставления на продажу). А у Проаков пришлось апгрейдить фильтры и сейчас они играют в качестве компьютерных колонок.
    Так как к Олегу Руллиту очень многие относятся отрицательно - скажу динамики купил через е-вау и у меня никаких проблем не было ни с динамиками, ни с их получением.
    Всё играет с ламповым усилителем se c3mTelefunken+El84 Telefunken (Выходные и силовой трансформаторы от Золотой середины ; выпрямитель -диоды Шотки ; конденсаторы Мундорф: М-литик, EVE - золото/ серебряные в масле, межкаскадные - супреме золото/ серебряные в масле ; Резисторы Аудионот тантал, провода разводки и разъёмы Кардас).
    Проигрователь виниловых пластинок Микро DD-8 с ламповым корректором по схеме Коммисарова 6AU6 Telefunken +ecc88 Telefunken с трансформаторным выходом (Трансформаторы от Марка Фельдшера, BG WKZ , 6 дросселей в анодном питании, в том числе и немецкий 40г.г. прошлого века, Танталовые резисторы Аудионот), Основной Картридж -МC с высоким выходом Sumiko Blackbird.
    ЦАП LYNX D-60+СD Денон DCD-3300. FM tuner Meridian 504(модернизированный).
    Фильтр питания PureAv, сетевые провода GRONEBERG Quattro Reference и ACROLINK 7N-4030 MK II, фоно и межблочные провода cardas, акустические провода XLO ULTRA 6, ACROLINK 7NS1010III
  2. #101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    Научный подход, весёлая штука. Да и вообще все научные люди смешные. Вот бы если вы написали что так рассмешило, тоже хочу посмеяться. Я серьёзно. ))
    Я лично статью дочитал до аналитического определения определения фазовой скорости. И сьел оку (Vjumajio (c)), ибо это не смешно. Хоть вопрос и не ко мне был, разрулим...
    Что притихли, джедаи?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.10.2014 в 02:05.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Тогда звук будет, совсем как у гитарного комбика...
    такой джаз большенству нравится
    ну и бред
    Почему бред?Кенотрон даёт очень сильную похожесть на ламповый комбик,
    вполне таки винтажный привкус и многим ценителям мелодичного звука очень нравится.
    Согласитесь,что рок,или дэнс на лампе с кенотроном смешно выглядит!?
  4. #103
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вид на провода в системе, где подключены колонки на основе динамиков от Олега Руллита.
Название:	Подключенные провода.JPG
  5. #104
    Мариуполь
    ...жуть
    весь звук в этих проводах и останется
    зачем нужно было городить ШП который априори подразумевает максимально короткий тракт?
  6. #105
    г.Кемерово
    Ян так это тема уже не про " Мои первые полочники на ШП"...а как "заплести,переплести шнурки" .Все наглядно с фото..только к чему?все это здесь....
  7. #106
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А ни какой жути и нет. Выходные трансформаторы соединены через акустические провода напрямую с динамиками без всяких фильтров. Звук формируется при помощи акустического оформления с настройкой ПАС и всё.
  8. #107
    Екатеринбург
    - из чистого золота намотаны?
  9. #108
    При слове "FURUTECH" "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
    Стесняюсь спросить - а проводка в стене серебряной моножилой выполнена или монокристаллом меди с родиевым покрытием?
  10. #109
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Где-то была ссылка, потерял - человек на самом деле намотал трансформатор золотой проволокой - сперва мучился покрывал лаком - отнес на кабельный завод где ему проволоку покрыли лаком. Потом намотал выходной трансформатор (первичную обмотку, а вторичную намотал обычной медью). А второй трансформатор на аналогичном железе и каркасе намотал обычной медной проволокой. И сравнил оба транса. С медной проволокой играло лучше. Потом размотал золотую проволоку и долго её отмачивал в растворителе, чтобы лаковую изоляцию удалить.
    Так что выходные трансформаторы на золотой проволоке - не котируются. А на серебряной проволоке только Аудионот в промышленных количествах выпускает трансформаторы, но цены там ......... ну очень большие. Можно сказать неадекватные.
    Про проводку в стенах. Дом новый - 27 этажный. Проводка та, которую проложили строители. Она- медная моножила. Есть выделенная земля, причем реальная земля, а не ноль . В доме электрическая арматура - часть немецкая, часть "TDM". Но по сравнению со старым домом, где раньше жил, при том же самом аудио оборудовании, звук стал лучше. А если учесть, что и подстанция новая и кабель от подстанции до дома тоже новый. С сетевым питанием -всё очень даже хорошо.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 25.10.2014 в 10:30.
  11. #110
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    ...жуть
    Это только душу греет. К действительности имеет очень малое отношение.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Как тема обсуждения перевернулась. Начиналось с Руллитов, заканчивается проводами и их прокладкой.
    Интересно, когда все критикуют автора темы за большое количество проводов в системе, у самих критикующих никаких проводов совсем нет?
  13. #112
    Мариуполь
    оказывается дело не в золоте, и даже не в меди, ...дело в железе
    они есть, но их раза в четыре меньше
  14. #113
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Да про трансформаторы - это в других ветках выясняйте и успорьтесь.
    А вот, чем лучше должна быть намотана катушка у динамика вот это вопрос. Медь, алюминий, серебро. В один слой или в несколько слоев. Форма провода круглая, либо другой формы (в виде квадрата , шестигранника, овальная). Там со сменой направления, с секретными витками и прочими вывертами. Центрирующая шайба в виде паука - вот тоже очень интересный момент. Гофра из шерстяного фетра. Наличие визера на динамике - и подобранная под визер фаска на корпусе - этакий недорупорок. А магнитная система крепится к корпусу через медную проставку. И т.д. т.д.
    Вот почему об этом нет обсуждения? А вроде ветка про акустику и динамики. А динамики ведь "допилены" очень качественно. И штучная работа. Но и прежде , чем выжал из них максимум тоже очень много усилий было приложено. А тут стёб какой стоит.
  15. #114
    Lenivo, вы только не расстраивайтесь сильно +), эти глупые тролли болтуны ничего сами не сделали, отсюда отсутствие уважения к чужим усилиям.
  16. #115
    г.Кемерово
    Да действительно "штучная работа". Как то несколько лет назад покупал динамики для проб в щитах с ламповым усилителем тоже "штучная работа" их изготовитель предоставил вместе с ними основные ТС параметры на них. На какие ТС параметры ориентировались,чтобы "выжать" хоть,что то??? Можно и здесь выставить их на всеобщее обозрение.Может и стеба меньше станет..
  17. #116
    про ЗК и способы намотки, может очень хорошо ответить Stasman ответить или по истории его сообщений посмотреть, было однажды интересное обсуждение.
  18. #117
    Ребатз - или конструктив, или я жму к нопку. Хватит третироваться, это не то место.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У меня примерно столько же - вертушка, цифровой транспорт, старый сидюшник, внешний цап от компа (изредка нужен вывод звука с компа на **большую** акустику) и телевизор. Плюс питание плюс акустика... вот и набегает много кабелей.
    (© ДДТ)
  20. #119
    Не выглядит. "дэнсы" не слушаю. рок и жесткий и лёгкий играет как надо, никаких привкусов, других вариантов прилично наслушался. Хотя 99% ламповых усилителей которые я слышал, хоть на 2а3 или 300b, просто не перевариваю.
  21. #120
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Дайте вашу схемку ум ,можно в лс,чтоб не офтоп
