Страница 6 из 28 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #101
    г.Ейск
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Цитата Сообщение от crossblade Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по трансмиссионной линии и оклейке шерстью - если Вы оклеиваете материалом в 10 мм вы соответственно и канал увеличиваете? или как?
    Размеры указаны с учетом оклейки материалом толщиной 5мм.Если толщина материала увеличивается,соответственно увеличиваете размер канала на разницу в толщине.
  3. #102
    Вильнюс, Литва
    опоздал, автор уже ответил
    С уважением, Robertas
  4. #103
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Вопрос автору конструкции:
    Алексей, какой оптимальный обём камеры для купола? В Вашей конструкции около 3,5 л. Как повлияет уменшение камеры до 2,5 л?
  5. #104
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно и меньше...я достаточно туго забиваю объем ватином.Задумали резонатор разместить?
  6. #105
    Вильнюс, Литва
    Сейчас сборка идёт полным ходом. Измерения будет потом. Тогда и видно будет, нужен резонатор или нет. Хочу чуть уменьшить камеру для СЧ чисто для упрощения конструкции. Всё таки уменшил высоту АС до 102 см за счёт углубления корпуса и более резко сужающегося канала. Рискнул, думаю будет хорошо.
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 25.03.2015 в 00:36.
  7. #106
    Россия
    Ух-ты 3.5л! Вифа в даташите рекомендует 1.5-2л. Причем, на сколько я знаю по отзывам, объем очень критичен для данной головы.
  8. #107
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Материал внутри корпуса для выравнивания АЧХ пришлось по месту. никакие рекомендации не помогли. например был жестокий провал ровно на 200 Гц. Решилось рыхлым валиком из ватина, подвешенном ровно внутри корпуса...
    По пищалкам к купольнику хорошо подходят ленточники. У меня знакомый собирал и я ему помогал. Там купольник Монакор был (уже не выпускают) и ленточник Fountek CD3.0. Звучало легко, воздушно, достоверно и вовлекательно.
  9. #108
    г.Ейск
    Добрый день.Не совсем понял про валик из ватина по середине корпуса...можно подробнее?Моя конструкция корпуса повторялась?
  10. #109
    Добрый. Это я писал про TL, не уверен, что это ваша конструкция. А про валик, давно уже читал в учебнике по акустике, а в этом случае убедился на практике, что именно валик является оптимальным способом размещения материала. Просто делюсь опытом, ни к коем случае не критикую ваше решение.
    В моей ТЛ СЧ не было, Купольный СЧ я скрещивал с ленточником в других колонках, тоже любительских, которые собирал в другое время. Сшилось идеально. Повезло просто.
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... А про валик, давно уже читал в учебнике по акустике ...
    Просто делюсь опытом ...
    Самим учебником не поделитесь? (хотя бы автор и название)
    "А был ли мальчик?"
    Последний раз редактировалось Wooferman; 28.03.2015 в 23:27.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  12. #111
    Как вы его померили?
    Скорее всего, это из-за разницы прямого и отраженного от пола сигнала до микрофона.
    Георгий Крылов
  13. #112
    Мерял на пашне, пошагово согласовывая действия с одним экспертом. Никаких кратных 1,7 м, или 40 см плоскостей и расстояний не было. На картинке без сглаживания красным показана кривая без наполнения. Черным - с валиком из ватина по центру колонки. Промежуточные значения расшифровывать не стану - на интересно.
  14. #113
    Вильнюс, Литва
    Алексей, здравствуйте!
    Хочу Вас поблагодорить за замечательную конструкцию! Собрал макет, слушаю одну колонку, в фильтр изменений делать скорее всего непридётся! Звучит очень ровно и спокойно. ВАУ эфекта нет, и это для меня говорит о правильности конструкции. Когда пробовал макет с визатоновским БГ20 звук имел темноватый оттенок, с пирлесом всё идеально встало на свои места. Звук благородный. Ухо неслышит пика из порта примерно на 300 гц. ( пишу со смарта, прицепить картинки проблематично), так видимо попытаюсь настроить гелмголц на частоту пика. Так как отошёл от Вашей конструкции корпуса расказывать в этой ветке про процес изготовления небуду. Если будут у кого либо вопросы про мною сделанную модификацию АС Алексея, попытаюсь ответить в ЛС.
    Спасибо за замечательный проект и удачи Вам в новых начинаниях!
  15. #114
    г.Ейск
    Добрый день,Robertas.Рад,что Вам понравилось.Хотел уточнить,с какой ВЧ макет собирался,с маленькой вифой или большим(по фланцу ) аналогом?
  16. #115
    Вильнюс, Литва
    Маленькая вифа с перходником на 104 мм. Но теперь думаю, что можно было обойтись и без переходника. Просто создал возможность поставить другой твитер, так как небыл уверен в вифе. Но кажется что она и останится.
  17. #116
    г.Ейск
    Добрый день ! Высказывались предложения заменить купольный СЧ обычным конусным.Закупил танги 4W1320 .Выношу на обсуждение кандидатов на ВЧ из бюджетных и не очень.По результатам, сделаю такой вариант АС.
  18. #117
  19. #118
    г.Ейск
    Такие в наличии есть.Еще претенденты?
  20. #119
    Россия
    Вы их пробовали с D7608? Что-то мне кажется, не совсем они подходят друг другу.
  21. #120
    г.Ейск
    Такую АС делал.Не просто оказалось свести их вместе,но в конце концов получилось нормально.На НЧ был дайтон RS225-8.Но сейчас вопрос о вч к конусному тангу 4W1320.
    C уважением,Алексей.
Название:	кросс RS225-8+75+PT850 TL.jpg
ID:	235110   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 225+D75+PT850.jpg
