Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Можно ли ЦАП через порт USB подключить?
    Есть ли схемные решения? Какой софт нужен?
  2. #101
    Estonia
    По умолчанию Re: Боюсь выглядеть полным дилетантом, но рискну....
    Тут в начале ветки промелькала ссылка на RMAA PCM2902...
    Выложил результаты моего USB DAC на PCM2702 (питание от одного источника - 7805 + 1117/3.3, земля не разделена, на выходе в LPF стоит AD823): http://www.hot.ee/mobiler/PCM2702.htm
    Grigori G. добавил 13.06.2006 в 01:15
    вход подключал на Audigy
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 13.06.2006 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. #102
    А у тебя есть разводка под 2702 ? Можеть еще фотка имееться?
  4. #103
    Estonia
    Charlez
    Посмотри личку
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Собрал девайсик на pcm2902. Первые впечатления не очень. Во первых на 44.1 были какие-то хрипы, звук "рваный". Оказалось, что надо в миксере (виндовом) выключить самый левый ползунок ("динамик"). Тогда все заиграло нормально.
    Попробовал померить АЧХ АС микрофоном, используя девайс как источник цифры для моего цапа на 1853. Очень странный результат! АЧХ после 3Кгц резко падает вниз, на 10к уже -15дБ Попробовал две проги ARTA и LSPLab, разницы нету. Что за хрень?
  6. #105
    А если использовать Right Mark и линейный вход твоей Yamaha 724?
  7. #106
    г.Тверь
    Результаты Right Mark. Почему-то режим 48 чутка получше. Что-то мне кажется у PCM2902 передискретизация закралась. Посмотрите на графики интермод в режимах 44.1 и 48к.
    В общем, стоит внимания или фтопку? Не понял немного про АЧХ АС, на слух дикий провал? (графики вроде ж нормальные в Right Mark, хм...).
  9. #108
    г.Тверь
    В 44.1 вполне работоспособно. Графики на осцилле нормальные, без артефактов. Слушать вобщем можно. А вот поведение в измерительных прогах очень удивило. Попробую еще на досуге Speakerworkshop...
  10. #109
    Piter
    Эх не верю я в USB. И видимо правильно делаю
  11. #110
    г.Тверь
    И Speakerworkshop отказывается нормально мерять. Почему такое происходит? Тут либо задержка большая через USB (у меня 1.1), либо виноват тот факт, что поток начинает идти после того, как начинаешь проигрывать через девайс (то есть CS-ка вкуривается тока тогда, когда "играем").
  12. #111
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    USB ни вчем не виноват! Он хороший.
    В продаже есть звуковые карты 192кГц 24бита стерео! И все отменно работает, тока систему маленько подгружают.
