Страница 6 из 39 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #101
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    Kompros,
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Фиг его знает... Проверь V1,V4 и V5-V8, R7,R8. Ну и пайку/флюс
    на обоих каналах такое завышенное напряжение, смысла проверять наверно нету.
    ЗЫ Можешь аналогичные картинки для всех плат выложить?
    Сделал для всех плат: http://ifolder.ru/19152123
    yurri, я бы сначала попробовал починить Одиссей. Прежде всего в любом советском усилителе необходимо заменить все электролиты. Большая вероятность того что эта процедура намного улучшит звук вашего Одиссея. А гул трансформатора это в колонках или сам по себе шумит? Насчет Кумира: когда попал ко мне, при выключении сильно трепало колонки. Заменил электролиты - всё стало нормально. Регулятор громкости - проблема всех таких Кумиров. Дает треск в колонках при повороте. Нужно менять. Но я сейчас слушаю напрямую без предварительного усилителя (регулятор громкости, тембров не работают при таком подключении). Громкость регулирую с клавиатуры компьютера. Уверен, что звуком останетесь довольны, тем более что громко не слушаете.
    PS за сколько предлагают?
    ЗЫ Вот блин, разговариваю с постом четырехлетней давности. Ночью надо спать)
    Последний раз редактировалось BashOrgRu; 04.09.2010 в 16:30.
  3. #102
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ну да, если все работает - ничего не трогай!
    Спасибо!
    ЗЫ Обрати внимание, что yurri более четырех лет в ветке не отмечался.
  4. #103
    вот записал на видео как это выглядит
    http://www.youtube.com/v/0xaRHJC3c3I...t=%22385%22%3E
  5. #104
    Клиппинг по НЧ, индицируется перегрузка, но пока значимой постоянки на выходе нет, нет необходимости отключать АС.
  6. #105
    Значит после замены конденсаторов появился ресурс для клиппинг-эффекта? Эх клиппинг... Я всегда думал, что в исправном усилителе только искажения появляются в виде хрипа. А можно ли как-то отдалить появление клиппинга? (кроме смены усилителя на более мощный )
  7. #106
    То, что ты продемонстрировал в ролике - лишь внешние проявления некого стечения обстоятельств, но остается неизвестным: исправны (и согласованы) ли источник/усилитель/нагрузка и корректен ли сигнал?
    Наличие непреднамеренного клиппинга указывает на наличие неисправности или на некорректное использование.
    Частным случаем некорректного использования можно считать подачу на вход усилителя сигнала слишком большой амплитуды (на корректную работу с которой усилитель не рассчитан).
    Т.о. получить клиппинг можно на усилителе любой мощности, если на вход усилителя подать слишком "громкий" (в т.ч. только на отдельной частоте) сигнал.
  8. #107
    Донецк
    Товарищи, я столкнулся с проблемой установки тока покоя после замены транзисторов на импорт. Выше 15 мА выставить не получается. Транзисторы термостабилизации пробовал КТ315Г и BD139, без разницы, не хватает их ресурса. Может другой какой попробовать?
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Кстати, произошло это именно после замены оконечных транзисторов.
  9. #108
    Щас раскачивал колонки Бригом У-001. Ничего не трещит. Даже сигнал подавал больше чем на Кумир. И звук хуже чем у Кумира. При глубоко низкочастотных моментах куда-то проваливались верхние и средние, а в ВЧ наблюдались тихие щелчки, опять же во время басов. Может повлияло то, что я использовал провод маленького сечения (от дешевых автомобильных динамиков), но и на платах увидел только пару новых конденсаторов.
    Так что буду радоваться тому, что есть)
    Тоже подумывал на импорт заменить, а там оказывается подводные камни. 15 мА что-то непонятное. Может 150 или падение напряжения на резисторе 15 мВ? И чем это плохо? Сильно искаженный звук?
  10. #109
    Донецк
    На резисторе падение примерно 2-3 мВ, получается ток до 15 мА.
    Искажения заметны, особенно на басах.
    Как будет время, поставлю обратно родные оконечники, с ними нормально было, и качество звука такое же как и на импорте
  11. #110
    EpicUser, если допустить, что схема и выходники (2N3055/MJ2955 - эти поставил? ) исправны, то возможен банальный непропай ног выходника.
    А так, нужно на месте внимательно "копать".
    Непонятно, к чему все это?
    Посмотри хоть через RMAA на свой "Кумир", глядишь, ситуация начнет проясняться.
    Ну да, "любая схема обманчива".
  12. #111
    Это я к тому что колонки не при чем. Напиши поподробней как посмотреть через RMAA.
  13. #112
    Донецк
    На обоих каналах так, если бы был непропай, то не думаю что усь играл бы
    Если копать, то в какую сторону?
  14. #113
    http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml
    Ну, при неком раскладе как-то играл бы.
    Дык, очередная "угадайка".
    Судя по описанию, начать можно с проверки выходников и их режима, а уж куда это приведет...
  15. #114
    Донецк
    Выходники не в режиме, на базе V6 0.78В, на базе V7 - 0.5В.
    Но на другом канале выходники в режиме, а ток покоя все-равно выставить не могу.
  16. #115
    Вообщем-то, в разброс укладывается.
    Покажи (без сигнала; вход мощника закорочен - выход преда не закороти) напруги Б/Э/К (относительно земли) у V29,V30,V6,V7, в точке соединения R47 с R52 и уровень постоянки на выходе.
  17. #116
    Донецк
    Поставил назад родные КТ818 и КТ819.
    Напряжения такие:
    V29: Б/Э/К - 1.6/0,95/30.4;
    V30: Б/Э/К - 1,08/0,47/30.4
    V6: Б/Э/К - 0.8/0/30.4;
    V7 Б/Э/К - 0.6/0/30.4;
    Постоянка на выходе настраивается, отрегулировал до уровня меньше 1 мВ.
    з.ы. в звучании искажения, особенно на басах слышно
  18. #117
    Где напряжение в точке соединения R47 с R52 (R48 с R49)?
    Почему напруги V29(Э) и V6(Б), V30(Э) и V7(Б) не совпадают?
    Какие напряжения (единовременно) на "+" C3 и С21 и "-" C4 и C20 ?
    В каком виде схема - оригинальная или с изъятыми V25,V28 ?
  19. #118
    Донецк
    Напряжение в точке соединения R47 с R52 (R48 с R49) равно нулю, это ведь напряжение на выходе, только перед цепью Цобеля, насколько я понимаю? Оно отрегулировано на 0.
    На плюсе С3 - 30.9В, С21 - 30.4В, на минусе С4 - -31.9В, С20 - -30.1В
    Схема с изъятыми V25 и V28
    Вот на счет напряжений - сейчас перемерял, они изменились, мистика однако:
    V29: Б/Э/К - 1.47/0,81/30.4;
    V30: Б/Э/К - 1,22/0,61/30.4
    Видимо что-то с режимом раскачивающих транзисторов. Что можно предпринять?
    Последний раз редактировалось EpicUser; 16.09.2010 в 19:41.
  20. #119
    Упс. Про R48 с R49 я погорячился.
    Если в точке R47,R52 0V и на эмиттере V6 тоже 0V, то через R47 ток не течет => где ток покоя или что происходит?
    Предположим.
    Но смущает завышенная напруга на C21 и C20.
    Сколько переменки на входе диодного моста?
    Так получилось (см.вложение)?
    Ну, хоть в одной точке разных напряжений нет.
    Чем меряешь?
    Донецк
    Падение напряжений на R47 и R48 - по 2 мВ. Получается 2/0.2=10 мА ток покоя.
    А т.к. они (токи) идут навстречу друг другу, то откуда в точке соединения R47 и R48 возьмется напряжение?
    Ровно по 23.7В в обоих плечах в каждом канале.
    Так точно.
    Чем меряешь?
    Этим.
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Кстати, в чем смысл изъятия из оригинальной схемы транзисторов 25 и 28?
