Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 186
Тема: Mag M2101 в лабиринт
    По умолчанию Mag M2101 в лабиринт
    Здравствуйте. Задумал создать на м2101 лабиринт. Имеется несколько вариантов:
    1) динамик лицом в пол
    2)динамик и порт с одной стороны
    Что думаете по этому поводу? Может есть другие конструкции которые можно реализовать?
  2. #101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Mag M2101 в лабиринт
    Это да. Только у ЗЯ есть еще одна особенность - никакое по сравнению с резонансными АО давление на нижнем краю. И это запросто может свести на нет феншуй от шикарной переходной характеристики . Вообще, на мой взгляд, ГВЗ и импульсный отклик - довольно неочевидные параметры. Например, теоретически у ФИ отклик лучше, чем у четвертьволновика, а слушать приятнее последний. То есть, не все описывается элементарными "скоростными" параметрами. Имхо, лабиринты разгоняются по-другому, нежели Гельмгольцы. Четвертьволновик, пока не возникнет устойчивый резонанс, отрабатывает как ревербератор, и это, видимо, гармоничнее вписывается в комнату, чем звук РГ.
  3. #102
    Gudronov, как я понимаю основная проблема большинства ФИ в том что из-за компрессии они имеют плавающие от уровня параметры, лабиринт-же в этом плане полностью стабилен.
  4. #103
    Вид снизу. с камерой для усилителя.
  5. #104
    Порт и усилитель лучше поменяйте местами.
  6. #105
    можно приблизительный набросок?
    на словах плохо понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    порт и динамик на одной стороне расположить при такой конструкции невозможно.
  7. #106
    а я уже на MAG 2101 почти собрал рупор))) стоит только без верхней крышки как на картинке, остальное всё собрано)
    Последний раз редактировалось nеwbie; 07.12.2014 в 20:43.
  8. #107
    Был...
    г.Брянск
    Конечно возможно, будет правильней
    Размеры не для Вашего динамика конено
  9. #108
    voldemar72664, я понимаю что лучше
    но длинна открытой части порта сложенной в двое у меня меньше чем закрытая часть. из-за этого необходимо делать коррекцию длинны перегородкой.
    конструкция такая же, но порт выходит на нижнюю сторону (вместе с динамиком)
    Но вопрос в том куда встраивать усилитель?
    в последней версии это место подходит идеально, усилитель прячется и его никто не видит.
    Если усилитель оставлять в камере сверху, то какой смысл саб ставить динамиком в пол, если его логичнее положить набок и оголить порт и дин, что не подойдёт для его размещения в домашних условиях.
  10. #109
    Был...
    г.Брянск
    А по чему динамиком в пол? типа тумбочка?
    Я несколько раз пробовал свой поворачивать динамиком и портом в пол, совсем не понравилось, как не бился состыковать не получилось
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Из за размеров?
    Можно попробовать сделать его глубиной немногим больше чем сам динамик
    Прошу прощения за каракули, ну думаю понятно
  11. #110
    такой вариант рассматривали раньше в #45 посте предложил SashaNetrusov. но данный вид меня эстетически вообще не устраивает (я попробую его нарисовать в интерьере и прикинуть что куда, но мало вероятно), т.к. его габариты и пропорции станут инопланетными
  12. #111
    Arteom_Parfenenko, как насчёт такой компоновки? В свободное место можно пристроить усилитель или топ.
Название:	mag m2101.png
  13. #112
    Вот ещё одна конструкция. Порт и динамик с одной стороны
    Вложение 201175
    спасибо за совет, я такое уже считал.
  14. #113
    интересно скоро ТС запилит
    хочется узнать как впечпатления
    может тоже попробую запилить аццкий ЧВ
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Чем горбушки разные "РАЗРАБАТЫВАТЬ",лучше передрать ящик к примеру у P.D.!!
    http://www.precision-devices.com/fil...ignGuide-1.pdf
    результат будет на 100% лучшим!
    Последний раз редактировалось shap2770; 11.01.2015 в 19:26.
  16. #115
    На Вашем месте я-бы промолчал.
  17. #116
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Илья наверное хорошо ,что ты не на моём месте!
    Хотя вообщем ты прав,не буду метать бисер.....
    Всех с наступающим
    Старым Новым годом!
  18. #117
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Всех с наступающим
    Старым Новым годом!
    пдшный фазик обычный фазик, и этим все сказано.
  19. #118
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Сказочник,по вашему на P.D.придурки инженеры?
    Во истину сказочник!
  20. #119
    Украина Николаев
    назначение разное, во истину идитизмом попахивает.
    А ник у меня специально для таких как вы когда нечего сказать , и привести технических доводов , лучше промолчать.
  21. #120
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    от вас?
    Сказочник,а чё вы флудили то? Ну и привел бы свои технические доводы!
    Мои доводы,это в живую отслушанные и огромный гроб лабиринт и более жёсткий и компактный корпус от P.D. с маговской 21" головой
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.01.2015 в 11:42.
