Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 174
Тема: Хорошая АС на динамиках СССР - возможно ?
  1. #101
    По умолчанию Re: Хорошая АС на динамиках СССР - возможно ?
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    вроде бы две пищалки не очень хорошо из за фазовых сдвигов,да и 4шт 5гдш-3 для 20м кв вроде много
    Это нормально. Достаточно однажды лишь прослушать. А про фазовые сдвиги можно ... чуть-чуть забыть, -- реальное помещение и "спокойная" фильтрация позволяют очень "близко подойти" к записанному материалу.
    Демьянов АЕ.
  2. #102
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    fotoberkut,
    спасибо за пояснения.
  3. #103
    г.Киров Кировской обл.
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    все из ссср:
    4шт 10гд34 - нч звено (фи), 2 шт 10гд-34 - сч звено, 6гд-13 - вч звено
    40л все хозяйство
    100вт - легко, искажения при 50вт - небольшие, полоса от 30 гц
    найти ныне 12шт (на 2 ас) - легко, во времена ссср приходилось "бомбить" магазин в Риге, там, напротив ковров, недалеко от вокзала, и теле/радиоателье (горелые скупали, часто везло - шины только оборваны)
    Это как вы от динамиков с резонансной частотой 80 Гц умудрились выжать 30Гц? Поделитесь опытом???
  4. #104
    Earendel Speakers
    Кто сказал что у них Fs 80гц? Около 60-ти, а то и ниже. Да и потом, легко "выжать"! Например в ФИ 32 литра на 45гц, ФИ площадью 160см2 (это на 4 динамика). 30 гц по -15дБ, 40 по -6 дБ. Если объём увеличить до 50 литров, а площадь ФИ до 240 см2, то 40 гц будут по -3 дБ, а 30 по -12 дБ. Вполне такие "современные" столбики получаются.
    Правда я бы лучше поставил их в литров 7, ФИ на 75гц, а снизу прикрутил саб на какой-нибудь двенахе позлей (типа Alpine SWR).
  5. #105
    РФ Саратов
    Вобщето написано как на динамиках так и в паспорте.
    А это уже разброс такой,прада 60 и ниже сам не встречал.
    Если подпирать снизу то 34ке фазоинвертор как мотоциклу пропеллер.
  6. #106
    Earendel Speakers
    Ну, не знаю. Сколько мне встречались, везде около 60-65 гц.
    Ну, не знаю... Добротность позволяет, а небольшой подъём как раз позволит нормально с сабом срастить.
  7. #107
    РФ Саратов
    Подъем мида на частоте раздела с сабом улучшит ситуацию? Да и фазоинвертор заметно крутанёт фазу на частоте раздела,что ничего хорошего не сулит.
    И вообще,задумайтесь над концепцией,фазоинвертор служит для того чтобы понизить диапазон воспроизводимых частот,значит он оправдан только на самом низкочастотном звене, логично?
  8. #108
    Добрый Аватар для Gudronov
    Естественно, крутанет. Он же акустический фильтр. Только неприятные сюрпризы связаны в основном с переходными делами, а не с кручением фазы, не знаю, кто как слышит, но все это изрядно маскируется комнатными делами, и, на мой взгляд, проблемой не является. А вот динамический диапазон сателлита заметно возрастет.
    Добротность только и позволяет, что получить горб при такой настройке. Вообще, если уж пошла речь о динамиках этого пошиба, то единственный более-менее достойный представитель советских 5" мидбасов это 25гдн3-4, или иногда встречающийся пост-советский 35гдн-1м. Вот у них движок действительно позволяет сделать сателлит для маленькой 2+1 с нормальной настройкой, если сверху дин причесать аккуратно. Что касается 10гд34, "кубики" Салтыкова, самый давний вариант, и прямо в точку.
  9. #109
    Екатеринбург
    Кстати, в соседней ветке на http://www.audiosila.com/product/sch...-8-16om-100db/ наводку дали.
    Как в качестве НЧ поддержки для 2ГД-40 в настольном варианте смотрится?
  10. #110
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    если не врут насчет
    • Чувствительность (1Вт/1м): 92 дБ
    • Qts: 0,3
    • Fs: 63,3 Гц
    • Vas: 9,5дм то очень даже неплохо
  11. #111
    Екатеринбург
    Ему бы резонансную частоту понизить и добротность поднять, чтоб с ФИ не связываться.
    Размягчить подвес как нибудь?
  12. #112
    Донецк
    его синусом размять можно до 55...57,смочив спиртом из пульверизатора ЦШ,а чем ФИ при такой малой добротности плох?,настроить на 50гц и будет нормально
  13. #113
    Earendel Speakers
    Ну, ХЗ. Не такой-уж и горб там. Как раз к сабу подъём... Ну, я не знаю. Я на нём строить (во всяком случае в ближайшее время) не собираюсь. Не интересны мне стали маленькие динамики. В той системе что я сейчас делаю, ВЧ не сильно меньше 25гдн.
  14. #114
    Донецк
    большой вч узконаправлен,это не очень хорошо,разве что для компьютера в ближнем поле
  15. #115
    Екатеринбург
    Да просто у меня предубеждение к ФИ. Как к системе с высокодобротным резонатором Гельмгольца. На фоне быстрого 2ГД-40...
    А размягчение подвеса как на добротность влияет. Что то я сходу не могу сообразить...
    ...Нашел формулу - снижает.
    Как можно добротность повысить? Кроме Rвых уся.
  16. #116
    Earendel Speakers
    Магнит ослабить. Например прилепить ещё один такой-же. На притягивание. Только учти, при снижении добротности и снижении резонанса и чуйка упадёт.
  17. #117
    Екатеринбург
    При снижении резонанса за счет размягчения подвеса чувствительность на полке не должна упасть. А ослаблять чувствительность снижением намагниченности нехорошо. Лучше тогда уж частотная коррекция...
  18. #118
    Не во имя спора окаянного хочу спросить, а зачем у специализированного и весьма редкого ПРО 6" мидбаса снижать Fs, что это даст?
  19. #119
    Донецк
    добротность как раз не проблема,можно резистор последовательно включить,снизится интермодуляция,правда усилок вдвое мощнее нужен будет но это сейчас не проблема,только проблема в том что даже при резонансной частоте 30гц,она в ЗЯ 20л до 60вырастет,а эта еще выше,нужен саб тогда,а если саб то чего там тогда разминать
  20. #120
    Это какая такая интермодуляция снизится, и вследствие чего? Уж не та ли, обычная, из-за того, что уменьшится болтанка на НЧ?
