Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #101
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от Ё!Ё! Посмотреть сообщение
    Удаленно. С ПК или смартфона. mpd прекрасно управляется извне, не нагружая процессор самой платки отрисовкой/обработкой GUI.
    В крайнем случае можно forked-daapd поставить. Чуть увесистее фича, но тоже норм работает на малине, а управляется с любого iPhone "изкоробки".
    Кароч: OpenWRT, драйвер USB, alsa, mpd и достаточно.
    Но такие манипуляции рекомендую ТОЛЬКО при наличии RaspberryPI. Для годного и качественного аудио есть другие одноплатники. Идеальный (только для аудио) - это BeagleBone с i2s.
    Кроме низкого энергопотребления и малошумности, чем он так идеален? Програмного обеспечения у бигля не много и оно несовершенно, памяти мало, а новую розаработку Бигля отказывается поддерживать разработчик Volumio http://www.sancloud.co.uk/?page_id=1...umber=BBE-WiFi.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    "Програмного обеспечения у бигля не много"
    Тотальная чушь. ПО для BBB гигатонны, всё от Дебиан подходит на раз-два.
    Памяти для аудио с избытком. Я еле забил 256m аудио-софтом, сетевыми примочками, умным домом, сетевым хранилищем.
    Volumio - это лишнее. Но и он сносно работает на BBB.
  4. #103
    А что Вы используете вместо Volumio?
  5. #104
    Для аудио: родной Дебиан с сайта BBB + ядро c i2s (botic) + shairport-sync (AirPlay)
    Далее Lynx d68, РГ Никитина от antecom, Никитинский на н-канальных от Стрельцова, акустика 5+1 на Асалаб.
    Кухонный сетевой аудио-девайс.
  6. #105
    зато его удобно пользовать для бьістрого безппоблемного старта
  7. #106
    Соглашусь на все 100. i2s с Lynx d68 заработал сходу и без единого вопроса.
    В моем случае хотелось запихнуть весь софт на внутреннюю флешку. Volumio так не умеет. Слишком много возни для переноса на emmc.
    Плюс "умный" дом на BBB и прочие примочки...
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Не только. Мне еще нравится в нем простота подключения сетевых ресурсов, да и гуй удобнее, чем у существующих клиентов mpd, по крайней мере, мобильных. А так, да, в продакшене использую голый mpd на кубике и, по большому счету, хватает.
  9. #108
    так, єта. кубикплеер у меня уже года три 24/7 крутится. тоже mpd и его клиентов хватает
  10. #109
    Сегодня с утра долго и неприлично ржал над собой. Сын коллеги по работе, 12 лет от роду, так, на минуточку, еще пару месяцев назад увидел у меня малинку. Вчерась выцыганил у меня цапину на каком то циррозе (уже не помню 43 с чем то, последние цифры не помню), кусок шлейфа и за вечер (за вечер!!!!! Коллега Феликс) поставил на неё опенэлек и подцепил цапину четырьмя проводками, считая землю . Говорит много допили в дровах, на выходных гляну, что там допилили. А то у меня изделия Леши Энергетика на малинке как то не пошли нормально, но ручки у меня по софту с хардом не очень прямые, чего уж там
  11. #110
    Наверное по тому и не пошли, что ЦАПам Энергетика нужно чуть больше чем "четыре проводка, включая землю", а малина на это не способна. Мастерклок-то ей не скормишь.
  12. #111
    Я имел в виду усб/квадратная шина. Усб разъемов у малинки 4шт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Несмотря на кривые ручки, за это знаю Даки не покупаю, паяю сам, конвертеры покупаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    допили в дровах
    Конечно допилили, оговорка по Фрейду.
  13. #112
    Я думал четыре провода - data, bclk, lrck, gnd. Про usb речи не было.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Толку с того если все это + ethernet висит на одном контроллере через хаб.
  14. #113
    Четыре проводка это без больших клоков, есст. А чтоб Алексей делал плату на циррозе у которого из обвязки пара резисторов и четыре кондюка, я не знаю, что должно случится, сам паял, как проверочную, ибо жрет все форматы и может без больших клоков, только вот уже и не помню, то ли цирроз, то ли макс, года три прошло, а я её в клеевую термоусадку затянул, там коннекторы самые крупные детали оказались, Хотел последнюю версию опенэлека скачать, а оно ругается, его что платным сделали?
  15. #114
    Молдова г.Кагул
    OpenElec проект закрыт, разработчики ушли в другое место теперь оно libreelec...
  16. #115
    Новичок Аватар для Виталий_81
    Товарищи, не кидайте в меня тапками, но попытаюсь влезть сюда с, возможно, глупыми вопросами.
    Хочу сделать сетевой источник с выводом по SPDIF и (или) I2S, если такое вообще возможно с моими преобразователями.
    В данный момент у меня такая связка сетевой плеер Squeezebox Classic подключен по SPDIF к ЦАПу Audio Alchemy DDE 3.0 + планируется Arcam Black Box. Слушаю файлы только 16/44.1. Требуется наилучшее воспроизведение этого формата.
    Собственно, что интересует в плане источника на Raspberry Pi:
    1. Посты выше читал, но только запутался. Для непосвященного, просто скажите, плата преобразователя в SDIF типа Hifiberry Digi+ или Allo Digione с двумя клоками, один из которых кратен 44.1 кГц, будет правильным решением?
    2. В ЦАПе Audio Alchemy DDE 3.0 есть отдельный I2S вход для синхронизации с джиттероподавителем производства этой-же фирмы. Можно ли без без огородов вывести I2S с плат расширений Raspberry Pi на этот ЦАП? Возможно это будет более качественный вариант, чем использовать конвертацию в SPDIF и обратно.
    Вот, что можно вывести с плат для Raspberry Pi:
    - Hifiberry Digi+Pro (Dac+Pro). Вычитал здесь на форуме, что ЦАП Audio Alchemy принимает данные по I2S в режиме Slave.
    https://support.hifiberry.com/hc/en-...ernal-I2S-DACs
    https://cdn.head-fi.org/a/8739258.jpg
    - Allo Kali (I2S Reclocker), здесь есть Master Mode
    Kali-Tech-Manual.pdf
    Схемы Audio Alchemy DDE 3.0:
    audio_alchemy_dde_v3_schematics.pdf
    I2S вход предположительно такой: http://audiogo.ru/audio-alchemy-i2s-raspinovka/
    В общем, как-то так. Такая затея может привести к победе малой кровью?
    Последний раз редактировалось Виталий_81; 17.03.2018 в 19:06.
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ну да, что его QNX поддерживает, это так....
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вывести можно. Более качественный - смотря что с чем сравнивать. В случае с алхимиком, у которого древний приемник SPDIF с плохими характеристиками, будет более качественно, пожалуй.
  19. #118
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    А тут во всю HI-END на малине уже штампують:
    http://www.bryston.com/products/digi...io/BDP-Pi.html
    http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalo...on-bdp-pi.html 93000 руб
    Последний раз редактировалось AlexX45; 25.03.2018 в 10:14.
  20. #119
    г. Москва
    Судя по всему сам SoC умеет работать в слэйве. Цитата из документации на периферию про bit-clock:
    если верить картинке то да.
    The 502DAC Pro is designed to operate the WM8804 in Master Mode. Inthis mode the WM8804 receives its operating clock from selected lownoiseclock. It then creates and drives the Master, Bit and Word Clocks tothe DAC and the Raspberry Pi. Serial Data in is received from Pi. All dataand clock formatting is controlled by the WM8804 driver.
    Последний раз редактировалось fox2005; 27.03.2018 в 21:58.
  21. #120
    Правильно ли я понимаю из этого сообщения, что RPI можно ввести в такой же режим работы, как и в cubietruck и NanoPI с генератором бит и вокд клоков от Nikkov
    aitras, помоему пару лет назад вы хотели это попробовать? Были какие то продвижения?
