Страница 6 из 27 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #101
    По умолчанию Re: Начальный АС
    А зачем пыльник на микрофоне?
  3. #102
    Россия, Липецк
    влаго и пелезащищенность
  4. #103
    И у вас в комнате влага, пыль и ветер? От влаги он вряд ли защищает.
    Не думаю, что он положительно влияет на измерения. В лучшем случае снизится звуковое давление.
  5. #104
    Россия, Липецк
    Ну у меня была мысль снять...но просто говорят капсюль нежный...и все такое...я не стал...
    ну попробую снять, посмотрю что изменится)
  6. #105
    Россия, Липецк
    Вот еще измерения, ближнее поле 15см и впритык к динамику с рулоном синтепона в фазоинверторе...
    Кстати сегодня еще прослушал, сидя в полуметре басы хорошие.. для широкого круга лиц вполне басы ) ..но не для меня..)
Название:	ближнее поле 15 см, между дин и фазоин, 12 мс.jpg
Название:	ближнее поле 2см, 40 мс, динамик, с заглушенным фазоинвертором и без.jpg
  7. #106
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну вот. С трубой все в порядке, не звенит вроде. А красиво отхватывает сегментик от АЧХ головки. Я-бы все-таки укоротил канал, наверное. Остаются резонансы объема. Во всяком случае, очень похоже, ямки/пики идут как на параде... Надо попробовать для успокоения совести померять, максимально задемпфировав объем.
  8. #107
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    Если Вы хотите качественный звук, по похоже не то делаете и не туда идете. Очень упрощенные рассуждения
    Послушайте и посмотрите на удачные конструкции АС , теорио почитать.
    Человек, только начал свой "дуерный" путь, пусть опыта набирается. Лучше сделать, ошибиться и переделать, чем постоянно заглядывать всем в рот, - каждый гнет свою линию.
    Согласен с Станиславом, так как против физики не попреш.
    Не знаю с чем конкретно Вы согласны, но физика, да, действительно, не умолима
    Саб придуман для кино
    Ничего подобного. Хороший саб согласованный с сателлитами по уровню, фазе и с правильно выбранной частотой стыка, будет не хуже, а лучше, чем
    два субнизкочастотных звена
    Которые обязательно все испортят межканальной интерференцией (при разнесении более половины длины волны)
    И еще выжать максимум из бифоников в типовой неподготовленной комнате не удастся - это утопия, всегда будет компромисс между сценой и стояками. А с разделенкой вполне реально получить квазиидеальный вариант. Основная идея в том, чтобы выставить сцену сателлитами воспроизводящими только стерео сигнал (от 300Гц), далее идет мидбас играющий в сущности моно (70-300Гц) и на таких динах, которые "засаживают в грудь по самые помидоры" и уже финиш - саб, дающий фундамент и обволакивающий низ, а разместить его можно оптимально на столько, на сколько это, вообще, возможно.
    Что в итоге: получаем идельную сцену, охренительный драв, прощаемся с межканальной и комнатной интерференцией.
    А про бифоники забудьте, это прошлый век, замучитесь таскать по комнате, а толку будет мало.
    ФИ -это компромис
    Если ФИ - компромисс, то ЗЯ, компромисс еще больший.
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Дело не в том, что сателлиты ниже Fb и так дают спад, а в том, что они эти субрезонансные частоты пытаются воспроизвести
    В теории, все верно, но на практике ход маленький на существенной громкости.
    А орут, в том числе, и от боли
    Да, бросьте, орут не в смысле противно, а - громко
    не будете же вы утверждать, что у них подвижки в неслышимой полосе не болтаются как оглашенныe и это никак не сказывается на качестве воспроизведения всего остального.
    Опять-таки, теоретически, эффект Доплера должен нагадить, но на деле ничего страшного не происходит
  9. #108
    Россия, Липецк
    Нет я уже решил что пока приостановлю измерения.....и переделаю в закрытый ящик... а потом продолжу бороться с резонансами...)
  10. #109
    А на слух с низами в ЗЯ как дела обстоят?
  11. #110
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    и так еще раз 100 ... с непонятным результатом...
    длина волны на частотах меньших чем 300Гц более метра... это что же надо делать, что бы при прослушивании заметить пик(провал). Даже если совсем никак, сделать раздельный суб+СЧ/ВЧ и поставить рядом...
    только по мощности ... опять же, если два динамика - вообще не проблема...
    приятно орут...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #111
    Россия, Липецк
    У меня цель стоит не сделать себе удачную акустическую систему и успокоиться. А научится делать самому .. и преодолевать проблемы которые возникают в ходе работы. Я не тот человек которому хочется купить хорошую акустическую систему, но его жаба душит столько отдать денег и он зашел на этот форум, нашел готовую работу скопировал..и теперь сидит довольный и слушает, но не понимает как все работает.
  13. #112
    Кемерово
    Ну, зачем утрировать, я не против изучения теории, а только за, но "советчиков" море, если всех слушать... "Практика - критерий истины" (с)
    А половина, в два раза меньше Плюс комнатные стояки, зачем усложнять себе жизнь?
    Да и по искажениям и по компрессии...
    приятно орут...
    Вы в курсе, да?
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Вот скопирую я чью то работу и что дальше ?... Я научился делать ?...
    Молодец
  14. #113
    Россия, Липецк
    Я тут заметил у всех свое мнение которое может быть абсолютно противоположным с мнением другого человека. Так что я теперь осторожнее с советами..
  15. #114
    ... теоретически, эффект Доплера должен нагадить, но на деле ничего страшного не происходит
    Дело не в частотной модуляции, а в амплитудной, вызванной динамическим изменением форс-фактора на больших амплитудах.
    Вообще-то, в фазоинверторном сателлите есть смысл, когда существует жесткая необходимость ограничить ход на нижней частоте. Если уровень громкости при штатных смещениях в ЗЯ устраивает, лучше делать ЗЯ.
    morrice, если делается 2.1, должна быть изначально проработана полная концепция всего комплекта. В первую очередь, в части подобности ФЧХ в зоне раздела саба и сателлитов, иначе получится смесь бульдога с носорогом . Это я к тому, что ФЧХ фазоинвертора и ЗЯ на частоте раздела отличаются неслабо. Если делать ФИ, ближайшим предендентом на роль саба будет что - то с гельмгольцем на верхней границе, например, БП4 или БП6 плюс перефазировка. Очевидно, сабовый лабиринт будет более-менее совместим с ФИ. Ежели делать ЗЯ, то саб желателен либо в виде ФИ, либо в виде ЗЯ.
  16. #115
    Барнаул
    это потому что действительно слушает
    обязательно поиграйтесь с уменьшением объема!
    еще один важный момент: корпус АС должен быть максимально жестким - распорки, укрепляющие бруски... а то будете слушать не динамик, а ящик... проверить жесткость просто: достаточно дотронуться рукой до стенки АС на максимальной громкости... например вот... но это САБ...
    зачем всех? слушать правильных... только...
    ну вообщем да... ))
    че ж на килогерце творится?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.04.2013 в 21:18.
  17. #116
    Кемерово
    Можно долго отделять зерна от плевел
  18. #117
    Барнаул
    плевел
    это то, что в красном кружке?
  19. #118
    Кемерово
    Ага, шутку заценил
  20. #119
    Я бы попробовал настроить фазик на более низкую частоту, чтобы выхватить диапазон низких побольше.
  21. #120
    В данном случае и 40гц - уже на грани фола. Я наоборот поднял бы настройку, после того, как демпфирование будет доведено до кондиции, порт явно "попритухнет".
