Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 180
Тема: усилитель M.Otala J.Lohstroh из техники вьісококачественного....
    По умолчанию усилитель M.Otala J.Lohstroh из техники вьісококачественного....
    Интересуюсь, ктото собирал єтот усилитель. Есть смьісл сейчас? не встречалась ли оригинальная схема?
    Вложение 178696
    или уже єто обсуждалось?
    Последний раз редактировалось Wired; 12.03.2013 в 18:28.
  2. #101
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: усилитель Отала Лохстрон из техники вьісококачественного....
    Wired,
    .Васильев,
    А чем термалтраки не угодили?
    К.Мусатов-подтверждал их преимущество в своем РА-14
  3. #102
    А вы включение термалтраков у Мусатова видели? В параллельнике ! А на входе если диоды ставить,то за счет емкостной связи с выходником вы не словите ничего?
    С уважением Максим.
  4. #103
    СПб
    Продумать монтаж
    В Радиохобби на них "Миллениум" печатали
  5. #104
    2Ears, Ага .А емкостную связь диодов и выходника устраните таким образом? Монтаж. Нет ,проблему надо лечить кардинально.А не полумерами.Гальванической развязкой цепи термо.
    С уважением Максим.
  6. #105
    оптопарой, чтоли?
  7. #106
    диодной
    С уважением Максим.
  8. #107
    диодной
    Я чото подумал о транзисторной, заменить транзистор в регулировке тока покоя тем, что в оптопаре.
  9. #108
    транзисторные тормознутые.диодные быстрее.
    С уважением Максим.
  10. #109
    Тем временем єто
    Отала по Виктору жуковскому21.CIR‎
    можно потихоньку разводить?
    токовьіе зеркала и диффкаскадьі на bcm847B можно делать? (так оно должно очень компактно красиво вьійти, смд пассив 0805, сборки в сот23-6)
  11. #110
    стоп. с токовыми зеркалами коррекция то решена?
    С уважением Максим.
  12. #111
    А зачем там скорость?
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    смд пассив 0805
    1206. Или зрение острое?
  14. #113
    1206 уже реально редкость и дорого. 0805 оптимум, а зрения хватает и на 0603
  15. #114
    Украина
    Уважаемый SAPR, вы там намекали про индуктивную коррекцию и входной диф. каскад на ПТ. Давайте попробуем это обсудить поконкретней так сказать . )
  16. #115
    разобрался я с коррекцией Оталы. Блин голову сломать можно.Скорректировал и с одним токовым зерекалом и с двумя. С одним зеркалом запас по петлевому чуть более 40гр , с двумя 37 на 0дб .для глубокоосного нормально. Кг не говорю,потому что это в железе сохранить еще тот вопросСимметричный вариант должен еще шустрее быть.
    Но приблизиться по уровню Кг и спектру к композиту на двух оу или оу плюс амфитон не удалось.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.03.2013 в 14:12.
    С уважением Максим.
  17. #116
    Ну что. В симуляторе дела закончены.Вот файлы обоих вариантов.Если бы ВК помощнее ,то вообще было отлично.
    4дифа и каскоды было бы вообще круто ,то есть симметричный вариант.Но это прерогатива Жуковского и Вадима ака Белка. Хотя может и сам покручу такой вариант.Чет заинтересовало . Но только в качестве минимонстра с 3парами выходников ,термалтраками. и гальванической развязкой и возможностью переключения режимов вк
    С уважением Максим.
  18. #117
    что-ж мой ход пора браться за трассировку.
    За проработку огромнейшее спасибо, я бьі сам не справился.
  19. #118
    Геленджик - СПб
    Я же схему уже привел выше.
  20. #119
    Мужики .замечания по коррекции и запасе устойчивости есть?Гложат маленькие сомнения
    С уважением Максим.
  21. #120
    Все файлы не смотрел, только с номером 22, по идее будет устойчив, несмотря на заход фазы за ноль, но имеется короткий колебательный процесс на меандре (три колебания), что говорит всё же о малом запасе по фазе.
    Кг не говорю
    Конечно петлевое усиление в 96дБ на 20кГц неплохой результат, но у Вас эти 96дБ вплоть до НЧ, что, как показывает опыт, мало для усилителей с ВК режима АВ (на НЧ хорошо бы наверное 120дБ), плюс установление занимает 1мкс (а опыт многих показывает, что для контроля реальной нагрузки при реальной музыке желательно иметь не хуже где-то 0.1-0.2 мкс и без перерегулирования), поэтому на реальной нагрузке слышимые искажения будут значительно бОльшими даже с идеальным монтажём и землёй.
