Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: страшен ли клиппинг для ас
    По умолчанию страшен ли клиппинг для ас
    всем доброго дня.задался этим вопросом когда начал постоянно гореть бассовик от усилка который в разы слабее(судя по характеристикам) басовика,в принципе если логически рассуждать при клиппинге форма ипульсов близка к прямоугольным,а импеданс колнки рассчитывается для синуса.знаю что моторы и трансформаторы горят от ибп с апроксимацией синуса,может и здесь и так?
  2. #101
    Иркутск
    По умолчанию Re: страшен ли клиппинг для ас
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    да вы что,получается можно поставить крохотный транс,и ескость побольше и усиль будет спокойно киловатт тянуть,...
    Ну, в общем, да. Батарея конденсаторов в 100 000 мкФ (0,1Ф), заряженная до 100В, имеет потенциальную энергию в 500 Дж, и, следовательно, способна в течение 0,5с отдать среднюю мощность в 1кВт. Вообще безо всякого трансформатора. А вот чтобы обратно зарядить эту батарею (и побыстрее) - тут-то и нужен трансформатор/выпрямитель помощнее. както так.
  3. #102
    Вы хоть тесты аудиодоктора слышали?
    Да, у меня есть диск.
    Там каждый тест по 2 сек, потом пауза.
    После первого трека катушка разогреется до 60 град, во время паузы остынет до 40...50, на втором треке температура будет около 100град, остынет до 80, потом больше... больше и через две минуты задымит.
    В вашем случае пик фактор при паузе между треками 2 сек равен 6дб, у музыки он около 12 дб, т.е. дели мощность на четыре.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    по номиналам rc-цепочки tl494.
    Это не показатель, нужно смотреть осциллографом на выходе усилителя - сопротивление динамика не постоянное, а мощность указывают весьма усреднённо.
  4. #103
    Уфа
    Когда нормальный синус, то в катушке наводится противоЭДС - индуктивное сопротивление. Если возникает ограничение в виде клиппинга - то у катушки начинает падает индуктивное сопротивление и тем больше, чем дольше время ограничения сигнала на полупериоде (в итоге может остаться практически только активная составляющая импеданса катушки) ток растет и палит катушку.
    До клипинга
    Во время
    Зеленым показано напряжение на катушке(один полупериод). На пологом участке зеленого графика Rкатушки -> Rактивное, а значит ток растет и очень сильно ! Схема для графиков:
    Последний раз редактировалось DMix; 04.05.2013 в 11:52.
  5. #104
    Согласен, но давайте посчитаем...
    Типиная пищалка отрезанная от 2.5кгц. Без спада на неё подаётся уже 3.5кгц.
    Исказим до идеального прямоугольника (хотя такое в реальной аппаратуре сделать невозможно) значит длинна этого пологого участка будет (1/3500)/2=0.14милисекунд. Идалее перекидывется полярность импульса. Это много ?
  6. #105
    Уфа
    mAxSpace,
    Зависит и от индуктивности катушки и от времени нахождения в ограничении. В природе мгновенно ничто не происходит. Но если у человека горит катушка динамика то наверное от большего чем положено тока через нее. (Исправил надпись под графиками - там напряжение на катушке, На пологом участке графика Rкатушки -> Rактивное, а значит ток растет и очень сильно !)
    Последний раз редактировалось DMix; 04.05.2013 в 11:57. Причина: уточнение
  7. #106
    Да, конечно.
    Вы, судя по всему, в вопросе разбираетесь лучше чем большинство окружающих и наверно вам не раз приходилось объяснять людям что если ручка на усилителе на половине, это не означает что это половина мощности - именно у таких людей и горят динамики, разбираться от чего именно нет смысла - понятно что вваливают по самые помидоры, а сейчас ещё модно делать усилители с "дохлыми" блоками питания, так они звучат нормально только на половине мощности, всё это заставляет "пипл" брать усилки вдвое мощнее и всем вокруг советовать делать так же, но ведь есть люди которые это принимают за чистую монету и этот аппарат разгоняют до порегруза - конечно гореть будет всё.
  8. #107
    Уфа
    если ручка на усилителе на половине, это не означает что это половина мощности - именно у таких людей и горят динамики.
    Да - тут нужно еще и характеристику регулятора громкости уточнять А, B или С. И в любом случае у АС запас по мощности должен быть. Катушки стараются сделать легкими чтобы снизить массу подвижной системы. Поэтому провалы в импедансе чреваты выходом динамиков из строя.
    А с тем что продают в массе - соглашусь на 100%. Ладно сейчас вроде бы волна с китайской мощностью улеглась - а то ведь столько людей с толку сбили - куда там с честными 50Вт когда вокруг киловаты .
