Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 207
Тема: Фазоинвертор
    Украина
    Ссылка Фазоинвертор
    Каким способом проще всего и надежнее удленить трубу? Я купил заводской фазик, но его длина лишь 10 см, а мне нужно 25-30! Диаметр 61 мм. Я думал может взять 100 мм(водопроводную), вырезать из нее полоску(лишнию), а потом оставшуюся часть трубы склеять. Ну как? Какие существуют еще способы?
  2. #101
    Таганрог
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    я слышал что расстояние от края ФИ до стенки панели должно быть не меньше диаметра ФИ. А какое минимальное расстояние от края ФИ до НЧ динамика(до отверстия под него в стенке)?
  3. #102
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    J0hnNicK, вообще чем больше, тем лучше. Я когда саб на 500гдн делал в первоначальном варианте трубы были практически вполтную к дину, а после того, как перенес на другую стенку - ход уменьшился, что уже о чем-то говорит. В следующий раз если буду делать, то сделаю как можно дальше. Для комнаты имхо лучшие варианты (по крайней мере для меня) это дин па передней стенке, а фазики назад или в пол - и шумов не слышно и отдача растет.
  4. #103
    Есть картонные трубы для намотки всаких тканей и клеенок, их обычно выбрасывают на строительных рынках или в магазинах хозяйственных. Можно подобрать трубу нужного диаметра.
    Если ничего не находится, то берется ватман и наворачивается нужная труба на клею слоев в 10.
    Нужно, чтобы совпадали внутренние диметры. Соединить трубы можно строительным скотчем (бумажным) в несколько слоев.
    Георгий Крылов
  5. #104
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    еще вариант, я его все время юзаю - это пластмассовые канализационные трубы (до 150мм в диаметре). на любой стройрынке либо магазине сантехники.
  6. #105
    Таганрог
    а как край трубы оформляешь? Он ведь скругленным должен быть, да и выглядеть на стенке красиво.
  7. #106
    Скругленный не обязательно.
    Я покупаю(ал) насадки специальные.
  8. #107
    Таганрог
    А где продаются?
  9. #108
    Внимание! Фазоинвертор
    Ув. спецы подскажите пожалуйста при расчёте длины и сечения фазоинвертора какая зависимость от их количества?
    Т.е. у меня в колонке два фазоинвертора а расчёты в инете приводяться только для одной трубы....как применить полученный расчёт к моим фазоинверторам...?
  10. #109
    Если грубенько, то две трубы можно представить как одну, в таком случае их площади сечения и длины суммируются.
  11. #110
    Липецк
    Будьте добры, приведите пример расчёта с одной и двумя трубами. У меня как-то получалось иначе чем Вы пишете.
  12. #111
    old chap
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19040
    Скачайте програмку для расчёта ФИ и не парьтесь!
  13. #112
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Только площади...
  14. #113
    мифолог Аватар для anli
    Хм. Я думал, суммируются только площади.
  15. #114
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Будьте добры, приведите пример расчёта с одной и двумя трубами.....
    Iliya20, Ламер со стажем тебе пример не приведет, даже "грубенько" , так как он неправ в своих выводах
    ....У меня как-то получалось иначе чем Вы пишете.
    Очевидно ты ближе к истине.
    Зависимость там не совсем линейная. При неизменной длине трубы и ее площади увеличение их количества повышает резонансную частоту настройки фазоинвертора...
  16. #115
    Ламер со стажем,
    Площадь сечения трубы,извиняюсь, тоже суммировать или только длину
    Спрошу точнее:
    При расчёте получил для диаметра трубы 100мм длина должна быть 75мм
    У меня два отверстия по 100мм какая должна быть длина каждой трубы?
  17. #116
    Имеем 2 трубы по 100мм в диаметре. Сумируешь площадь этих двух труб и считаешь длину, вот эту полученую длину и пользуешь.
  18. #117
    Литва, Каунас
    Вообще-то сначала задаются ПЛОЩАДЬЮ (в зависимости от площади дина), а потом считают длину. На две трубы посчитайте общую площадь и из неё - "эквивалентный" диаметр. Расхождения с практикой некоторые будут, но в общем, попадёте.
  19. #118
    old chap
    Однотрубный ФИ и 2-х трубный ФИ ,при одной и той же суммарной площади ,и одинаковой частоте настройки, будут иметь разную длину. Однотрубный будет короче!
  20. #119
    Литва, Каунас
    Очень хорошо. Сколько процентов разницы?
  21. #120
    Грубо, каждая труба будет по 150мм. Если нужно точнее, лучше воспользоваться симулятором, еще точнее - мерять и подстраивать.
