Страница 6 из 40 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #101
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    Первое.
    Выяснилось, что под словами «ограничение максимальной скорости нарастания напряжения» подразумевается банальный клиппинг (ограничение по амплитуде) каскада (источника тока), работающего на емкость.
    Поскольку это амплитудное ограничение, скорость нарастания входного сигнала не играет никакой роли в данном явлении. Выходной сигнал при ограничении уже никак не связан с входным.
    Ну худо бедно, примерно так. Может быть не напрасны были мои старания. Правда именно "банальный клиппинг" обычно применяют к выходному напряжению. А в данном случае у нас по выходному напряжению всё нормально. Ограничение наступает по току внутри ОУ. С напряжением тут как раз всё хорошо.
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
    Второе.
    Никакая, даже очень высокая, скорость нарастания напряжения входного сигнала не вызывает перегрузки никакого, пусть даже очень медленного, каскада (усилителя) из-за его недостаточного быстродействия.
    Это так, только если величина единичного перепада с бесконечной скоростью нарастания не приводит к превышению максимальной скорости нарастания выходного напряжения. Ведь увеличивая амплитуду меандра, мы рано или поздно превысим максимально возможную скорость нарастания для ОУ. И теория не будет соответствовать практике.
    Кроме того, Ваши теоретические выкладки с математической точки зрения неправильные. Начиная с того, что Вы формулу передаточной функции с грубыми ошибками записали - смешали всё подряд и комплексные частоты и вещественные (но это ладно). Так ещё и скорость нарастания вычислили как среднюю температуру по больнице, потому я и интересовался Вашей квалификацией по физике.
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Третье.
    Искажения усилителя, связанные с его неспособностью воспроизвести данную скорость нарастания напряжения, называются частотными. Это линейные искажения.
    Какая жутчайшая чушь! Да пока в усилителе линейные искажения, то он в принципе не может не воспроизвести данную скорость нарастания! Частотные искажения тут вообще не причём. Увеличил амплитуду входного сигнала - вот и получил нужную скорость нарастания. Какие проблемы?
  2. #102
    Аватар для Teoretic
    Да уж, говорили говорили, а выводы... как обычно.
    Выводы обычные. Вот некоторым они кажутся странными. Для того я начал эту тему, чтобы заблуждения опровергать.
  3. #103
    Попытка не удалась
  4. #104
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    ....Мне кажется, что уже бы до 3-х летнего ребёнка дошло, что ограничение по скорости нарастания для усилителя охваченного глубокой ООС, наступает намного раньше, чем ограничение по выходному напряжению. Т.е. увеличивая амплитуду меандра на входе и не достигая перегрузки по выходному напряжению мы давно уже находимся в ограничении по скорости нарастания.
    Кстати, подобное соотношение далеко не универсально. Оно справедливо только для типовых ОУ, в которых легко наступает ограничение во входном каскаде или отсечка "внутренних" токов. Однако существуют и такие ОУ, которые спроектированы так, что перегрузка "по скорости нарастания", даже при подаче на его вход "идеального" меандра, у них наступает позже, чем ограничение по выходному напряжению. В частности, именно такие заказные ОУ применяются в качестве pin-drivers автоматизированного измерительного оборудования.
    Тем более такое соотношение совершенно необязательно выполняется для произвольного "усилителя с глубокой ООС". Хотя при шаблонном подходе, оно, как правило, имеет место.
  5. #105
    Аватар для Teoretic
    Нет никакой разницы, произошло ограничение "внутри" или на выходе. Все равно это уже не усилитель. Клиппинг есть клиппинг.
    Кроме того, Ваши теоретические выкладки с математической точки зрения неправильные. Начиная с того, что Вы формулу передаточной функции с грубыми ошибками записали - смешали всё подряд и комплексные частоты и вещественные (но это ладно). Так ещё и скорость нарастания вычислили как среднюю температуру по больнице.
    Очень хорошо. Жду конкретных предложений по исправлению недостатков в выкладках.
    Такие проблемы, что нужная скорость получится лишь при превышении максимальной выходной амплитуды.
    Банально клиппинг по выходу.
    Я и говорю, не перегружайте по амплитуде.
  6. #106
    sia_2, конечно можно сделать усилитель, который работает как ФНЧ с большой глубиной ООС (тот же ZD-50). Тоже касается и специальных ОУ, в которых нельзя вызвать ограничение по скорости нарастания, не превысив максимальную амплитуду. Кстати, самый жёсткий случай, когда ОУ включается по схеме повторителя.
    Например, если включить большинство ОУ по схеме повторителя и подать на вход меандр с амплитудой вольт 10, то при питании +/-15 В вроде бы не должно быть перегрузки по выходному напряжению. Однако ограничение по скорости нарастания выходного напряжения будет наступать уже при входной амплитуде меандра в 10-100 раз меньшей, чем максимальное выходное напряжение ОУ.
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение в 17:15 ----------
    Ну обычно в таких случаях понятие "клиппинг" не применяется. Ну раз Вам нравится, я не против.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    Тогда это никакие не линейные частотные искажения, как Вы утверждаете. А нелинейные искажения, связанные с ограничением по скорости нарастания. Пора бы научиться отделять мух от котлет.
  7. #107
    Teoretic, Скажите, а Вы слышали как звучат усилители с ООС, у которых сильно отличаются скоростные параметры? На порядок, на два порядка? На чем Вы сами музыку слушаете (состав Вашей аудиосистемы) и какие УМ слышали из общеизвестных конструкций, какие предпочитаете? Проверяли ли Вы когда-либо свои идеи на макете или в готовой конструкции?
  8. #108
    Для начала ознакомьтесь с понятием мгновенная и средняя скорость.
  9. #109
    Аватар для Teoretic
    Вы считаете, что знание ответов на эти вопросы изменит ваше мнение по поводу результатов статьи?
    Я открыт для критики. Если вы видите ошибки в выкладках, давайте их исправим.
    Если вам не нравится вид передаточной функции - предложите ваш вариант, сделаем вывод для него.
    Если вы видите логические несоответствия в рассуждениях - укажите на них, исправим и это.
    И у нас получится замечательная статья, с тем более ценными выводами, раз они выглядят такими парадоксальными для здешних обитателей!
  10. #110
    Teoretic,
    Я тут немного упустил ход общей мысли, где-то странице на третьей. Но как я понял вы говорите о линейных искажениях? Если это так, значит поведение системы можно "описать" плотами Бодэ, амплитудой и фазой. Не могли бы вы сделать какой-то набросок? Не обязатльно художественно оформленый, главное чтобы было видно ключевые моменты.
  11. #111
    Аватар для Teoretic
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    Teoretic,
    Я говорю о скорости нарастания сигнала и ее влиянии на усилитель. Поясните пожалуйста, что нам тут могут показать диаграмы Бодэ.
  12. #112
    Если рассматривается линейный усилитель (если я правильно понял, ведь перегрузку по слю рейту вроде ж исключили из задания?) то его передаточную функцию пожно отобразить на плоте Боде. Реальная часть - амплитуда, мнимая - фаза.
  13. #113
    Аватар для Teoretic
    Да, в линейном усилителе не бывает перегрузки по слю рейту.
    Мне непонятно, что такого особенного вы хотите мне показать на графике АЧХ? Все видели эти графики. Куда Вы предлагаете смотреть, чтобы увидеть влияние скорости нарастания? Или Вы имеете в виду что-то другое?
  14. #114
    Я не вам хочу показать, я хочу увидеть это для своего понимания проблемы. Если разговор идет о линейном усилителе (если я правильно понял, если нет - поправте), то плот боде в состоянии графически полностью описать усилтель в частотной области. Незнаю почему, но мне эти графики помогают думать
  15. #115
    Аватар для Teoretic
    Можете на любой график АЧХ для УМЗЧ или ОУ смотреть. Я как раз пытался показать, что результат не зависит от конкретного вида АЧХ, лишь бы она была достаточно гладкая. Для всех вменяемых усилителей это соблюдается.
  16. #116
    Т.е. Где то такой вид?
    Остались некоторые вопросы, но сори - завтра. Уже пора спать.
    Последний раз редактировалось Shaq; 18.08.2012 в 19:38.
  17. #117
    Teoretic, Вы не могли бы назвать ники здешних обитателей, которым Ваши ценные выводы кажутся парадоксальными?
  18. #118
    Аватар для Teoretic
    Да, в общем, почти все, кто пишет сюда, удивляются!
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    Пойдет.
    Вы на ночь медитируете?
  19. #119
    Teoretic, коротко отвечаю на ворос темы: "На что влияет скорость нарастания?" Ответ - в линейных системах ни на что! И что дальше рассуждать?
    В нелинейных системах есть предел скорости нарастания. И он не связан с АЧХ и ФЧХ, которые сняты в линейном режиме.
    Это как максимальная дрейфовая скорость носителей заряда в проводнике, при превышении которой закон Ома не выполняется.
  20. #120
    Вообще-то мы тут занимаемся звуком, а не передаточными функциями. Поэтому думаю вопросы Профетмастера вполне уместны.
    И что ответа на них нет - достаточно показательно.
    Удивляются в основном двум вещам:
    1) оторванности выводов от обьяснений и теорий
    2) отсутствием реальной связи "выводов" с тем, чем тут все занимаются - со звуком.
