Страница 6 из 1200 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 23999
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #101
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чертежи крыльчатки датчика движения для магнитофонов Электроника, Олимп .
    Для организации подсчета ленты в реальном времени выкладываю чертежи крыльчатки состоящей из 8-ми или 4-х лепестков.
    Размеры для крыльчатки из 4-х лепестков аналогичные что и для крыльчатки из 8-ми лепестков и легко расчитываются по правому изображению.
    Родная крыльчатка имеет 5-ть лепестков.
    Чертежи есть в AutoCAD 2007 . Кому надо, пишите в личку.
  3. #102
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Двигатель ДКАМ-1.8-4-УХЛ4 ДАП-6-4x45.rar
    Асинхронные двигатели для звуковоспроизводящей и звукозаписывающей аппаратуры. Характеристики электродвигателей.
    ДКАМ-1.8-4-УХЛ4
    ДАП-6-4/45 МВ1 УХЛ4 70/220в/50гц
    См. прикрепленный архив.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.07.2013 в 20:22.
  4. #103
    Хочу заменить УВ в олимпе 005 но кругом только одни схемы без печатных плат. Дайте ссылку.
    Заранее благодарю.
  5. #104
  6. #105
    Доброго времени суток!
    Вопрос об Электронике 004к.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли корректировать уровень НЧ в записаном сигнале так как это делается с ВЧ? После записи получаються немного завышены НЧ, как будто включил тонкомпенсацию.
  7. #106
    Если стандартная НЧ коррекция в УВ, то зачем ее корректировать. Лучше глянуть, может уже чьи-то ручки шаловливые полазили и перепаяли на нестандартную на плате, то тогда конечно. У меня, например, на заводе фрязинском в Э-004 изначально стояла НЧ коррекция ниже стандартного значения 3180 мкс, где-то меньше раза в три раза, хотя в схеме всё было как надо. Поэтому посмотрите на плате реально сколько стоит резистор и емкость. Если будет трудность, то обращайтесь.
  8. #107
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    Всем привет! Давно не заходил сюда..... с момента закрытия темы про ЭЛЕКТРОНИКУ-004 и ее доработку.
    Ну, может уже решил кто проблему "поющих" и "завывающих" боковых движков? Есть у кого что-нибудь на этот счет? Как бы есть мысль продолжить решение данной проблемы. Или ну ее .... пусть поёт родной?
    У меня тож поёт. Звук такой же как пение трансформатора, думаю что и причина таже. Трансформатор обычно поёт при работе на диодный мост с ёмкостями, если поющий транс грузить чисто по переменке, то треска обычно нет. Это происходит из-за того, что ток через него течёт импульсный, в моменты открытия диодов, причём ток ничем не ограниченный, кроме внутренних сопротивлений элементов. Я глянул схему движка, тот же транс, тот же мост, только по пути следования импульсного тока воткнут мотор. Тогда он и должен петь, поэтому удивляет не вой, а его отсутствие у некоторых экземпляров ). В моём понимании, если в схеме управления двигателем использовать вместо моста мосфет, то всё должно стать лучше. Но это всё как бы может быть и не так, я мог не правильно схему управления движком прочитать.
  9. #108
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    У меня тож поёт. Звук такой же как пение трансформатора...
    Если бы вой был как у транса, то и хрен бы с ним. А то ведь завывания с переменной амплитудой, что напрягает. Запаяв ёмкости, как указано в моём посте 94, удалось немного снизить этот уровень завывания до приемлемых значений, но убрать полностью не получилось. Возможно нужно больше номинал емкости, как говорил Jenyok, но я не ставил, просто уже сил нет аппарат разбирать и собирать.... Попробуйте побольше емкость поставить, к примеру 4 мкФ, что получится потом нам расскажете.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 04.10.2013 в 21:01.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Я испробовал уже все рекомендации, найденные здесь и на родственных форумах, кроме замены движков на ревоксовские, но толку чуть - новые подшипники при перемотке почти не шумят, а гудение уменьшилось незначительно. Где бы найти ревоксовский движок для пробы? А то с моей везучестью может оказаться, что и ревоксы будут гудеть...
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    У меня тож поёт.
    Почему тогда в ревоксах, с которых скопирована схемотехника, ничего не поёт? Там те же диодные мосты - я схему смотрел.
    Если есть ЛАТР, то можно проверить, в схемотехнике ли дело, простым способом: запитать двигатель без схемы через ЛАТР, визуально контролируя натяжение по ролику. Если будет гудеть, то схема явно не виновата, а проблема либо непосредственно в движках, либо в очень сильном отклонении напряжения в розетке от синусоиды.
  11. #110
    Так люди меняют и на отечественные аналогичные движки с других аппаратов аналогичной марки и пишут, что вой прекратился. Может врут, не знаю. Я с Олимпа-003 поставил движки для проверки на свою Электронику-004 не меняя поначалу схему.... ничего не изменилось, как были завывания, так и остались. ХЗ. Скорей всего особенность построения двигателей..... нет однозначного ответа.
    ...либо в очень сильном отклонении напряжения в розетке от синусоиды.
    Это врятли, тогда бы силовой транс давал о себе знать, а он молчит как партизан и работает себе тихонечко....
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Может врут, не знаю
    Привет. Уверяю Вас, не Вру(т). Поменял движки с О-005С и доволен как слон, уже год ни какого пения!!! Отписывался в ветке по Э-004.
    Меняйте!
  13. #112
    У меня как раз Олимп и замена движков на другие олимповские не помогает.
    Подозреваю, что влияет неточность изготовления узлов, потому что громкость гула зависит от угла поворота.
    В трансе нет такого замечательного подвижного узла, через который передаётся звук, как в моторе.
  14. #113
    В трансе нет такого замечательного подвижного узла....
    Это точно..... такого в трансе нет....
    Значит повезло вам с двигателями. Я, повторюсь, с Олимпа-003 на Э-004 ставил, и разница движков в несколько лет как произвели, нулёвые подшипники ставил, дабы исключить их износ и влияние на звук, статор мотора на горячую пропитывал льняным маслом с дальнейшей полимиризацией..... не помогло.
    Помогло незначительно установка ёмкости в 1 мкФ, другое дело.... может это в чистую эффект плацебо ХЗ. Проверьте кто-нибудь на большую ёмкость (у меня уже нет сил аппарат ковырять), вдруг поможет, да и подтвердить эту мысль. Потом отпишитесь. Если не поможет и это, значит такие движки и надо их принят как есть и не мучиться больше с устранением этой проблемы.
  15. #114
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR,
    Надо делать входной сетевой фильтр очень хороший с компенсацией постоянной составляющей.
    Схема есть, могу выложить.
  16. #115
    Схема есть, могу выложить. .
    Канэщна хачу!!!
  17. #116
    Всё уже сделано давно и фильтр, и компенсация от постоянной составляющей. Но это я делал в основном для вертушки, но на данный момент подключил еще туда и Э-004. Но, сразу скажу, если есть постоянка в сети 220 В, то силовой транс сразу даст об этом знать. Для движков - это как мёртвому припарка, постоянка (если бы она была, к примеру) не пройдет к движкам, т.к. синус для движков снимается со вторички. Я разницы не увидел, поэтому кто не делал этот фильтр компенсацию от постоянки можете и не начинать делать.
    Jenyok, вы сами лично, как боролись с завыванием двигателей? Только не говорите, что они у вас не поют. Или вы с такими аппаратами не имеете или не имели дело?
    Последний раз редактировалось VANKOR; 08.10.2013 в 07:50.
  18. #117
    Аватар для Jenyok
    Moscow
Название:	Filter EMC2_2048x.jpg
    Схема.
  19. #118
    Jenyok, вы не ответили на мой вопрос. Или нечего говорить?
  20. #119
Название:	АЧХ -10дБ.jpg
    Коррекцию похоже не трогали, точно не скажу пока. Прикрепляю АЧХ на 19 ск. по уровню -10дБ. Собственно проблема в том, что никак не могу избавиться от перелома АЧХ в области 500Гц, пробовал и подмагничиванием, и коррекцией ВЧ в Уз, ничего не помогает Я не пойму, это НЧ завышены или СЧ занижены.
    Может у кого есть какие идеи? Может можно как-то приподнять СЧ?
  21. #120
    АЧХ.... Я так понимаю - это АЧХ с выхода УВ при проигрывании ЛИМ? Уточняю просто.... Но по АЧХ я не вижу, что у вас завышена НЧ. Я бы поднял чуть-чуть в районе 30-60 Гц еще, дабы было по стандарту, нравится когда бас в норме. Провальчик после 500 Гц.... класс, звук мягче будет и влазит в допуск, я б не заморачивался. Копать надо УЗ и попробывать его АЧХ снять, тогда можно что либо говорить.
    Это первое. Второе, а почему АЧХ снимается по уровню -10 дБ? Что за ЛИМ? По стандарту должно быть -20 дБ.... Непорядок....
