Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 129
Тема: МС усилитель выходного дня
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию МС усилитель выходного дня
    Пару месяев назад смоделировал в Мультисиме МС-усилитель для своего знакомого, который купил на е-бее в Японии самодельное устройство японского радиолюбителя, оказавшееся изначально нерабочим и попросил его починить. Открыв крышку, я понял, что проще новый сделать в этом же корпусе
    Устройство японское было сделано на макетной печатной плате, на базе транзисторной сборки K-97 от Sony, которая состоит из двух полевых транзисторов. Питание от двух батарей типа "Крона", соединенных параллельно.
    Выглядела эта платка вот так:
Название:	MC Amp Old 2.jpg
Название:	MC Amp Old.jpg
    В эти выходные сподобился сваять свою модель в железе (на макетной печатной плате), но детали не закупал, поэтому поставил то, что было в наличии. На все дела ушло пару часов, включая время на поиск деталей. Оставил батарейное питание, потому что "человеческий" блок питания для такой схемы будет очень громоздким и дорогим. Схема потребляет около 1.6 мА на канал, так что батарей должно хватать достаточно надолго.
    Моделировал схему на BC549/BC559 и при входном напряжении 0.2 мВ.
    Кг модели в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц, при уровне входного сигнала:
    до 0,3 мВ – менее 0.001% (номинальный уровень входного сигнала)
    свыше 0,3 мВ и до 0.65 мВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.034%
    20 мВ – 0.12%
    50 мВ – 0.77% (уровень входного сигнала на 44 дБ выше номинального)
    - неплохо для УМ без ОООС, я считаю. Коэффициент усиления схемы около 10, можно увеличить до 12, заменив резисторы 560 Ом на 680 Ом, например.
    АЧХ линейна в диапазоне частот, примерно, 25 Гц-8 МГц. Для расширения полосы вниз, если захочется, нужно увеличить емкость электролитов С1, С2. Прямоугольник 20 кГц очень красивый. Модель, сделанная в Мультисиме-11, находится во вложении
    Транзисторы 2SA1207 и 2SC2909 поставил по одной причине - других комплементарных пар малой мощности на своих "складах" не нашел. Не самые сюда подходящие, но транзисторы хорошие. Конденсаторы стоят Epcos 470 мкФ/63 В, хотя на 16 В было бы более чем достаточно, но 4 таких одинаковых не нашел Пленочники 0.39 мкФ можно и не ставить, а если ставить, то не обязательно такого номинала. При батарейном питании от них проку немного Влепил по привычке
    Транзисторы включены с общей базой, поэтому начинающим советую не менять номиналы элементов в железе без предварительного симулирования, так как тут почти все элементы заметно на что-либо влияют
    С указанными номиналами схема заработала сразу. Шума и фона нет, звучит очень хорошо, по первым впечатлениям. Честно говоря, даже не ожидал. Конденсаторы на выходе поставил электролитические, но очень хорошей серии Elna. Найду качественные полипропиленовые 2.2-3.3 мкФ, тогда заменю. Хотелось подключить побыстрее Включал с МС головкой Denon DL-103R.
    У меня заказаны МС трансформаторы и скоро будет возможность сравнить их с этим усилителем.
    Схема во вложении. Фото получившейся платы и усилителя в сборе - там же.
    Небольшое изменение: добавил 820 кОм с выхода на землю, заменил С4 - поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ. Новая схема и новое фото во вложении.
    Ниже, есть схема с более низким Кг (в модели) и вариант на одном транзисторе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1498527
    В октябрьском номере журнала Радио за 2014 год опубликована моя статья об этой конструкции, под названием "Предусилитель для МС головки". В статье есть усовершенствованная схема с пониженным напряжением питания до 3 В и еще более низким Кг.
Название:	MC Amp 1.jpg
ID:	151568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 2.jpg
ID:	151569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 3.jpg
ID:	151570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 4.jpg
ID:	151572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.10.2014 в 13:38.
  2. #101
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Re: МС усилитель выходного дня
    Нужен, и LM-ка тут не причем.
    А вот на выходе, если вместо 49720 постаивить ОРА1656 иои ОРА2156, можно и убрать.
    Раз нужен , значить оставляем .
    Я на этом фоно корректоре опробовал небольшую кучку операционников , и больше всего понравился звук с 49720 ( и пары 49710 ) . Пробовал разные ОРА ( кроме излишне дорогих 627х ) , да звук четкий , детальный , но я от него быстро устаю . На мой слух ЛМка по приятнее звучит , ее можно слушать часами .
    Есть еще вопрос по подключению , Я хочу оставить регулировку по емкости и сопротивлению , или хотя бы только по емкости , но не совсем понимаю как правильно подключиться . Возможно имеет смысл "блок" регулировок по емкости поставить на входе преампа , а "блок " регулировок по сопротивлению убрать совсем , оставить вместо него один резистор с фиксированным значением .
    С преампа , с выхода на землю идет R8 - 910к , а на входе корректора на землю идет 12к-140к .При подключении " как есть " по факту на землю будет идти от 12к до 121к . Если вообще убрать "блок" регулировок по сопротивлению , то нужно что то все же кинуть на землю , или не обязательно ?
  3. #102
    Цитата Сообщение от all4 Посмотреть сообщение
    Пробовал разные ОРА
    Вопрос не в том какая серия, ОРА или LME, а в конкретно вышеуказанных - они с высокоомным входом, и следовательно имеют меньшее смещение нуля на выходе, при большой разнице сопротивлений на инв. и неинв. входах. Хотя, оно и с LME достаточно мало.
  4. #103
    Доброго всем дня .
    Дошли . на конец то , руки до 15 вольтовой с двух полярным питанием версии этого МС преампа . Схема рабочая , но результат несколько неожиданный , Усилитель не усиливает звук , а на оборот гасит его , примерно на 15 дБ . Проверял в паре с ММ фоно корректоре , и все с той же головой ( МС с "высоким" выходом ) на которой проверял 9 вольтовую версию .
    Девяти вольтовая версия не давала какого либо значительного усиления , 15 вольтовая гасит сигнал , Почему так ?
    сделал перерыв , и проверил еще раз . и нашел таки ошибку R8 - 910к . Я себе в тетрадь записал его как 1м , и отложил этот проект до лучших времен , а вчера собирая эту схему в " железе " в место 1м подмахнул 1к . не заметил . Буду переделывать .
    Последний раз редактировалось all4; 29.09.2020 в 19:28.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Встречал несколько реализаций THAT1510 в входном каскаде с переключаемым набором резисторов и кандёров под задачу.
    Как в нагрузке так и в усилении.А немцы из ASR сделали два комплекта,под два тонарма...
    Хош МС,хош ММ...
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Потому что такая голова рассчитана на входное сопротивление корректора 47 кОм, а не 110 Ом
    У самурая нет цели, только путь.
  7. #106
    Давно не заходил
    Ну и что из этого?
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Хош МС,хош ММ...
    А где посмотреть?
  8. #107
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Дополнить схему буфером на ОК, сделать ОБ следящее питание с выхода ОК и можно будет подключать ее к микрофонному в ходу с фантомным питанием
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Вот так.
    Схема проверялась в качестве адаптера для электоргитары, где сигнал снимался непосредственно со струн. Его величина сопоставима с сигналом от МС
    По постоянке схема представляет собой стабилизатор напряжения. Получая от микрофонного входа ток 10-20мА, схема формирует на своих выходах напряжение 3-6В. По переменке усиление достигает 40-50дБ
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    RC-цепочки в эмиттерах ОЭ не обязательны, если напряжения питания не хватает, можно убрать, но усиление немного снизится из-за уменьшения коллекторной нагрузки ОБ
    Номиналы резисторов и конденсаторов схемы можно увидеть ?
    Жду Вашего ответа.
  10. #109
    Да я в курсе . Планировал прикупить Денон 103 , под него и делался этот МС преамп , но так как остался без работы , про новую "голову" пришлось пока забыть . За то теперь появилось много свободного времени , и я занялся новым фоно корректором https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111&page=51, и попутно с ним этим МС преампом .
    Все уже собрано на общей плате и проверенно . Данный блок Мс отключаемый от основного ММ , сигнал идет в обход Мс . Запитано все от одного БП 15-0-15 В , по этому мне и нужен был вариант этого " МС ПА " с двух полярным питанием , что бы не городить новый БП . Переключатель взял галетный , не плохого качества ( не китай ) ,
    Есть проблема при переключении , хорошо слышен " щелчек " . По видимому с выхода МС ПА нужна больше емкость .
  11. #110
    Увеличил емкость С3 и С4 ( в 15в версии ) до 4.7мкф , и хлопки при переключении ушли .
  12. #111
    Давно не заходил
    Магнитогорск
    Собрал себе эту схемку на 5в. Использую АКМ 18650, на каждый канал. Подскажите С3 для чего?
  13. #112
    Давно не заходил
    Пока пытаюсь прикинуть как все это лучше собрать вместе -
    Вложение 379040
    Есть ряд вопросов , Нужен ли конденсатор на выходе " преампа " С4 - 2.2 мкф ? Вроде для 49720 он не обязателен . На выходе после операционника все же лучше оставить как есть .
    Еще вопрос , куда лучше установить сам преамп до блока регулировок фоно корректора или после ? Или может даже между ними ( регулировка по емкости - преамп - регулировка по сопротивлению - операционник ) .
    А зачем к этой схеме нужен МС преамп? У 49720 усиление по даташиту до 140 дб. Просто поставьте по входу резистор 100 Ом и в обратной связи уменьшите резистор до нужного усиления.
  14. #113
    Эта схема (на первой странице) сделана так, что через МС головку идет ток миллиамперы.
    Большинство МС головок сделано с железным керном внутри катушек, керн при наличии тока намагничивается, может войти в насыщение, характеристики головки портятся - чтобы использовать головку с обычным корректором или трансформатором - надо размагничивать керны катушек специальным размагничивателем для МС головок (обычный размагничиватель для головок магнитофона применять нельзя).
    Не рекомендую портить дорогостоящие головки.
  15. #114
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Ты ошибаешься, так было бы при двухполярном питании, да и то входной ток был бы на пару порядков меньше т.к схема симметричная.
  16. #115
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Ты ошибаешься, т
    Да, согласен, ошибся, недоглядел, току по земле некуда идти. ))
    Но вот есть сомнения по поводу входного сопротивления.
    В такой схеме оно должно быть слишком маленькое.
    Как я понимаю, около 6-ти Ом.
    Это допустимо только для головок с импедансом 1,5 - 3 Ома.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 07.08.2021 в 14:22.
  17. #116
    Саратов
    Это может быть и так при обычном подключении, когда вход высокоомный, а сопротивление задается входным резистором. В теме есть МС модель, можете сами посмотреть, я каких либо противопоказаний не увидел.
  18. #117
    Цитата Сообщение от MITEK Посмотреть сообщение
    А зачем к этой схеме нужен МС преамп? Просто поставьте по входу резистор 100 Ом и в обратной связи уменьшите резистор до нужного усиления.
    Шум увеличится в корень из отношения 100 Ом/r_головки раз. Это с идеальным, в смысле шумов, ОУ. А практически, сам 49720 недостаточно малошумящий для МС-головок, т.к. его шум 2,7 нВ/^Гц больше шума усреднённой 10-Омной МС-головки на 17 дБ. В результате получите удручающе плохой К_шума.
    Это на постоянном токе. Недостаточно читать только шапки даташитов, см. график Gain Phase vs Frequency.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 07.08.2021 в 17:21.
  19. #118
    Здесь входное сопротивление задается эмиттерами входных открытых транзисторов.
  20. #119
    Да, r_in (Ом) = 26 мВ/I (мА) для одиночного транзистора. В данной схеме результат надо ещё разделить на 2. Маловато будет для многих головок. Неудобно устанавливать оптимальное значение R_вх для конкретных головок.
    Кстати, устанавливая оптимальное R_вх для некоторых головок установкой соответствующего тока коллектора, можно вообще залезть в область долей мА, а это совершенно мало для достижения мин. шумов.
    Короче, ОБ на входе не имеет совершенно никаких преимуществ перед ОЭ, одни неудобства. Поэтому-то гранды ампостроения практически не применяют ОБ в МС-преампах, смысла 0. По крайней мере, я не припомню промышленных схем, одни любительские вспоминаются.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.08.2021 в 16:35.
  21. #120
    Естественно. Туда АД797 надо.
