Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 279
Тема: Шаровые АС
    Аватар для Serg.vi
    Сургут
    По умолчанию Шаровые АС
    Добрый день народ.
    прошелся по поиску на форуме и ничего не нашел о шаровых АС, может плохо искал
    хотелось бы услышать мнение людей о их преимуществах и возможных недостатках а также впечатления очевидцев от их прослушки, если кто делал, то какие технологии применял. Спасибо.
  2. #101
    По умолчанию Re: Шаровые АС
    StarIK,
    Игорь, на объем для СЧ я сразу с запасиком заложился...
    Сами стенки (внешние) у меня при простукивании и так очень неохотно отзываются, т.к. с песочком внутри В верхнем боксе вертикальная перегородка несколько смещена от центра и при простукивании левой и правой половины звук отличается, мне представляется что это лучше нежели просто поставить ее посередеине, т.к. вместо одного характерного резонанса, более ярко выраженного, получили два разных...т.е. "размазали".
    Аналогично и с внутренними стояками и отражениями, но послезвучия пока сложно оценить, (что уменьшились это точно )т.к. еще не готовы боковые стенки. На боковые хочу "неровности" побольше высотой сделать и разместить в конце бокса...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.11.2006 в 12:44.
  3. #102
    Ламер со стажем, я даже подумать не мог, что слово "пробка" ты воспримешь буквально
  4. #103
    PS Клевые пирамидки Ты их только на задней стенке за головкой разместил?
    Что-то мы всю ветку про "шарики" зафлеймили
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Приглашаю сюда(технология изготовления с фотографиями): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5402&page=4
    Здесь довыкладываю фото.
ID:	15495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.11.2006 в 14:51.
  6. #105
    Ламер со стажем, когда понял что наполнитель мутит середину, придумал решение с пробкой, на фото это скорее баловство, для апробирования технологии, поэтому только заднюю стенку за динамиком.
    Добавлено через 2 минуты
    Sferoid, НЧ люминеевые, это катострофа, звучат как цинковые вёдра
    Последний раз редактировалось MaxMan; 05.11.2006 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
    Не. Тогда уж как люменевые
    Мне много здесь не нравится, скорее даже пластмассовый СЧ. Я очень много времени и нервов потратил, на настройку разделительных фильтров, в том числе на убирание индивидуальности динамиков. Это были ... ...Особенности АЧХ исправить удалось, но характерный тембр СЧ-динамика всё равно присутствует. Ещё давно, кто-то правильно заметил про Н522 и другие полимерные, что они - "отмороженные", то есть играют мертвовато.
    Кстати, возможно именно собственная мертвинка динамиков не позволила мне услышать мёртвость стеклотканных корпусов, которой нет у деревянных и про которую упоминалось тоже применительно к шарам. Но вопрос спорный, когда там стоял 35ГДН, бумажный, я мертвечины корпуса не заметил. Во первых, на слух я тогда ещё был не такой привиредливый, как сейчас, во-вторых положительный эффект от применения такого корпуса затмил всё остальное.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 05.11.2006 в 14:44.
  8. #107
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    да простит меня Sferoid...))
    to MaxMan
    Что за АС-ки на фото? Это ProAk 2,5? Или это собственный проект?
    Хотя бы коротенько, плиз...
    "... размазали".
    Игорь
  9. #108
    Черные, лакированные SS8545+XT25,пробка PL18+D27TG подробности на моей страничке.
    Добавлено через 49 секунд
    Sferoid, бери H1288+H1262, идеальный комплект.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 05.11.2006 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    Наслышан, точнее начитан. Ищу достойную пищалку 3/4*. Моё мнение, Н881 в трёхполосной с частотой раздела 5 кГц делать нечего(покупал для другого).
    Кстати, если интересно, вот АЧХ SEAS H881(с разных расстояний) в описанном мною здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5402&page=4 и показанном на фото акустическом оформлении и заводская. В моём варианте, конечно, не совсем пуля, но всё же.
    Вот АЧХ сч-динамика SEAS Н422 в шаре при вых. сопр. усилителя 5 Ом. Искажений АЧХ вследствие стоячих волн я не замечаю, а вот баффл на 2кГц налицо.
ID:	15531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15532   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	seas422 5 50sm 5 Oм.JPG
ID:	15533   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.11.2006 в 15:28.
  11. #110
    Рассмотрите Hiquphon.
  12. #111
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Это ровный динамик в маленьком корпусе 150х265мм.
    Это размеры внешние? При внутреннем около 24см должен быть подъ-
    ём... пучность, однако...
    Добавлено через 4 минуты
    Она ещё и стояки "размазывает" - как раз на выходных эксперимен-
    тировал.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 06.11.2006 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. #112
    Я тут по крупицам на форуме информацию о Вашем проекте собирал Получилась 4-полоска с двумя НЧ-динамиками, расположенными симметрично относ. СЧ-ВЧ, НЧ - знаю, отечественные + ЭМОС, СЧ -какая то шёлковая, ВЧ - теперь догадываюсь. Фильтры 2-го порядка. А можно чуть подробнее, если не трудно, или может это уже всё где-то было собрано воедино и описано?
  14. #113
    3/4 обычно делают как более дешевые и не особо с ними стараются. Если вы считаете, что просто не нужна низкая резонансная, то можно просто взять дюймовую пищалку, но без задней камеры. Бывает так. что они играют лучше, че такие-же с камерой. Например вместо 30 или 32 Мореля можно взять 29. Или вместо D29TG4506 - D27TG1506.
    Георгий Крылов
  15. #114
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Ламер со стажем, Миша, а каким способом делал такие широкие фаски по краям?
  16. #115
    МОСКВА
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=111
    Весьма не дурственные пищалки.
  17. #116
    тировал.
    Валера, именно! Значит путь наш верный!
    Snalan,
    О... я было надеялся как и с корпусами для мидбаса, обойтись ручной пилой, закрепить по линии реза две направляющие и по ним точно срезать. Но не тут то было, срезать нужно было много, пила то и дело задевала за эти самые направляющие, ее клинило. Хотел было попробовать без направляющих вовсе, но пилу начало уводить...
    Та еще песня.
    Вообщем, попыхтев так безрезультатно с часок, решил что это мазохизм и достал с антресолей старенькую циркулярку... и о да, я оказался чертовски прав! Соорудил некое подобие направляющих для пилы и в несколько подходов приноровился резать.
    PS Кстати сказать, фаски получаются еще больше, т.к. и боковые стенки так же запилены на 45 градусов. Вообщем, вот фотки...
ID:	15554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 08.11.2006 в 00:15.
  18. #117
    Литва, Каунас
    Максим где-то выкладывал распорку в виде угла, обращённого вер-
    шиной к динамику - тоже должно "пользительно" сработать. Её бы
    ещё под небольшим углом к боковинам втюрить ...
    Добавлено через 3 минуты
    Соорудил некое подобие направляющий для пилы и в несколько подходов приноровился резать.
    Я разок снимал фаски около 3см на наждаке - снимает хорошо, но
    цех лежал пластом от смеха...(Выглядел я как мельник хреновый )
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 07.11.2006 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
  19. #118
    Sferoid, У меня есть готовый проект и есть планируемый. Готовый - это симметричный WMTMW. Корпус - восьмигранная призма с увеличенной передней гранью. Внутри колонки множественные перегородки и упрочнения. Боковые фаски на передней панели получаются 7,5см х 45град. Высота колонки - 154 см. Высота оси пищалки от пола - 1м, от нее симметрично вверх и вниз - СЧ и НЧ. Часть MTM смещена в сторону в пропорции "золотого" сечения. Вторая колонка - сделана зеркально. НЧ головки 12", обслуживает их отдельный усилитель с ЭМОС. Полоса НЧ по ЗД 16...140 Гц. СЧ/ВЧ часть обслуживается вторым усилителем. Головки СЧ - 5,5", длинноволокнистая целлюлоза, ВЧ - 1", шелк. Активные фильтры между усилителями - 2 порядок. Пассивные фильтры между СЧ и ВЧ - 3000 Гц, 4 порядок.
    Что мне не нравится:
    1. Расположение НЧ головок неоптимально с точки зрения отдачи.
    2. Есть эффект "прилипания" звука к колонке. (из-за широкой передней панели)
    3. MTM секция имеет многолепестковую диаграмму направленности.
    Но это нюансы. Просто хочется некого идеала. А в принципе звук очень хороший. Бас действительно слышен очень низкий (если есть в записи) и при этом он не имеет никаких окрасок, так как срез выведен за границу звукового диапазона.
    Проект, который я планирую - 4 полосы. Сверху вниз:
    1. 3/4"
    2. 2"
    3. 5"
    4. 2х6,5"
    Суть этого проекта - минимальная подвижная масса головок, максимально широкая диаграмма направленности на всех частотах, минимальная полоса на каждую головку. Обязательно будут радиусы на менее 6...7 см на передней панели, которые будут начинаться сразу за фланцами головок. Скажем так - я в этом проекте хочу по возможности устранить те нюансы, которые мне не нравятся в моем существующем.
  20. #119
    Да-да, точно, помню такое... Если размер этого "рассекателя" будет приличный, то думаю весьма эффективно должно работать.
    Я разок снимал фаски около 3см на наждаке - снимает хорошо, но цех лежал пластом от смеха...(Выглядел я как мельник хреновый )
    На наждаке - это сильно
    gross,
    Большие, судя по всему, колоночки...
    А фоток нет? Посмотреть бы
  21. #120
    Рассмотрел здесь http://www.hiquphon.dk/
    А вот кто их у нас продаёт поиском не нашёл. И снова 900 Гц.
    Да, именно поэтому.
    Я так считаю, зачем доплачивать за её ширкополосность, если, скажем, за те же деньги можно взять более качественную, но менее шп. Про нестаранее не знал. Вообще, между 3/4 и 1 разница в массе и диагр напр-ти невелика, может тогда и не стоит зациклив на размере.
    Ещё, хотел и повкуснее, как раз читал такое про Морель(пусть АЧХ кривее). В Н881 не всё нравится(про дораб. читал).
    Peerless Vline. Посмотрел. Пока не слышал о них отзывов, здесь даже 681.9 Hz! Пока не смотрел цену, подозреваю немалая.
    Остается повторить слова одного старшего товарища, увидевшего мои з/р конусы:
    "Я низко кланяюсь и снимаю шляпу," - когда видишь труды PYaEe, Ламера со стажем, grossа:
    и других.
    Знакомо . Я запустил-таки точило на трёхфазнике на балконе, подставку стачивал на нём, в очках ныряльщика, не заметил, как всё на балконе стало одного цвета. Но было и похуже - болгарка и 48 шпилек из старой водопроводной трубы. Там негр получался.
