Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Китайский R-core 30W 2x18+2x12
    ХХ на 18В линии:
    Вложение 164821
    +1 та же беда. Китайские помои
  3. #102
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Так наших Российских поделок подобного типа нет. А что есть - (ТП всякие) еще те помои, порой хуже китайских, хотя на внешний вид - ничего!
  4. #103
    Я тоже заморачивался с трансами питания. И побольше, и проводом хорошим, и индукцию поменьше, и "один транс - одна вторичка", и экраны, и экранирующие обмотки и т.т.
    Лучше вообще вез трансов.
  5. #104
    Ты это уже говорил, причем не один раз.
    Зачем повторять один и тот-же бред каждый день во всех темах?
    Раз сказал- все посмеялись, и хватит.
  6. #105
    http://transvit-center.ru/toroidalnye-transformatory/ кто что скажет? для нашей темы сгодится?
  7. #106
    Toronto
    Я вот такое цапнул, пока не мерил просто тупо подоткнул к ушнику (без синфазников и прочей фильтрации) на слуx нормально, пока плату на транс не положишь не фонит (задрал yсиление в одном канале до 10)
  8. #107
    Irkutsk
    Я вот такое цапнул
    Интересно, какова у него межобмоточная емкость "первичка-вторичка", сможете промерить?
  9. #108
    Toronto
    26p между половинками
  10. #109
    Ребят вот для цапа рекомендуете Ш транс т.к. низкая межобмоточная емкость, однако на какую марку обратить свой взор? Наши ТП и Hahn вроде как не очень по току холостого хода. Не могли бы пояснить чем так принципиален ток холостого хода и его форма....?
  11. #110
    flipper
    Поле вокруг этих трансов чудовищное.
  12. #111
    Toronto
    Я вот такое цапнул,
    Кстати траф аналогичной конструкции от Hammond начинает собирать на себя мелкий железный мусор Название: XFORMER6.0VATO61-1618_tmb.jpg
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Сегодня смотрел, на резисторе 0,47 Ома ток холостого хода одного трансформатора при различных значениях напряжения сети, с целью определения его пригодности в усилителе НЧ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180322 Делитель 1:1 для тока и 1:100 для напряжения. Можно хорошо заметить, что рост тока через первичную обмотку прекращается при переходе сетевого напряжения через ноль. Может эта осциллограмма вам поможет в нахождении истины?
  14. #113
    Тамбовский Волк
    Сравнил два R-Core- японский из серийного хорошего аппарата и Гонг-конговский с ебая. Оба идентичной мощности и габаритов. У Г-к внутренний диаметр пластиковых каркасов на 2мм больше, чем у японского. У японского каркасы сидят почти плотно на магнитопроводе, зазор где-то 0,5мм.
    Японский Iхх=1 mA
    Г-к Iхх=2 mA
    Японский Rp=187 Ом
    Г-к Rp=132 Ом
    Японский Сp-s=82pF
    Г-к Сp-s=60pF
    У Г-к транса есть экран между первичкой и вторичкой, между первичкой и экраном 60pF. между экраном и вторичкой 120 pF
    И японский скорее на 230в, Г-к маркирован на 220в.
    Последний раз редактировалось Rene; 31.03.2013 в 21:28.
  15. #114
    Я вот такое цапнул
    А как идеологически правильно использовать такие трансы при последовательном включении первички (на 230 В) ?
    Про то, что нагрузка на полуобмотки вторички должна быть одинакова я читал.
    Использовать вторички раздельно для питания 2х17 В можно?
    Если вторички соединять, то как будет правильней - последовательно или параллельно? Те, например, какой транс правильней приобретать для получения 10 вольт - 2х5 В или 2х10 В ? Или всё равно?
    Я так понимаю, что для R-коров оно тоже будет справедливо, конструкция аналогична.
  16. #115
    Toronto
    Не совсем корректно поставленный вопрос Kак с габаритами? Bажно ли активное сопротивление обмоток? Eсли всё равно, то если тока xватает и нужно одно напряжение, что 2x5V последовательно, что 2x10V параллельно - равнозначно
    C какого этоп перепуга? Hагружайте половинки вторички как угодно в пределаx даташита.
  17. #116
    Lithuania Kaisiadorys
    Здравствуйте, не хочу создавать новую тему, по этому спрошу здесь.
    Может у кого то есть справочник по советским промышленным трансформаторам?
    У меня есть торойдный трансформатор от кокого то БП.
    Его маркировка - АРШ 4.702.154 ниже TZ - 134
    Гугл непомог... может вы поможете найти его параметры и номерацию обмоток?
    Можно и в приват.
    Спасибо.
  18. #117
    Россия, Новороссийск
    Когда у трансформатора первичная состоит обмотка из последовательно соединённых половинок на двух стержнях, нагружать половинки вторичной обмотки по-разному не желательно. При разной нагрузке вторичных обмоток, на одну вторичную половинку, которая нагружена сильнее, будут работать сразу две половинки первичной обмотки. При этом в несколько раз увеличивается длина магнитного пути для потока энергии половинки первичной обмотки, которая не догружена своей половинкой вторичной. Для этой недогруженной половинки первичной обмотки возрастает индуктивность рассеяния и, вместе с ней, электромагнитная помеха, излучаемая трансформатором.
    Оптимально когда половинки первичной обмотки соединены последовательно, а половинки вторичной обмотки - параллельно. Поле рассеяния трансформатора в этом случае будет минимальным. Но для двухполярного выпрямителя в таком случае нужно 4 вторичных полуобмоки (или по одной обмотке со средней точкой на стержне), соединяемых парами с разных катушке параллельно.
  19. #118
    Цитата Сообщение от Raimis Посмотреть сообщение
    Гугл непомог...
    И немудрено, это неунифицированные трансформаторы, их параметры где-то в отраслевых документах. Если повезёт, кто-нибудь и отыщет, но надежды мало.
  20. #119
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Когда у трансформатора первичная состоит обмотка из последовательно соединённых половинок на двух стержнях,...
    Большое спасибо за развёрнутый ответ...
    Кстати, а что изменится при параллельном включении первичек, для 110 В сети?
    Противопоказаний для раздельного использования вторичек при таком включении нет?
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 08.04.2013 в 18:35.
  21. #120
    ...при параллельном включении первичек, для 110 В сети?
    Противопоказаний нет.
