Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: Однотактный усилитель 35 Вт, чистый класс А.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Однотактный усилитель 35 Вт, чистый класс А.
    Вот такое чудо соорудил. Душевно поёт.
    Трансформатор: железо ОСМ-0,4 первичка 512 витков, вторичка 145, зазор 0,5 Ra около 50 Ом, сопротивление нагрузки 4 Ом. Диаметры проводов первичка 0,87, вторичка 3х0,87.
    Мощность получена около 36 Вт, при которой транс начал входить в насыщение. Но для однотакта в классе А по моему 36 Вт это достаточно. Коэффициент гармоник не снимал, не умею пока, но играет значительно лучше интегральных усилителей. В ламповом УН можно использовать 6Н1П на входе и я использовал 6П15П-Е на выходе. Звук очень и очень похож на ламповый. Ну вот как то так. Пока усилитель собран на макете и показал хороший звук, в данный момент ведётся работа над корпусом, фотки с корпусом и в корпусе выложу позже.
    На охлаждение транзистора стоит радиатор с тихоходным вентилятором от процессора ПК. Транзистор чувствует себя хорошо, хотя и мощность рассеивается некислая на нём.
    Который раз убеждаюсь, что самое лучшее согласование усилитель - динамик есть трансформатор.
    Последний раз редактировалось duty; 20.01.2012 в 10:34.
    Андрей.
  2. #101
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель 35 Вт, чистый класс А.
    Я просто когда то читал такую статью что лучше для усилителя 4 или 8 Ом. Так вроде называлась. Автор вроде промерял там что то, вроде в Радио это звучало. Я знаю что там ничего не получится, ну это все таки для эксперимента посмотрю. Все равно транзистору легче работать на высокоомную нагрузку, чем непосредственно на низкоомную комплексную нагрузку, у которой присутствуют все составляющие и активная и реактивная и ЭДС самоиндукции. Мне так кажется, а вообще это дело вкуса, кому блондинки кому брюнетки. Но вот почему то инженеры Макинтошей шагать в будущее не спешат, делают на трансах усилители, и со слов владельца на голосе и басах звучат просто бесподобно.
    Андрей.
  3. #102
    Ставропольский край
    Кто бы спорил. Но обрати внимание например на mosfet относительно низковольтные транзисторы (30-40В на ток 30-60А). При токе в 3 А и сопротивлении нагрузки 4 Ом в схеме с общим истоком они имеют Ку 40 - 50. и остаточное напряжение около 0,2 В. И это при относительно равномерной крутизне почти во всем рабочем диапазоне (хвостик при малых токах есть, но небольшой (0,5-1А). Проверено практически. Это я к чему? Если ты предпочитаешь повторитель на выходе, то на таких транзисторах (с рабочей крутизной порядка 10 А / В) и повторитель будет иметь очень приличные характеристики при нагрузке 4 Ома. Например расчетное выходное сопротивление около 0,1 Ом. Короче, при таком раскладе "выходному транзистору работать очень даже легко".
    А вообще попробуй конечно и высоковольтный вариант. Собственный опыт часто бывает значительно ценнее самых "умных" советов.
    Анатолий.
  4. #103
    Не панацея, просто у них такие вкусы. Знаю человека, который купил дорогущий пред и оконечник Макинтош, долго был уверен что Олимп достигнут, но послушал грамотную самоделку и поимел душевный конфликт. Долго не соглашался но всё же признал - Макинтош теперь не так радует.
