Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
  2. #101
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Ну вот собрал пока схемку на WM8805 + LC7881 ... однако играет только один канал
    В чем может быть причина??? WM8805 сконфигурирлвал по дш... там даже нарисовано в примере...
    подключал к этой же WM8805 тда1545 и все играло как надо...
    LC7881 подкидывал(у меня их оказалось 4 шт)
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Коль речь зашла про 1х DAC
    Вот, старую статью нашел случайно. Нет больше этой статьи .
    Последний раз редактировалось Elms; 04.01.2016 в 22:42.
  4. #103
    Частый гость Аватар для Aspen
    sashylet,
    вот тебе. 100% рабочая, проверено на макете ;)
    данные к цапам лучше чуть придержать, используя оставшуюся половинку 74НС74, тактируя ее по master-clock.
Название:	splitter PCM56 NOS.jpg
ID:	149986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	timing chart PCM56 NOS.jpg
  5. #104
    Аватар для sashylet
    Aspen, спасибо я все еще собираю инфу по nos dac ... пока собрал WM8805+TDA1545... КАК НИ СТРАННО, НО ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЗВУЧИТ!
    только сигнал с него выходит в противофазе. нужно инвертировать data ?????(i-u у меня на резисторах).
    еще вопрос: хотелось бы в этой теме рассмотреть все мои 1Х цапы. Это будет корректно или для каждого цапа делать новую тему?
    или лучше переименовать эту тему в "помогите разобраться с nos dac" etc...???
  6. #105
    Аватар для sashylet
    с этим разобрался.... не работала схема удвоения BCK...
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    sashylet, может попробуешь асинхронный реклок, раз уж такой масштаб.
    http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1216
  8. #107
    Аватар для sashylet
    Схемка на WM8805 + LC7881 опять глючит. на малых уровнях сигнала все нормально,но когда уровень близок к 0дб то верхние пики синусоиды проваливаются во внутрь.! че за ???????? питание в норме .
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    OB/TWC ?
    Очень похоже, что тут собака порылась.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #109
    Аватар для sashylet
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    OB/TWC ?
    что это значит?
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Denisius,спасибо за ссылку ,но PLL WM8805 справляется со своей задачей на отлично...и потом чем меньше корпусов тем лучше...
  11. #110
    ПИТЕР
    sashylet, я предположил, раз уж намечено некоторое исследование, то от чего бы не попробовать.
  12. #111
    Аватар для sashylet
    А я и попробую . только попозжее... вот приедут TDA1543 (2pcs) и на них я сравню WM8804-WM8805-DIR9001 и все свои цапы ...и реклок...и
    выберу best of the best...
  13. #112
    Аватар для sashylet
    Ха! получил PCM1794 и DIR9001 и PCM2706 теперь будет чем заняться на восьмое марта
  14. #113
    Аватар для sashylet
    Наткнулся на интересный момент. Есть у меня филипс сд711 . С начала я хотел его твикать, там серва SAA7345 end dac TDA1545.
    SAA7345 выдает 4х оверсемплинг, и когда я смотрел всякие там формы импульсов(у меня есть прямоугольники и пила и прямоугольники модулированые синусоидой) на выходе цапа эти сигналы были сильно искажены.......подключил другой цап -тоже самое...
    и дэльта сигмы так же криво отрабатывают(видимо именно из за фильтра)
    А в нос цапе такого не наблюдается!!!! сигналы идеальные! прямоугольники круче чем с генератора!
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Кто чего думает??? это фильтр какашка или цапы или руки??
  15. #114
    BLR
    Это результат работы любого фильтра (цифрового или аналовогого).
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Идеальные. Вот наглядный пример - выход преобразователя I/V при подаче на вход мультибитного ЦАП чередующихся кодов, соответствующих +/-FS с частотой Fs/2 (в данном случае - 176400 Hz):
Название:	IV Out 176400 Hz.png
    Только вся радость на этом заканчивается, ибо при работе ЦАП возникают зеркальные компоненты. Вот пример, синус 10 kHz для NOS:
Название:	Sin 10 kHz -6 dB 95 kHz Spectrum Wide.PNG
    Хорошенько подумайте, стОят ли красивые прямоугольники на тестовых сигналах тех 30% искажений, которые любезно обеспечивает NOS. Картинка меандра с колебательной характеристикой - это нормальное поведение ЦФ, вызванное ограниченным спектром. Проще говоря, ЦФ ДОЛЖЕН так работать. Если интересно, почему, ищите по ключевым словам "Эффект Гиббса". Например, на английском языке: http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_phenomenon
  17. #116
    Аватар для sashylet
    Ну в принципе красивые прямоугольники в музыке не встретишь. А вот близкие к пилообразным сигналы встречаются почти везде а может и вообще везде. Фильтр делает из пилы такую каку ,что я даже полез в треклист посмотрель тот ли трек я включил...тупо не узнал картинку.
    т.е. на реальной музыке будет столько подвозбудов что звук станет звонким и с ПОНТОМ супер детальным....
    что и подтверждается при прослушке ИМХО
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    Фига . Аналоговый так не делает.
  18. #117
    BLR
    Попробуйте воспроизвести треугольник, там результат получше будет, т.к. он ближе к синусу, а вертикальный фронт пилы как и меандр в звуке встречается нечасто.
    Еще как делает, только конечно не так сильно как цифровой, но там и порядок фильтра и ослабление поскромнее.
  19. #118
    Аватар для sashylet
    Я пока пользую пассивный RC второго порядка. даже намека не видел на экране на возбуд.
    НУ ДА порядок не тот. однако по звучанию аналоговый ну ОЧЕНЬ мяснее без вариантов...
  20. #119
    BLR
    Для параллельного аудио цапа это вообще не фильтр. Не пробовали снять спектр на выходе, типа того, что демонстрировал Lexus?
  21. #120
    Аватар для sashylet
    Нет не пробовал. но с RC всеж лучше чем без как у некоторых?
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    и потом пички в спектрограмме у Lexus
    выше 30кгц однако... не так уж и страшно
