Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 430
Тема: opensource USB ethernet транспорт
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию opensource USB ethernet транспорт
    Всем доброго времени суток. Давно читаю форум на тему всякого рода транспортов. Проектов много все очень неплохие по функционалу, но все они коммерческие. Многие высказывают свои пожелания по работе устройств, они же в состоянии создать эти функции в продаваемых здесь на форуме устройствах. Но... Все они с закрытыми исходниками. Я предлагаю создать opensource проект аналогичного устройства. Как базу предлогаю недорогой starterkit от www.starterkit.ru на LPC1788. Со своей стороны имею функционирующую болванку-проект на указанном проце умеющую воспроизводить WAV, FLAC, MP3 в формате 44100-16 в синхронном режиме и выводящую все это на 7` TFT LCD. Есть проект ethernet-i2s, но это позже. Есть самописная библиотека которая декодируетaz FLAC и позиционируется с точностью до секунды. Все это я готов предоставить общественности. За сущую мелочь - поддержку и помощь в создании проекта. Исходники и описание библиотеки выложу если мое предложение найдет единомышленников. Сам я на форумах никогда не писал так что если что не так извиняйте.
    Желающим потрудиться на благо родины писать в личку или в мыло. Им скажу больше и отвечю на технические вопросы дабы не засорять форум.
    Последний раз редактировалось alexandermas; 02.12.2011 в 14:34.
  2. #101
    Королев
    По умолчанию Re: opensource USB ethernet транспорт
    Мало что ли ?
    Аудиофилию фтопку. 16ти бит достаточно. Записи то 16ти битные.
    Как уже заметили, при фильтрации, эти 16-ти бит превратятся в 32, которые перед выводом придется округлять. И лучше округлить до 24-х, а не 16-ти.
    Предложенные s3tupом карты можно найти от 1500 рублей за б/у. Если у них не глючные драйвера, то получается что никаких проблем с выводом с компа четырех стереоканалов нет. Прикручивать к AC97 плиску просто нет необходимости.
  3. #102
    из Сумеречной зоны
    А если не заморачиваться - можно сделать железку, подключающуюся к squeezebox серверу - такой себе сквизбокс плеер. Весь декодинг происходит во внутренний для сквизбокса лосслес формат на сервере, и отправляется на плеер.
    Из плюсов - готовая библиотека файлов, интерфейс, транскодинг, готовые скины для "пультов" - для мобильников, айфонов, андроидов - через веб интерфейс и програмки-"аппликации". Плюс поддержка инфраструктуры - можно докупить пультик из squeezebox duet, и иметь в руках полноценное решение... Проэкты с реализацией как плееров так и серверов доступны в сети... Кажется даже опенсурс...
    ИМХО балалайка с написанием драйверов постоянно всплывает почти в каждой теме. И что? И ничего. А вот научить железяку "прикидываться" Сквазибоксом намного проще и реальнее.
  4. #103
    Piter
    Как я уже заметил, округлять придется до 20ти. Этого достаточно.
    Не уверен что у них все хорошо с драйверами под 7ку. Хотя конечно использовать такую карточку проще, чем лепить плиску на тремор. Но плиску все равно лучше слепить. Карт б\у на всех не хватит
  5. #104
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    берем енви 24ht шьем епром от esp1010
    получаем карточку с 8ми канальным выходом фифровым...
    и ооочень класными драйверами под 7ку даже х64
    вопрос в том кто реализует внешнюю дочернюю плату...
    в принципе даже 4 спдифа было бы достаточно вывести..
  6. #105
    из Сумеречной зоны
    4 шт DIT4192 (или CS8406) на карте?
  7. #106
    Королев
    Тоже думал об этом варианте. Но где взять дамп eeprom от esp1010? Это надо владельца карты уломать его прочитать из под DOS.
  8. #107
    Украина Николаев
    antecom, Максим еепром будет обязательно давайте делать дочернюю платку.
  9. #108
    Королев
    Что за дочернюю плату?
    У Envi24HT, судя по даташиту I2S дата должна быть на 79, 82, 83 и 84-й ноге. Передаем её непосредственно через ADUM1485, либо конвертируем и передаем в SPDIF. Возможно в SPDIF будет лучше - меньше потребление (читай помех по питанию) и проще гальванразвязка. Но это желательно отмакетировать и проверить.
    В общем, если недорогая карта с Envy24 заведется как esp1010, соединить её с ЦАПом проблем не составит.
  10. #109
    из Сумеречной зоны
    Упс!!!
    Последний раз редактировалось Alex-master; 12.12.2011 в 01:36.
  11. #110
    Украина Николаев
    1 нога 2 канала если это не ясно
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    с спдиф трансмитерами и дистрибуцией основных сигналов на 4 микрушки передатчиков...
    выводить многоканальный и2с...
    имхо с внутреней картой смысла нет.
  12. #111
    из Сумеречной зоны
    Всё верно, я про ноги 109, 110, 111 и 112 забыл.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 12.12.2011 в 10:44.
  13. #112
    Недоступно
    У Aureon Space 7.1 есть развязочные резисторы, на них можно легко подпаяться. У M-Audio Revo 7.1 их нету, прийдется снимать с ЦАПы, ноги стоят поширше чем на энви.
    Я пошел со стороны ЦАПы - ноги считать легче, и даташит мне приглянулся...
    Даташиты энви24/хт, картинки резисторов и коннектор вместо двух CD входов (сигнальные штырьки выдергиваются, а на оставшиеся земляные садится кусочек платы с коннекторами)...
    http://s3t.it/crossovers/8ch-i2s-from-envy24/
    Дальше я не пошел - по нормальному - нужно лепить платы. по 4 spdif трансивера на плату - кощунство Может по 4 платы?
    Если уж платы, и 4, то не на WM8804/5 ли - можно на одной плате и приемник и передатчик организовать - со всех сторон полезно...
  14. #113
    Уважаемые, вам не кажется, что со своими компьютерными прибамбасами, вы как-то сильно оффтопите? Есть же соотв. даже не тема, а целый раздел!
  15. #114
    Украина Николаев
    ak4101a
  16. #115
    из Сумеречной зоны
    Quad Outputs 192khz 24 Bit Dit:ak4101a.pdf
  17. #116
    Королев
    cka3o4nuk, Alex-master, отличная м/с. То что нужно! Жаль приемника аналогичного нет.
    Предлагаю по многоканальному выводу на базе ENVY24НТ создать отдельную ветку. Здесь это, действительно, жуткий оффтоп.
  18. #117
    Нижний Новгород
    Прошло почти 2 недели с момента создания темы.... За это время только один человек откликнулся принять участие в проекте за что ему огромное спасибо. Из 116 сообщеий 5-6 по делу остальные, извините, offtop. Тема было создана не для того что бы узнать что твориться в мире и не для того чтобы узнать как переделать одну звуковуху в другую. Судя по ответам все забыли про то, что мы сдесь обсуждаем. Зачем тогда чего то городить если можно взять комп с "нешумящими вентиляторами" с крутейшей звуковухой на борту и получить с нее чистейший i2s а из него идеальный синус. Зачем уважаемый (надеюсь) всеми Дима Андронников например, ломает голову как уйти от помех и тратит свое время на разработку просто роскошных устройств по звуку с еще более роскошным ценником на комплектующие. Зачем все это если есть медиаплееры с 5-6-7-8 дырками на спине и ценой от 1500р. Так вот напоминаю цели и задачи: создать устройство с описанными выше функциями доступное для повторения массам с открытым исходным кодом и открытой же документацией , делается это не для того чтобы привлечь к себе внимание, а для того чтобы каждый мог добавить в него собственную, нужную ему, и ,возможно не только ему функцию. И пускай обсуждаемое сдесь устройство, в момент рождения не будет многофункциональным и мультиформатным и не будет выводить 192000-32-8. Ну и пусть. Зато общими силами этого можно будет добиться. Но при этом всем ненужно забывать про то, что мы обсуждаем устройство с МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ КАЧЕСТВОМ выходного сигнала. Не нужно рекомендовать камни с запредельной производительностью они сильно шумят в эфир (для тех кто не знает). Хочется видеть в этой теме только конкретные предложения и темы связанные с разработкой ус-ва.
    Без обид только, но для 90% обсуждаемого сдесь созданы целые разделы и темы.
    Последний раз редактировалось alexandermas; 13.12.2011 в 16:43.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нужно с чего-то начать, должна быть отправная точка.
    Т.е. плата с открытой начальной прошивкой, которую можно допиливать по вечерам..
    Но тут еще непонятно, чем новый проект будет лучше других.
    Да и всем не угодить.
    Что касается только "5-6 сообщений" по делу,
    тут уже есть есть ряд закрытых решений (транспортов), авторы которых, располагая информацией,
    по понятным причинам, вряд ли согласятся ею делиться.
    Придется начать с нуля.
    Все imho.
  20. #119
    Нижний Новгород
    По поводу отправной точки: скорее всего это будет проц от nxp lpc18xx которого пока нет в широком доступе, как и нет доступной по цене evo board, а возможно будет и другой проц с похожими характеристиками. При этом работы по проектированию уже можно начинать и отлаживать код в более слабых камнях. Портирование кода на старшие камни не составит труда так как встроенная в проц перифирия, как правило не меняется в пределах одного производитя, меняется только ее наличие или отсутствие.
    По поводу "лучше других": На начальном этапе ничем не лучше, а возможно и хуже представленных сдесь коммерческих проектов. Но.... Общими усилиями планируется сделать этот проект лучше "других", за меньшее время. Я не сильно удивлюсь тому, что авторы комм. проектов присоединяться к нам и таки поделяться своими "секретами" , при этом по большому счету ничего секретного в их проектах нет. Я сам довольно давно занимаюсь этим проектом. Но в одиночку у меня просто нехватает не сил не времени на все. Поэтому я и решил предложить открытый проект.
  21. #120
    из Сумеречной зоны
    ИМХО следует выложить пускай сырую, альфа версию №0.1, которую можно залить в железо и начать работать.
    И время от времени синхронизировать проекты.
    Ну и какую-то описательную доку, где подробно изложить общие вопросы - применяемое железо, схемы коммутации и т. д.
    Тогда дело пойдёт веселее...
