Посоветуйте пожалуйста усилитель для драйверов мощн. 60-80 ватт и размером 1U. Цель - отдельное усиление низа, середины и верха (усиление на низ и середину имеется)
Unreal фантом 3202 весит 6 кг На сабы нюка ?)) Ну если только сверх бюджетно ) Навалишь на него а он вместо мощи лимитер показывает. Ватт по 600-700 8ом на канал он даёт долго а 1000 на короткое время и срабатывает лимитер это лично мои ощущение спец замеров не проводил. До нага ему далеко имхо.
Unreal, У Юрия - производителя Фантома, весной должен появиться усилитель в Д-классе - 1200 вт на 8 ом - 1600 вт на 4 ом. Будет оснащен кроссовером с регулировкой частоты, сменой фазы и динамическим процессором - работать в режиме с кроссовером и без.
тест на видео немного улыбнул. Напряжение прыгает как результат работы лимитера, а не нестабильности сети. А вот то что лимитер сработал - говорит о том что искажения уже привысили 5%. Смысл теста на 100гц не совсем понятен. Тест на реальную нагрузку и на резистор - две разные вещи. И последнее, показания вольтметра на 1кГц и RMS вещи немного разные.
Реальным показателем является звуковое давление на одной и той же нагрузке, при сравнении двух усилителей.
А вообще молодец, хотябы такое тестирование показывали бы именитые производители.
---------- Добавлено в 03:43 ---------- Предыдущее сообщение в 03:41 ----------
Михаил 1985, вы пишеле что айнюк на саб даёт 600-700вт и производитель фантома пишет что на резистор 8ом его усилитель даёт 750вт. Получается самые мощные модели Фантома и Айнюка выдают одинаковую мощность на саб, так?
Примерно да но характер звука сильно отличается.
Михаил, я так и не понял, вы на 8ом тестировали что-ли?. На ШМ вы про Парк аудио ещё писали, если не путаю, вы их тестировали? Мне усил нужен лёгкий. Так взял бы df2804 (кажется так называется).
хм.. лимитер то в предваке и находится, по крайней мере в моих модулях так)))
---------- Добавлено в 05:55 ---------- Предыдущее сообщение в 05:51 ----------
о боже! Как всё запущено то! А в доках заявлено в 2 раза больше... т.е. 1100 на 8 ом 2200 на 4ом. Может ваш усилитель неисправен был?)))
Ну вот мои слуховые предположение янки подтвердили So the NU6000 would presumably be:
Peak power 20ms/1000Hz
8 Ohm 2x1740
4 Ohm 2x3400
RMS (sine wave)
8 Ohm 2x1200 (2x750 after 3 seconds)
4 Ohm 2x2350 (2x1500 after 1 second, protect after 5 seconds)
http://forum.behringer.com/showthrea...oad-test/page2
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
http://video.yandex.ru/users/senior-volk-36/view/530
