Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Выбор стационарного медиаплеера
  1. #101
    Moscow
    По умолчанию Re: Выбор стационарного медиаплеера
    Наверное не очень большой смысл данного мероприятия.
    цс8416 само по себе так себе, но даже с дир9001 попконы звучать нормально не начинают.
    Согласен, но тут я планирую в плеер принимать "обратку" по оптике 128Fs (точнее MCLK/3) из ЦАП-а. Для организации ФАПЧ для местного 27МГц VCO. Меняю в плеере ген 27МГц на VCO.
  2. #102
    из Сумеречной зоны
    при этом, ИМХО, "конвертер" на CS8416 будет лишним, отправляйте SPDIF-поток прямо в ЦАП.
  3. #103
    Moscow
    Вы не поняли, 8416 нужна, чтобы в плеере получить I2S, а точнее MCLK. Поделив его до 128Fs и приняв из ЦАП-а 128Fs, делаем ФАПЧ для VCO на 27МГц. В ЦАП по-прежнему идёт только SPDIF. Связь медиаплеера с ЦАП-ом имеет два кабеля:
    1. коаксиал с SPDIF от плеера к ЦАП-у (можно и оптику, но тогда будет ограничение 96кГц), что собственно и есть на сегодняшний день.
    2. добавляется оптика или коаксиал от ЦАП-а в плеер только c несущей 128Fs.
    Что важно, что ЦАП в режиме МАСТЕРА, хотя ему на вход подаётся I2S без MCLK от приёмника SPDIF.
    В ЦАП-е добавляется:
    1. частотомер на МК после SPDIF приёмника, который по I2S (LRCK) определяет сетку 44/48кГц и множитель Fs: х1, х2 или х4.
    2. делитель гена ЦАП-а до 128Fs и его канал передачи - оптика или коаксиал с согласующим драйвером и трансформатором.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.06.2012 в 21:45.
  4. #104
    из Сумеречной зоны
    теперь понял...
  5. #105
    Moscow
    Если схему ФАПЧ (точнее фазовый дискриминатор) разместить в ЦАП-е (VCO остаётся в плеере), то тогда в плеер нужно отсылать не 128Fs, а только сигнал обратной связи для VCO. В этом случае в плеере нет необходимости восстанавливать I2S, и 8416 не нужна в плеере. Правда тогда оптика становится невозможной, т.к. только коаксиал может передать постоянное напряжение обратной связи ФАПЧ.
  6. #106
    Ой не стал бы я так делать.....
