Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 236
Тема: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Трехполосная АС конфигурации WMTMW. ЗЯ на два басовика 60л. Размеры 1525х262х262. Фанера 21мм, распорки крестами толщиной 18мм.
    W - 21W8555-01;
    M - D7608;
    T - NeoCD3.0
    Внизу все графики в картинках. Измерения проводились на усилителе с вых. сопротивлением <0,1Ом. Резистор из 4штук 8,2Ом параллельно басовику предлагается как опция. Если Rвых. усилителя <0,2Ом, то лучше ставить. Если Rвых>0,5Ом ставить не нужно.
    Искажения приводятся при измерении в комнате с 1м. Расстояние выставлено в двухканальном режиме измерений.
    Вертикальные внеосевые измерял с 1м опуская микрофон вниз и не направляя его на ось пищалки.
ID:	137282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter last 6khz.jpg
ID:	141960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141968   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedance with 8,2Ohm.jpg
Название:	Step response d=78cm.jpg
ID:	141969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Invert polarity mid 2m.jpg
ID:	138720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB magn.jpg
ID:	163901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB %.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.08.2012 в 12:49.
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Купольники - штука очень благодарная, если подойти с душей к сведению, играют сказочно, совершенно согласен. По искажениям на низу - наверное только полосатость увеличивать, хоть интермоды пониже будут, да и с динамикой повеселей. Либо железки какие то пробовать. Но им звон отрезать замучаешься.
    В некоторых песнях женские голоса немного поменялись. Теперь шипят с низкими частотами.
    Вот это я и понимаю как специфическую подачу купольника.
    Детальки то какие в кроссах стоят?
    Последний раз редактировалось flipper; 08.11.2011 в 09:39.
  3. #102
    Москва, Бун.Луга
    И самое интересное, стоит с такой конфигурацией (WMTMW) замарачиваться?
    Думаю, что прибавка 3дБ в давлении есть хорошая вещь. Моя предыдущая трехполоска с этой сравнима разве только сценой. А вот детальность существенно выше. И здесь мне сложно сказать причина в том, что это WMTMW и более широкий динамический диапазон, меньшие искажения или динамики хорошие.
    Если сравнивать мою трехполоску с деревянным СЧ WMT (7**+3**+3/4**) с новой WMTMW, то однозначно с такой конфигурацией стоит замарачиваться.
    этот же вопрос немного иначе: есть субъективные впечатления от сопоставления с wmt?
    Сцена построена одинаково. Голос по середине, по ощущениям немного вверху играет. В WMT где-то выше пищалок. В WMTMW где-то на уровне между верхними WM. Думаю, что здесь больше комната влияет. Стерео картинка в ширину такая-же. А вот детальность как уже говорил намного выше.
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 08:57 ----------
    Конденсаторы - мундорфы белые, катушки мундорфы - на НЧ с сердечником 3,3мГн 0,3Ом; СЧ, ВЧ в красной ленте не спеченые. Резисторы мундорф зеленые 10Вт.
    Знаю, что конденсаторы и катушки можно поменять на получше, но эти у меня уже были . И потом для СЧ я очень сомневаюсь, что готов потратить денег на 33мкФ суприма.
    А на ВЧ может попозже поменяю.
  4. #103
    flipper
    Белые точно фтопку, они даже на купольнике мутные и неправильно-спокойные.
    Черный визатон-лучше, рифа еще лучше, круче не пробовал.
    На ВЧ точно супримы ставь, не знаю как ты белый слушаешь там
    В общем, детализация тебя еще раз сильно удивит после замен.
  5. #104
    Москва, Бун.Луга
    То, что детализация удивит - вполне возможно, но материально я пока только на ВЧ готов. И без того на свое хобби много денег угрохал... Если-бы не бонус аудиомании, то и эту бы вряд-ли сделал. У меня друзья обалдевают сколько денег надо на хороший звук угрохать.
    Да и столяр из меня не очень... Шпон прессом клеить особого желания не было т.к. уже холодно становилось и я бы не успел до морозов. Приклеил по быстрому утюгом. Если с файн-лайном все ок было, то на натуральном ясеня пошли трещинки. Для хай-энда надо переделывать или заказывать у профи. Вместо кондеров на СЧ лучше добавить где-то трижды и взять себе корпус.
  6. #105
    flipper
    Попробуй хоть визатон на СЧ, он правда лучше
    Шпон и у меня стоит рулоном. Не знаю с какого боку к нему подступиться \
    Деньги да, не растут. Мы с Ваней на наши убили чуть ли не по сорокахе. Как вспомню, так вздрогну
  7. #106
    Москва, Бун.Луга
    Смотря какой. У меня натуральный ясеня. После приклейки утюгом, пошел трещинками в местах стыков, которые показал на картинке. Вначале ничего не было через недели 2-3 начало рвать . Если у Вас похожий, то лучше клеить прессом с кучей струбцин, резиновой прокладкой, а на углах дополнительно проходить утюгом, но для этого корпус тоже нужен ровный. Хотя если все взвесить, то новые большие корпуса я буду брать у профи. Оно и надежней и времени не отнимает, хоть и денег стоит прилично. А вот корпуса небольших полочников можно и самому с помощью пресса делать или пробовать клеить на контактный клей.
  8. #107
    flipper
    Дуб выбеленный. Корпуса - сам знаешь, метровые. Ровные - МДФ
  9. #108
    Да, как у всех по разному... У меня WMTMW точно на уровне пищалки звучит, а в несимметричной конфигурации КИЗы плавают вверх-вниз, в зависимости от преобладающей частоты. Лично мне после WMTMW остальное, несимметричное, кажется лучше только меньшими размерами. По звуку - хуже. Детальность - не проблема, ее можно лучшими головками поднять, только деньги плати, а вот КИЗы - никак.
  10. #109
    Москва, Бун.Луга
    Если сидишь близко у задней стены, то комнта еще сильнее влияет. Почему-то на всех акустических системах, которые у себя слушал и которые стоят вдоль длинной стены громкость кажется немного смещенной влево. Некоторые звуки почему-то кажутся играют с левой стороны громче, чем с правой. Выдвигая голову от задней стены эффект уменьшается и играют одинаково. Усилитель и ЦАП проверял. Даже наоборот выходное напряжение на правой получается больше.
    На тестах сцены, типа чески рекордс, когда сидишь близко у задней стены, то четко слышишь, что влево сцена простирается шире.
  11. #110
    У меня однозначно лучше, когда АС стоят вдоль короткой стены, но так не получается состыковаться с остальной мебелью. По длинной, как сейчас стоят - плохо. На счет разницы в каналах - у меня так всегда было. Но, когда важным источником был магнитофон - было понятно - из-за головки. Сейчас почему - не знаю, проверял много раз - вроде одинаковые каналы, третьоктавные шумы и моно записи - вроде по центру, а слушаешь обычную стерео музыку - все смещено в сторону. Меньше всего влияет комната - понятно, когда все отодвинуто от стен к центру. Но где взять столько места?
  12. #111
    Irkutsk
    Аналогично, WMT даже будучи реализована в полностью в активном исполнении, по сравнению с пассивной WMTMW совсем не впечатляет.
  13. #112
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Искажения купольного скана D7608 выше всяких похвал.
    Что-то у меня никогда не получалось намерить такие низкие искажения. Это динамики такие хорошие или методика?
    С уважением, Сергей.
  14. #113
    flipper
    -50дБ, у нас тоже примерно так и вышло, с учетом того, что тут их два. Знать бы еще на какой мощности мы мерили, но довольно громко.
  15. #114
    Это купольные динамики такие хорошие, правда, исключительно в своей узкой полосе. В другой ветке я выкладывал замеры по Morel 2" MDM55.
    Мощность 1 Вт, токовое питание. От 1200 Гц до 3000 Гц Кг плавно падает с 0,3% до 0,15%. Затем с 3000 до 5000 Гц плавно растет опять до 0,3%. При мощности 5 Вт Кг увеличивается примерно в два раза и ход его остается таким же. При этом Кг практически определяется второй гармоникой. Третья - на 15 дб ниже второй.
  16. #115
    Москва, Бун.Луга
    Методика Gated Sine Wave. Прога LSP LAB. Акустика с фильтрами. Напряжение 2В выставлялось при сопротивлении 4Ом. Напряжение 2,83В при 8Ом. Амплитуда напряжения (величина пика синусоиды) получается 2,83В и 4В соответственно. Измерялось с 1м. Вечером могу выложить график из LSP LAB в его формате. В данном случае с фильтрами получается, что при напряжении 2,83В чувствительность АС 89дБ.
    Измерения искажений отдельно купола и пищалки проводились в Arta с расстояния 10см при 0,29В. Затем на 10дБ увеличивался уровень. Чтобы соответствовать 1м.
    У одного купола искажения по моей методики порядка 0,3% при 2,83В 1м. В акустике стоит два купола соединенных параллельно, что дает увеличение чувствительности. Может еще баффл добавляет. Картинку положил внизу. Чувствительность пищалки NeoCD3.0 относительно куполов получилось в нужном мне диапазоне на 10дБ меньше. У NeoCD3.0 заявлено 93,5дБ 2,83В. Басовики дают 89дБ. В итоге получилось, что купола в фильтре я задавил на 12-13дБ. Вот скорее всего отсюда и столь низкие искажения .
Название:	D7608 par vs NeoCD3.0 on baffle.JPG
  17. #116
    Дык, о чём и речь, уровень гармоник зависит от приведённой к динамикам мощности во время измерений. На счёт купольников у меня вопросов нет. Сам недавно вкрячивал MDM55 в Zingali Venice. Да и вообще тут порылся у себя в закромах и, таки да, бывают низкие искажения. Впрочем, как и наоборот. Практически всегда самые низкие гармоники у продукции Seas, но не только. Например, рупорные драйверы B&C, установленные в Zingali Home Monitor 112, тоже имеют низкие искажения. А вот спиральный ленточник из Legasy Audioexpression отличился в обратную сторону.
    Как я раньше измерял не помню, но уже достаточно давно измеряю при 2,83 эффективного, чтобы разночтений не было.
ID:	138983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138985   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138989   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Mosfet, отличные измерения!
    Да, у Zingali Home Monitor начиная с где-то 700 Гц получились очень ровные и низкие искажения.
    Посмотрел по спецификации, там рупорный драйвер от 900 Гц работает, т.е. совпадает с измерениями. А как оно вообще звучит (имею в виду рупор на диапазон 900...20000)?
  19. #118
    Москва, Бун.Луга
    ИМХО приведенные картинки нужно рассматривать по отдельности каждую. Информация в них только по искажениям каждой АС между полосами. Сравнивать друг между другом данные картинки не корректно. Ведь уровень создаваемого давления у всех этих АС совершенно разный. Например, если при 2,83В полочник дает 85дБ, а большая АС 88дБ - это означает, чтобы померить искажения при одинаковом создаваемом давлении уровень напряжения на полочнике должен быть дважды больше.
    В Арта можно поднимать или уменьшать уровни давления относительно гармоник. Если ты приведешь все графики в соответствие с чувствительностью, то результаты могут очень резко поменяться.
  20. #119
    Очень правильно, кстати, на счет приведения к одному давлению. Зингали с 97 дБ и полочник с 85... - две большие разницы. Хорошо бы приводить все, скажем к 90 дб на 1 м.
  21. #120
    Москва, Бун.Луга
    Сергей в Арта Steps это может сделать. Edit, Scale Level. Галочку на Also Scale Dist. Level не ставить. Только желательно приводить не в соответствии с заявленной производителем чувствительностью, а сравнивая измеренные АЧХ. А то они завявляют одно, а на деле другое .
    И все равно это не будет корректно т.к. в этом случае мы не учитываем нелинейности самих динамиков, а они там 100% появятся. Ну т.е. принимаем, что при 2,83В, что при 6В искажать они будут одинаково.
    Поэтому, чтобы корректно сравнивать разные АС нужно приводить к одному давлению, а не напряжению.
    Вот тут и выйдет, что полочник 85дБ мы измеряем при 6В; Zingali с 15** при 1,..В.
