Страница 6 из 32 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    ... причем они честно не знают, почему AD797 оказался лучше. ...
    По выходному сопротивлению, вестимо. По тем же причинам ОПА228 бывает лучше, чем ОПА627.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Tomtit,
    есть еще вопросы для прояснения работы цифровой части.
    1. Как я понимаю, в данном проекте после ДС модулятора нужно ставить ФНЧ, не интегратор. Тогда вопрос, как модулятор будет представлять постоянную составляющую:
    • Цифровую тишину - нули на входе;
    • Константу (постоянную составляющую) - 50% от шкалы;
    • Константу (постоянную составляющую) - 100% от шкалы?
    Константу модулятор должен представлять сигналом, похожим на ШИМ. Интересно, каким получается этот сигнал - форма и спектр? Если не делать специально дизеринг или шейпинг, то сигнал этот должен получиться сравнительно простым по структуре.
    2. Каково усиление пары фильтр-модулятор относительно полного перепада выходного напряжения? Представляется, что использовать перепад на 100% нельзя, так как тогда не получится с равным качеством модулировать сигналы, по амплитуде близкие к нулю или к максимуму/минимуму напряжения.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #103
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я проверил, как однобитный модулятор будет передавать постоянку. Ничего хорошего не получилось, придется применить небольшой дизер. Как видно на графике, все хорошо лечится, а на модуляцию шума надо забить, теоретически может навредить только модуляция ВЧ компонент, на НЧ они пренебрежимо малы. В крайнем случае вернусь к варианту МАШ, там везде все хорошо.
    Усиление 1-битного ДСМ = 1/16 от полного размаха, 1/8 с диф. выходом.
ID:	142390   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    С шумами все ох как непросто получается. При таком эффективном напряжении относительно 5 В и LR фильтре со стандартным ОУ (4 нВ/Гц шума) получается С/Ш -100 дБ. Ну может быть удастся сделать -110 дБ пойдя на всякие ухищрения. С входной ступенью RC хуже на ~6 Дб.
  6. #105
    Покрутив модельки, обнаруживается, что LR фильтр будет кое-как жить только с низкими импедансами - 1 кОм и менее; из-за паразитных параметров реальных катушек сделать фильтр с высоким импедансом не получится - ВЧ спокойно проходят через паразитные емкости. Делать RC фильтр высокоомный тоже плохо - шумит.
    Токовый выход смотрится интереснее, хотя и сложнее: источник тока с низким шумом; дифкаскад на СВЧ транзисторах, который переключается либо двоичными уровнями ЭСЛ, либо напрямую перепадами LVDS; нагружено на конденсатор с включенным ему параллельно ему IU со тщательно спроектированным входным сопротивлением, скоростью нарастания тока и перегрузочной способностью.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Как вариант- обработать запись на компе по разным алгоритмам и подать на Ad1955 в режиме 64Fs.По скорости это эквивалентно 176,4 кГц 16 бит. В компе в звуковом редакторе можно будет для сравнения переключать на лету.Всех с Наступающим!
  8. #107
    Кстати, может именно здесь кроется разгадка того, что современные DS-ЦАП*ы "любят" Hi-Res, причём даже в псевдо-варианте, т.е. обычные 16/44,1 предварительно компьютерно-апсемпленные до, например 24/88,2 ?
  9. #108
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Оказывается сущесвует еще один способ сделать высококачественный SDM с однобитным выходом.
    Его предложил изобретатель UcD Бруно Путзейс. Собственно идея не нова - преобразовать
    выход N-уровневого DS-модулятора в ШИМ сигнал дискретностью по частоте Fs*(N+1).
    +1 нужно для RZ паузы, во время которой успевают рассосаться "хвосты" от предыдушего сэмпла.
    1. Идея закючается во включении ШИМ генератора в состав квантайзера и работе DSM на
    частоте сэмплинга ШИМ.
    2. В обратную связь DSM подается не сам ШИМ сигнал, а его синтезированный
    математический эквивалент (с тем же интегральным значением за период),
    обладаюший значительно лучшими корректирующими свойствами.
    Исходный мультибитный ДСМ пересчитывается на частоту ШИМ, при этом требования к нему несколько снижаются.
    Он получается более устойчивым из-за уменьшения в N+1 раз транспортной задержки и снижения внеполосного шума.
    На выходе же имеем прекрасный однобитный ШИМ без признаков специфических искажений и шума !
    Результаты численного моделирования 3-bit модулятора 4-го порядка c x96 (частотa ШИМ 33.8MHz),
    сделанного на скорую руку, подтверждают теорию.
    То есть, получен однобитный выход, эквивалентный многобитному, без применения DEM-DAC.
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.05.2012 в 21:56.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Игорь, в данном случае основной вопрос получается в сответствии ШИМ цифровому многобитному коду.
    Ясно, что в единичном периоде ШИМ площади первого и последнего бита искажены, и значит они не должны участвовать в модуляции.
    Вы говорите о необходимости RZ для выключения последнего бита из участия в модуляции.
    Первый бит должен быть выключен аналогичным образом.
    С другой стороны, в сигма-дельта глубина модуляции меньше 100%,
    отсюда, RZ вообще не нужно.
    При надлежащем контроле амплитуды входного сигнала, в каждом периоде ШИМ будет одно нарастание и один спад.
    Вообще, интересно, что даёт применение подобной структуры по сравнению с простым однобитным ЦАП.
    Если RZ 25% от битового периода (как предлагал Бруно), при мастерклоке в 33,8МГц получаем Fs 8,5МГц.
    Однобитный модулятор 4-го порядка с OSR=x192 теоретически даст SNR более 150дБ.
    Уровень внеполосных, насколько я понимаю, для PWM и 1-бит отличаться не будет.
  11. #110
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Yan,
    Вы не правы, глубина модуляции у ДС мала только для отфильтрованного выхода.
    Несколько минимальных или максимальных кодов подряд - обычное дело.
    Например ноль на выходе(50%) может быть представлен как 1_1_0_0_1_0_1_0_1_1_1_0_0_0 (для двоичного SDM).
    Для ШИМ RZ не нужен, надо лишь гарантировать 2 перехода на сэмпл (чтобы выход не залипал в одной полярности).
    Трудно ответить однозначно.
    При числе уровней больше 5, поведение SDM резко меняется в лучшую сторону:
    1. Квантователь гораздо лучше апроксимирует обычный линейный выходной каскад с искажениями.
    Поэтому практически исчезает нужда в методе проб и ошибок и подборе параметров для оптимизации модулятора.
    Хорошо работают обычные линейные методы проектирования типа диаграмм Боде.
    2. На порядок меньше шум квантования и его влияние на устойчивость.
    3. Возможно применить теоретически оптимальный дизеринг для линеаризации квантователя.
    4. Большая глубина модуляции, что увеличивает SNR I-V.
  12. #111
    Чебоксары
    Я собственно об этом.
    К примеру, в стандарте SACD (какая-никакая, но попытка привести сигма-дельта к единому знаменателю)
    заложен номинальный уровень сигнала в 50% от теоретического максимума, и глубина модуляции ограничена величиной 20/28.
    Вообще, использование негативного факта недоиспользования глубины модуляции для устранения влияния неидеальности фронтов Ц/А, это красивая идея.
    Грабли в том, что PWM даёт мощный уровень несущей.
    Шумовое распределение внеполосных помех SDM выглядит более ... "экологичным" что ли.
    ВЧ шумы легче отфильтровать до приемлемого уровня,
    а несущая будет мозолить глаза, как единственный прыщ на носу.
    Возможно, выход в рандомизации несущей PWM,
    тогда сигнал обратной связи нужно брать однобитный, с самого выхода и работать на полной битовой частоте.
  13. #112
    Чебоксары
    Вот этот вопрос я для себя ещё не прояснил.
    Линейность квантизатора не влияет на точность преобразования, с тех пор как квантизатор внутри глубочайшей ООС.
    Поинтересуюсь, что вы имеете в виду под "оптимальным дизерингом"?
    Интеллигентный небольшой треугольный дизер будет подавлен ООС и повлияет очень слабо
    В ряде публикаций говорится о том, что надежное разбитие idle-тонов получается при помощи дубового прямоугольного дизера амплитудой в половину от максимума.
    Вопрос в том, помогает ли дополнительный дизеринг улучшить предсказуемость линейной модели,
    уменьшить границы изменения усиления квантователя.
    Прямоугольный дизер будет похож на некий гистерезис,
    когда для изменения выхода в нужном направлении
    вход должен превысить определенный уровень.
    И, похоже, всё это отработается и подавится обратной связью, и линейность именно квантователя не улучшится ни с какой точки зрения.
  14. #113
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Обычно вх. сигнал нормируют к максимальной амплитуде сигнала ОС. При 100% работа никакого SDM невозможна.
    Чем меньше вх. сигнал тем устойчивее работа модулятора и тем более агрессивную NTF можно применить.
    50% - это просто удобный компромисс для двоичной арифметики - для 24бит входного сигнала сигнал ОС 25-битный.
    Однобитный SDM в реальности ничем не лучше. Обычно используют 50% или 75% коэффициент заполнения каждого бита (RZ интервал),
    так что паузы тоже дают сильный пик на частоте сэмплинга/несущей.
    Можно еще резать каждый бит пополам выводить половинки через два выхода и суммировать их в I-V. Тогда спектр лучше и 100% сигнала используется.
    Но в 1853,1955 и 179х так не делают, там RZ=50%.
    Ни в коем случае - это джиттер в чистом виде.
    Нормальный дизеринг однобитного квантователя очень проблематичен,
    устойчивость модулятора очень сильно ухудшается с ростом пиковой амплитуды.
    Дизеринг даже в 1/8..1/4мзр квантователя - уже серьезная проблема, сильно повышающая вероятность клипа интеграторов и снижения SNR.
    Для подавления тонов и модуляции шума лучше использовать минимальный дизеринг, убирающий кое-как idle tones.
    А остальных гадов добивать, увеличивая усиление в петле ОС. Для этого есть два пути - либо увеличить порядок, либо увеличить оверсэмплинг.
    В случае многобитного модулятора возможно применение канонического 1мзр п-п ТПДФ, который полностью вычищает артефакты квантования,
    и эффективно разравнивает ступеньки квантования.
    Вообще мне кажется, что лучше всего фильтровать дизер при помощи ФНЧ, убирая ту часть, которая лежит в области низкого петлевого усиления.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.05.2012 в 05:37.
  15. #114
    Чебоксары
    Сообщение от yan
    Нет же. Ваш пример:
    Но даже если и возникнут какие-то специфические искажения, относящиеся к PWM с модулированной несущей,
    возникнут они внутри петли.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Тоже заметил такую особенность. Особенно радует звук, когда предварительно делаю интерполяцию по 4 отсчетам и получаю 88200х24 (AD1853 работает на 2х).
  17. #116
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Разгадка проще. Первая ступень внутреннего фильтра ДАК - самая сложная и ответственная. Следовательно есть на чем сэкономить.
    Когда вы используете внешний апсэмплер, он сделан на компьютере очень качественно "без дураков". И дальнейший апсэмплинг
    в ДАК идет с пропуском его собственного первого каскада.
  18. #117
    Или возможен вариант:
    ... практически во всех современных сигма-дельта ЦАП поддержка форматов 32-44-48 кГц реализована "по остаточному принципу". Обычно это связано или с экономией на "аккуратности" вычислений в первом (самом "длинном") каскаде фильтра-интерполятора, используемом только на 32-44-48 кГц, или с понижением вдвое рабочей частоты всей логики ЦАП, включая собственно сигма-дельта модулятор при работе от 32-44-48 кГц (чтобы не делать три каскада и три кратности интерполяции, а только два). В последнем случае более чем вдвое возрастает уровень вспышек ультразвукового шума после каждой "ступеньки" выходного кода, генерируемого интерполятором, и при этом их спектр лежит ближе к аудиодиапазону.
  19. #118
    Екатеринбург
    ...Может взять отдельный ресемплер на высококачественной микрухе и дополнить его самодельным высокочастотным ДС ЦАПом на плисине?
  20. #119
    Я бы с удовольствием приобрел ПЛИС с алгоритмом интерполяции по 4 отсчетам. Подаем 44х16 в I2S и на выходе получаем 88х24 (16). Кто бы сделал?
  21. #120
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А почему по 4-м? Вроде даже в таком отстойном ширпотребе как ASRC используют 64 отсчета. В настоящих делезных ЦФ и того больше.
