Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 182
Тема: УМЗЧ на MOSFET
    Аватар для aknodik
    По умолчанию УМЗЧ на MOSFET
    Помогите принять решения либо дайте совет по поводу пайки усила для дома. Выбор пал на 3 схемы http://powergood.boom.ru/,
    http://www.samodelka.ru/articles/ampl_schulz1.php, 2 версии усилов http://www.dymx.h12.ru/devices.htm (также имеется и 3 версия "Простой УМЗЧ Hi-Fi класса на полевых транзисторах") На чём выбор остановить помогите.
  2. #101
    По умолчанию Re: УМЗЧ на MOSFET
    Цитата Сообщение от medved323
    barabass
    у меня были самопальные АС обьёмом ок ста литров(первый опыт) лет 10 назад, когда продал - семейные обрадовались , 17м^2--это не кинозал...
    OFF. Очень тебя понимаю. Когда я притащил домой новые корпуса на 150 л, жена сказала: "Совсем с ума сошел! Ну и гробы! А эти, маленькие, куда денешь?" - и показала на JMLab-ы метр высотой, которые до этого тоже раздражали ее своими размерами. Как видишь - все относительно.
    Но ничего, так теперь и живем. Некоторые вообще - стенки в гостинных ставят.
  3. #102
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от lemix
    я могу предоставить тебе не плохую схемку (не моей разработки), он был повторён одним моим знакомым и несмотря на простоту этот усилитель обладает очень неплохим качеством, выложить сейчас немогу ибо нет у меня сканера, но на днях выложу.
    Схему, пожалуйста в студию. Время идет, схемы нет.
    Не, не! Здесь!
    Не дождешься.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Ату его,ату
  5. #104
    Коломна моск.обл
    Привет всем!
    начитался на форуме разного ,а поэтому прошу прояснить вопрос:
    1.должен ли сидеть на массе потенциометр РГ ?
    2.земля звездой (а также другие вариации) это как?
    3.внутренняя сигнальная разводка- экраним или нет?
    4.входные RCA разьёмы и корпс(шасси)- изолируем? или...?
    большая просьба - по возможности не бегло,не понтовито(все мы в чем-то НЕ специалисты-поверьте это -так!)Всем откликнувшимся (виртуально...)
  6. #105
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    1. На сигнальной.
    2. Всё в одну точку.
    3. Да
    4. Да
    Последний раз редактировалось VADIK; 28.01.2006 в 22:16.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Еще могу посоветовать разделить малосигнальную (входы RCA, РГ, ООС, и т.д.) землю и силовую (стабы, "банки", цобель). Каждую землю сводим в одно место (точку), а между землями ставим резистор 1-2 Ом.
  8. #107
    Коломна моск.обл
    Блин,ребяты-это вы с кем сейчас говорили?
    да не совсем валенок-- понял вроде-бы...
    а вдруг ктонибудь непонятливей меня прочитает?
  9. #108
    Цитата Сообщение от VADIK
    Пробовать то пробовал, но неполярным электролитом, вроде электоролит плёнкой шунтируют?
    Проходной конд. , это немного другой прибор, а здесь разделительный.
    Один, в БП, а не проще и не лучше ли много маленьких?
    [??[/OFF]
    Речь о том, что именно этот электролитический конденсатор (на МАСТЕР КИТовской схеме С12 - 4700 мкФ) шунтирования не требует, не в блоке питания стоит (а в БП у меня, если читал предыдущие посты - 10 штук. Маньяк, одним словом ). Может и называется правильней - разделительным? Стоит на выходе усилителя (такой же есть и на входе - только 47 мкФ), на проходе сигнала, и так я понимаю (ламер, что с меня взять!), работает в частности как фильтр низких частот (есть, наверное, и другие функции). Ребята предложили запараллелить его малой емкостью (в качестве эксперимента), что и было сделано. Результат отрицательный и описан выше. Сейчас я опять увеличил его номинал до 10000 мкФ, звук однозначно лучше (в моей системе с моим источником и АС). Но конденсатор, в этом случае, должен быть только ОДИН.
  10. #109
    Коломна моск.обл
    BARABASSу привет!
    Сегодня мне привезли заказанные панели на корпус-- да ,блин,позвонили мебельщики что готова моя кухня--усь откладывается на ...обидно - но ремонт для семьи важнее.
    Как соберу усёк - отчитаюсь ОБЯЗАТЕЛЬНО!(недели две это минимум)- да кстати и резюк всё равно ждать...
  11. #110
    Ждем, Олег! Ждем. Мне, наверное, как никому другому, интересно.
  12. #111
    Важно. Интересное наблюдение. Уж не знаю, с чем это связано, но при увеличении номинала кондера С12 до 10 тыс. мкФ исчезают все хрипы и шорохи при поворотах регулятора громкости, несмотря на то, что установлен дряной и дешевый переменник. Тишина - абсолютная!
  13. #112
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Freescale освоила технологию GaAs MOSFET
    01/02/2006 16:12, Александр Харьковский
    Freescale заявила о том, что ей удалось создать первое коммерческое устройство, объединяющее полупроводники на основе арсенида галлия (GaAs) и традиционную технологию изготовления канальных полевых униполярных МОП-транзисторов (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET). Этот прорыв позволит разрабатывать новый класс усилителей мощности и полупроводниковые элементы, характеризующиеся низким энергопотреблением и высокой производительностью, что открывает возможность для создания всевозможных конечных устройств с более высоким быстродействием и при этом с уменьшенной потребляемой мощностью и меньшими размерами. Увеличение быстродействия, как предполагается, сможет в корне изменить аналогово-цифровые преобразования, приближая время на их выполнение к нулю.
    Полупроводники на основе арсенида галлия отличаются меньшей шумностью при работе, а также превосходят традиционные кремниевые соединения по быстродействию примерно в 20 раз. При всей перспективности использования GaAs-полупроводников до сих пор не существовало метода объединения кремниевых и арсенид-галлиевых компонентов, позволяющего создавать жизнеспособные GaAs MOSFET устройства. Freescale удалось изыскать GaAs-совместимые материалы и избавиться от дефектов структуры, возникавших в прошлом при попытке объединения с кремниевыми компонентами.
    По мнению Freescale, первое поколение устройств, построенных по технологии GaAs MOSFET, будет носить ярко специализированный характер и играть роль дополнения к традиционным технологиям. Компания намерена расширить сотрудничество с партнерами для применения элементов GaAs MOSFET в инфраструктурных решениях, оптоэлектронике и беспроводных устройствах, требующих экстремально высокой скорости выполнения операций.
    источник www.3dnews.ru
    [ADDED=Melhior]1138894463[/ADDED]
    Думаю , наконец то , эра лампового звучания приходит к своему
    логическому концу !!
    ЖДЁМ * С !!
  14. #113
    Цитата Сообщение от Melhior
    Думаю , наконец то , эра лампового звучания приходит к своему логическому концу !!
    Усилитель с полосой 10ГГц соверешнно не обязательно будет иметь музыкальный звук.
  15. #114
    Центр
    Похоже у конторы кончились "бабули". За словесной шелухой
    скрывается банальное желание привлечь новых инвесторов.
  16. #115
    Да, темка постепенно скатывается во флейм.
    Ну тогда - OFF.
    Не раз уже отмечал в своих предыдущих сообщениях, что усилители классифицируются не только по конструкции, как: ламповые, полупроводниковые и пр., но и по качеству (или тому же характеру) звучания, как, например, самое простое: хорошие, не очень хорошие, средние, не очень плохие, плохие, отвратительные, никакие и т.д. И это, заметьте, не всегда зависит от их конструкции. Почему лампа - это верх качества (верности и прочая, тому подобная лабуда) звучания!? А транзисторы однозначно хуже! С какой стати.
    Почему то всегда забывается: А ДЛЯ ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ОНИ (УСИЛИТЕЛИ в этом контексте) НУЖНЫ? Хотя ответ очевиден – слушать музыку.
    Я не сторонник какого либо учения, типа лампа (или транзистор, м/схема) – forever!! И меня (и я уже об этом писал неоднократно) совершенно не интересует, что у усилителя внутри, если я слышу, что он работает хорошо (с моей точки зрения – и это тоже отдельный разговор). Некоторые ламповые усилители (особенно самодельные, в которых используются дешевые или самодельные выходники) звучат просто отвратно. В это же время, печатные издания вовсю восхваляют цифровой ТАСТ, на который плюются ламповики.
    Самое главное – есть возможность выбора. Вот здесь уже конечный потребитель должен определиться: Что ему надо то? А это уже зависит от конкретного индивидуума, его развития и предпочтений.
    Так что успокойтесь, эра лампового звука будет продолжаться (как и прочие другие) до той поры, пока это будет кому-нибудь нужно. А кому-нибудь это будет нужно обязательно. Так уж все устроено.
  17. #116
    Здравствуйте не подскажите усилитель ват400 на TIP147, TIP142
  18. #117
    г. Бердск
    Нерационально применять эти транзисторы для получения такой мощности. Неоправданно усложняется схема и нужна сликом большая гирлянда из них.
  19. #118
    Коломна моск.обл
  20. #119
    Внатуре мля ни слова по теме.... а где обсуждаются усилки на мосфетах реально? Столько времени потратил читав этот бред.
  21. #120
    Коломна моск.обл
    может ты и родился сразу с усами? а сходи к Клячину--там крутые чуваки рамсуют
