Страница 6 из 47 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Цитата Сообщение от sherif
    Неужели для 1-2 ватт нужны такие огромные размеры?
    Не понял корреляции между мощностью и рамерами?
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    обычно акустика маленькой мощности маленькая по размерам , большой мощности большая по размерам. Но использовать 75 ваттный динамик на 1-2 ватта?
    [ADDED=sherif]1137645630[/ADDED]
    да для 1-2вт наверно можно меньшей мощности динамик чем 75 вт найти и с более легким диффузором.
    Последний раз редактировалось sherif; 19.01.2006 в 07:40.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    гудманс что у Гайдара - 15Вт всего ... у ноэмы 300гдс - тот же размер - но 300Вт ... нестыковочка*с
  5. #104
    Томск
    Да нет, для этого надо динамик с более высокой чувствительностью.
    75ГДН проигрывает 75ГДШ по этому параметру примерно 10дб/вт/м. Т.е. для того чтобы на 75ГДН получить такое же давление(громкость) надо мощность больше на 20дб = в 10 больше.
  6. #105
    Томск
    для высокой чувствительности необязательно иметь большой диаметр динамика в 30 см или обязательно?
    Все зациклились на 75ГДШ...
  7. #106
    Краснообск
    Для отдачи низких частот в прямом направлении обязателно.
    Для отдачи низких частот через заднее высокоэффективное приспособление как рупор экспоненциальный или трактрисса через компрессионную камеру тоже 20см минимум для маленькой комнаты и реального баса 40-50 герц для нормального уровня звучания там будет маловато.. Но габариты будут тоже немаленькие. Можно конечно в мозгу домоделировать что угодно, но если попросить владельца такого горна сделать погромче )))) - он с гордым видом скажет, что ему громче не надо.
    Т.е. для воспроизведения (качественного баса) широкополосником нужны большие габариты АС и маленькая мощность усилителя.
    Заставлять 16-20 сантиметровый динамик напрягаться вылетая на 15-20см из маленького ящичка на НЧ - это уже не столь качественный бас и усилител 100-150 ватт... куда и пошло домоаудиочеловечество когда появилась возможность клепать 100-200ваттные усилки для дома. Тогда и родилась С-90.
  8. #107
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Зачем так категорично
    Я своими доволен,правда от них ничего родного не осталось. Ящик стал закрытым,НЧ peerless оптимизированный под з.ящик обьём совпадает.Конечно у такого размера динамика в закрытом ящике спад на нижних больше.Вместо 15гд11 советую Пионер ТС1338 размер подходит и звук не 15гд11 У меня Висатоны TI100M весьма так что для квартиры хватит.Нужен большой бас можно саб при желании склепать.Ящики с90 тоже есть из разного материала.
  9. #108
    Краснообск
    kaskod, )))) типичный результат "переделки" С-90 (первоначально паспортные 20-20000гц при 84дб чувствительности) в полочники 60-20000 90-91дб чувствительности....
    Дело то в том. что приличные среднечастотники и ВЧ обычно 89-92 дб на ватт чувствителности... и "опускать" их до 84дб/вт как у 75ГДН-1.... это мазахизм.
  10. #109
    Томск
    ну почему сразу мазохизм. Если есть мощный усилитель, то все нормально.
    [ADDED=sherif]1137660254[/ADDED]
    к выской чувствительности нужен ламповый усилитель и наоборот.
    Последний раз редактировалось sherif; 19.01.2006 в 11:44.
  11. #110
  12. #111
    Краснообск
    sherif, Матушку природу не обманеш ) Можно С-90 сделать басовитее только Увеличенем мощности усилителя И обязательно применением электронной системы компенсации нелинейности магнитного поля в зазоре от хода - тот же ЭМОС.
    Таким образом, сЭмосом, мы можем запихать Басовик в небольшой ящик типа С-90... Но платим за это уже ооочень мощным усилителем и сложной системой Контроля- ЭМОС. Кроме того, пускать такой длинноходовый динамик для воспроизведения 90-300 герц... и сама посебе зона раздела в 300-500 герц... тоже ффтопку. Да и долго ли протянет катушка 75ГДН-1-Х если на самых низких ему постоянно поддавать усилителем, компенсируя падение чувствительности с ростом амплитуды... тоже непонятно-
    Уже прорисовывается совсем другой динамик с мощной магнитной системой,лиейным ходом см по 2 )) и термостойкой катушкой, способной выдержать не одну сотню ватт - скока в баксах точно стоит такая головка ???
    И второй усилитель с ЭМОС на этот низкочастотник подавай ватт на 300... и сверху двух0трехполосник 90-20000гц.
  13. #112
    Томск
    Ну если слушать негромко на 10 вт в среднем, то и можно и активной коррекцией поддать низов или ЭМОС сделать, что сложнее. А чтобы 75ГДН сгорела, это нужно очень постараться. К ней нужно усилитель до 100вт и тогда не спалишь динамик и мягкое ограничение в усилителе. Все равно 40 гц достаточно. Ниже не надо.
  14. #113
    Казань
    Да че-там :twisted:
  15. #114
    Томск
    Вообще то 20Дб по мощности это 100 (сто) ватт
  16. #115
    Краснообск
    Чтобы добавить к 84дб на ватте еще 21дб - надо врезать такому динамику 128 ватт если точнее.... (чиста на активную нагрузку да??) а если учесть... что С-90 не такая уж активна нагрузка ( и вспомнить статьи взаимодействия усилителя и реальной акустики) а не эквивалентного резистора 4 ома, да к этому прибавить эффект нелинейности магнитного зазора и ТЕРМОКОМПРЕССИЮ в катушке при приличных можностях.... то......
  17. #116
    Томск
    Конечно старые удобные тапочки лучше новых непонятных кроссовок.
  18. #117
    Томск
    а если они еще и большие и на ноги не налазят
  19. #118
    Томск
    Вы меня поражаете! Кто так говорит? 20дБ это отношение в разах какого-то сигнала. И равняется оно 10.
    [ADDED=Flanger]1137674355[/ADDED]
    Если ты просто плохо прочитал, то пишу еще раз:
    Разница в давлении у динамиков 75ГДШ и 75ГДН примерно 10дБ(3.16раз). Чтобы подсчитать сна сколько надо увеличить мощность, чтобы достичь такогоже давления умножим эти 10бД на 2. Получим 20дБ(10раз). Т.е. 75гдш будет эквивалентно играть на 1Вт, когда 75Гдн на 10Вт.
    Последний раз редактировалось Flanger; 19.01.2006 в 15:39.
  20. #119
    Томск
    Приводу пост дословно "надо мощность больше на 20дб = в 10 больше."
    Открой любой букварь и найди там форумулу для перевода мощности в децибелы. dB = 10*lg(P);
  21. #120
    Томск
    Я что не прав в том, что для того чтобы увеличить давление на 3дБ, надо увеличить мощность вдвое (на 6дБ)?
