Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
  2. #101
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Проверяли уже оказывается Dune на предмет битаккурейта: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18027:131#131
    И эту проверку она прошла успешно.
  3. #102
    Moscow
    Спасибо за информацию.
    Но хотелось бы проверить свои плеера на этот перфект.
  4. #103
    Никто не подскажет что за разём I2S на задней панели Dune HD Smart B1.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Внимание. G-mini HDR-900 - это первый мой плеер, который по выходам HDMI и SPDIF coax смог выдать (а не просто воспроизвести) поток из файлов с Fs=192кГц!!!!
    Купил это "чудо" в подарок. WAV 24/96 по SPDIF прекрасно воспроизводиться DAC-ом, который не знает больше 16/48.
    Версия софта самая свежая.
  6. #105
    Moscow
    Это возможно в том случае, если у вас не выбрано видеоразрешение более или равно 720p. Если меньше, то будет даунсемплинг - проверьте.
  7. #106
    Россия, г.Самара.
    Turbo_man, "шаманство" с разрешением экрана не помогло... Вечером попробую понизить версию прошивки.
  8. #107
    Moscow
    Не нужно. И на последней работает. Мне вас вводить в заблуждение нет никакого резона. У вас есть ресивер (или иной приёмник SPDIF или HDMI) с индикацией частоты дискретизации входящего потока?
  9. #108
    Просто в настройках скорее всего стоит НЕ битстрим...
  10. #109
    Moscow
    Удалось приобрести VCXO на 27МГц для замены штатного генератора в медиаплеере на управляемый. Вопрос - какой сигнал лучше передавать из ЦАП-а в медиаплеер для управления частотой этого VCXO? Это могут быть LRCLK, BCLK и MCLK.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Turbo_man, Строго говоря, в ФАПЧ для управления частотой ГУН используется сигнал от фазочастотного детектора, а не просто какой-либо клок.
    В медиаплеерах, сигнал мастерклока зависит от частоты воспроизводимого потока, причем встречаются не только явные соответствия, как Mck=256*Wck.
    Приходилось видеть мастерклок 16,9/22/22МГц (для 44/88/176 соответственно), и 11/22/33 МГц.
    То есть, функция определения частоты потока необходима в любом случае, как и деление частоты мастергенератора ЦАПа.
    В Clk5 детектирование фазы происходит по вордклоку проигрывателя, синхроклок от ЦАПа делится до вордклока.
  12. #111
    Moscow
    Это само собой. Я про тот сигнал, который потом подать на ФД.
    Вот это ответ на мой вопрос.
    ЧФД из состава 74HC4046 и делитель на 384 (512) будет достаточно?
  13. #112
    Чебоксары
    Я посчитал необходимым обеспечить настройку ГУНа на центральную частоту в режиме отсутствия сигнала внешней синхронизации.
    Например, для обеспечения работоспособности в связке с ЦАПами на основе кварцованных ФАПЧ.
    Поэтому ФД реализовал на ПЛИС. Если синхры нет, то один выход ФД притягивается к нулю, а другой к питанию.
    Вообще, на hc4046 можно реализовать подобную функциональность при выборе ФД №1, который на основе элемента XOR.
    При отсутстви синхры, на выходе ФД будет меандр.
    Но XOR не так надёжно захватывает частоту, и центровать меандром как-то не особо красиво.
    делитель на 192, 256 будет достаточно?
    Это смотря какой мастерклок в ЦАПе.
  14. #113
    Moscow
    Это можно сделать иначе - при отсутствии внешнего сигнала синхронизации вернуться к штатному генератору на 27 МГц или скоммутировать управляющий вход VCXO на делитель U/2. Зато можно использовать любой ФД из 4046.
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    И какой частоты воспроизводимый файл.
    Для начала хочу сделать пока только для частоты 44100 Гц, чтобы сравнить с CD-транспортом по качеству.
  15. #114
    Россия, г.Самара.
    Turbo_man, к Вам не имею никаких претензий! Индикатор частоты потока есть в DAC-e и он сообщает, что это 48. Файл гарантированно 24/96. Смена настройки SPDIF ничего не изменила. Уже начинаю "параноить", после смены настроек отключаю от питание...
  16. #115
    Moscow
    Андрей К, у меня к плееру постоянно подключен 20" монитор Philips через переходник HDMI-->DVI и выставлено разрешение 720p. По нему провожу навигацию по папкам. По coax SPDIF беру аудиопоток. Ранее в этой ветке я приводил фотографии. Проблемы только для APE 96 кГц (заикается).
    Либо ваш ЦАП обладает возможностью воспроизведения 96 кГц с даунсемплингом (недокументированной).
    Совет - сходите в гости к другу, имеющему новый ресивер.
  17. #116
    Россия, г.Самара.
    Подключил к DAC-у с дисплеем и понимающему 24/96. Файл с флешки перекинул на диск. Режим поставил 720р, вместо 1080р. Хоть убейте - на дисплее:48.0k.
    Подумал головой, подключил к телевизору по "компоненту". Сработало - на дисплее:96.0k! По HDMI телевизор просил частоту поменьше.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 06.02.2012 в 16:48.
  18. #117
    из Сумеречной зоны
    yan - а что если попытаться найти способ встраивания девайса Clk5 в медиапроигрыватели?
    ИМХО теоритически это возможно.
  19. #118
    Moscow
    Да, для аудиопотока такое возможно, т.к. телевизор не обязан принимать 96кГц.
  20. #119
    Чебоксары
    Alex-master, оно изначально встраивается и работает.
    тут выкладывал pdf-ку https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1362443
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    Тогда всё проще. И можно по любому из аудиоклоков синхронизировать.
    А насчёт сравнения - проигрыватель выдаёт побитово достоверные данные? Вы вроде уже проверяли?
  21. #120
    Moscow
    Нет, так и не проверил, поскольку на данном этапе мне это не важно. Всё равно найдётся "правильный" медиаплеер. Не этот, так какой-нибудь ещё.
