Страница 6 из 247 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #101
    Мос обл
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим,
    в ветке упоминался светодиодный индикатор ( платка с диодами по кругу - вокруг ручки регулятора ). не планируется такой вариант к выпуску?
  3. #102
    Аватар для antecom
    Королев
    Пока не планирую. Но никто не мешает самостоятельно развести плату или запаять на макетке 4-ре hc164-х регистра с 32-мя светодиодами и подключить это хозяйство к XS3 контроллера.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Продумываю компоновку усилителя (ZD-50), так получается, что дежурный блок питания получается в непосредственной близости аттенюатора и селектора входов.
    В БП использован трансформатор Block VC 5,0/1/9. Вопрос, будет ли его магнитное поле рассеяния проблемой?
    Последний раз редактировалось JazMan; 30.08.2011 в 22:56.
  5. #104
    Аватар для antecom
    Королев
    В БП использован трансформатор Block VC 5,0/1/9. Вопрос, будет ли его поле магнитное рассеяния проблемой?
    Да, если транс расположен в непосредственной близости от аттенюатора, он может давать ощутимую наводку. Если иначе ни как, нужно обязательно подобрать ориентацию транса в пространстве по минимуму наводки.
    Но лучше всего разместить все сетевые трансы у передней панели, а вход усилителя и РГ у задней.
  6. #105
    Может спаять медный экран, и накрыть "бутерброд" из селектора и аттенюатора?
    Тащить дежурный БП к передней стенке, как-то не хотелось бы..
    Еще вопрос, как - нибудь можно запустить РГ без пульта? (батарейки нет под рукой).
    Горит "точка" и от энкодера не просыпается...
  7. #106
    Аватар для antecom
    Королев
    Медь не экранирует магнитную составляющую поля. Экран должен быть из пермаллоя или на худой конец из трансформаторного железа.
    Напрасно. Не надо бояться пускать сетевой шнур через усилитель - это гораздо меньшее зло, чем транс возле чувствительных цепей.
    Нажать кнопку Power контроллера. Или иммитировать её нажатие, кратковременно замкнув 9-й контакт XS4 с общим проводом.
  8. #107
    Да, про медь я погорячился..
    Power замыкать пробовал, что-то нет никакой реакции.
    Если ее нажать до включения питания, выводится "Рг.", затем "dU.", по нажатию кнопки выводятся цифры 0-19, и отключение в конце.
  9. #108
    Аватар для antecom
    Королев
    Такое возможно, если к плате подключен энкодер, а в параметрах выбраны кнопки.
    Ваши действия:
    - найти батарейки и перепривязать пульт. Сейчас привязка пульта затерта нажатием "Power" в режиме обучения пульту (когда горело dU.)
    - выставить 35-й параметр равным 1, 2 или 4 в зависимости от типа энкодера. Правильное значение проще подобрать экспериментально.
    После этого заработает энкодер и кнопка Power.
  10. #109
    Ваши действия:
    Ясно.
    Да, у меня энкодер (один на селектор и РГ).
  11. #110
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда ещё нужно будет выставить
    Pr.39 = Pr.35
    Pr.40 = 1
  12. #111
    Pr.39 = Pr.35
    Pr.40 = 1
    Ок, учту (кажется это я уже видел).
    Рацпредложение, в режиме обучения (пульта), если новый код не принят, старый код не перетирается.
    Это поможет в некоторых, как мой случаях, не терять привязку пульта.
  13. #112
    Аватар для antecom
    Королев
    Не, не поможет. Иногда нужно привязать не все кнопки пульта. Например, есть кнопка пульта позволяющая выключить выход ON2. Если этот выход выполняет свою штатную функцию - управление реле софтстарта, выключать его не нужно и даже вредно. Поэтому, для защиты от случайного нажатия, эту кнопку нужно оставить непривязанной, либо затереть её привязку если она была привязана ранее. Что и реализуется нажатием кнопки "Power".
  14. #113
    А где взять документацию на версию 3.0?
    Я нашел только на 2.0...
    Еще вопрос, если я размещу вплотную к селектору и аттенюатору, или даже под ними,
    2 платы с выпрямительными диодами (Шоттки, 16 шт), наводка тоже будет?
  15. #114
    Аватар для antecom
    Королев
    На 3.0 я так и не сделал. Напишу уже к версии 3.1
    Отличия 3.0 и 2.2 от 2.0 описаны здесь
    Скорее всего да. Неудачное решение.
  16. #115
    Запустил, вместо усилителя пока лампочка, все работает
    Еще раз спасибо за девайс, забавная штука.
    P.S. С компоновкой, тоже нашел решение.
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Пытался найти ответы на вопросы, но не нашел:
    1. Критичен ли данный регулятор к величине входного сопротивления усилителя мощности и влияет ли входное сопротивление усилителя на степень ослабления пошаговой регулировки?
    2. Чему равно входное сопротивление регулятора?
    3. На входе усилителя стоит ФНЧ из RC цепи (2,2кОм, 1000пФ). Разве проходное сопротивление регулятора при разном положении передачи не будет влиять на частоту среза входного ФНЧ?
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот тут ответы.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  19. #118
    Серов
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Вот тут ответы.
    Но там сказано только, что у регулятора входное сопротивление не зависит от ослабления.
  20. #119
    Рисунок 1 - смотрите слева, что написано?
  21. #120
    Серов
    Да не заметил - входное сопротивление 10 кОм. При этом в первоисточнике указано сопротивление нагрузки регулятора 10 кОм.
    Не пойму - как исключается влияние на частоту среза входного ФНЧ усилителя?
