Страница 6 из 24 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #101
    London UK
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от 3dnow Посмотреть сообщение
    Небольшая поправка:
    AD797 не подходит в корректор фазы с единичным усилением. И вообще распространённая практика применять сдвоенный ОУ в одном канале в корне ошибочна для качественного звука - требования для каждого каскада различны.
    AD797 - это одиночный ОУ .
    Алексей
  3. #102
    Беларусь
    Спасибо за поправку - не знал, да ещё и забыл . Придётся приписать P.S.
    Тем не менее, согласитесь, сказанное справедливо и не меняет сути в контексте как промышленного применения ОУ, так и "любительского".
    Последний раз редактировалось 3dnow; 14.05.2011 в 00:02.
  4. #103
    AD797 не подходит в корректор фазы с единичным усилением. Поэтому порекомендую применить другой ОУ. Как не печально, но печатку придется переделать.
    С первой частью вроде разобрались, а переделывать плату планировалось изначально, есть и ошибки и новые идеи...
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    BERLIO, как я понял, все платы уже разошлись. Если образуются ещё, мне тоже интересно.
    Когда будете заказывать новые откорректированые, пожалуйста, закажите и для меня.
  6. #105
    пишите адрес в личку, я заказывал 10, а сделали 12
  7. #106
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Сейчас напишу.
  8. #107
    Беларусь
    В принципе, предложение о необходимости переделать плату касалось варианта со сдвоенными IC, а несдвоенных IC полно вариантов на разный "вкус". Реализовать можно оба.
  9. #108
    Нижний Новгород
    А габаритные размеры какие у экрана и какие размеры между центрами крепёжных отверстий и их диаметр..?
  10. #109
    оттуда
    Смех приветствуется! (см. мой девиз)
    ок.
  11. #110
    Сегодня отправил комплекты bishbosh, Сергей Z и IZELBOR.
    Кокон обещался лично забрать в конце недели.
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Было бы неполохо парт-лист сделать с рекомендуемыми деталями.
    Готово. (в первом посте)
    Последний раз редактировалось BERLIO; 25.04.2011 в 20:14.
  12. #111
    Никак не ожидал, что bishbosh заинтересуется УВ с KZ.
  13. #112
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Опробую и отпишу. Как раз начинается зуд по переделке Тика 8030.
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    Почему. Как раз именно он сможет корректно сравнить этот УВ с УВ Сергея Агеева. Глядишь, и сам Сергей выскажется по этому поводу. Всем нам польза будет.
  14. #113
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сообщение от Анатолий Тимофеев
    Спасибки!
    С Уважением, Анатолий.
  15. #114
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1054825
  16. #115
    SF
    Спасибо, жду с нетерпением. От AKAI я особых новых чудес не ожидяю - конечно хорошо отстроеный и экранированный вариант должен шуметь/фонить еще меньше, но наверное получится похоже на мою копию Вашей схемы. А вот хочется сделать другой эксперимент.
    Имеется NAD6300. Весьма "продвинутая" дека и по приборам параметры очень неплохие. Но на слух что то не совсем так. По крайней мере на мой слух стоящий рядом Нак лучше.
    К сожалению я не нашел в сети почти никакой инфы по этому аппарату. Даже не знаю какие там головки. Но будет очень интересно попробовать подключить этот УВ и сравнить.
  17. #116
    г. Ростов-на-Дону
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1054825
    Прочитал. Получается, что и для УВ с КЗ и для УВ Сергея лучше ставить МКФ головку, которая по мнению некоторых тут присутствующих товарищей, уступает мягким головам по звуку. И по разъяснениям Алексея звучит хорошо, но иначе чем мягкая. Вот и пойми что самому нужно... Придется сравнивать лично.
    Кроме того, обнадеживает высказывание BERLIO о хорошем субъктивно звучании его УВ. Скоро всё узнаем.
  18. #117
    Получается, что и для УВ с КЗ и для УВ Сергея лучше ставить МКФ головку, которая по мнению некоторых тут присутствующих товарищей, уступает мягким головам по звуку. И по разъяснениям Алексея звучит хорошо, но иначе чем мягкая..
    Мне звук 6В24.710 не понравился. Поставил обратно 6В24.081, - некоторое повышение шума воспроизведения меня совершенно не трогает, тем более, что он не очень заметен.
    Это моё личное предпочтение на данный момент.
    Ждём графики измерений и объективные оценочные отзывы о звучании этого УВ и УВ СИА от Bishbosha.
    Надеюсь, что он не заставит нас очень долго ждать.
    Как будет время и желание, сделаю УВ KZ Berlio, дабы сравнить его с УВ СИА.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.04.2011 в 12:09.
  19. #118
    г. Ростов-на-Дону
    Когда-то давно мне Олимп 003 со стекляшками нравился меньше чем О004 с мягкими головами. Потом на этот Олимп я поставил тиковский аморф и был им почти доволен. Т.е. всё как бы хорошо, но послушать Сони 765 явно приятнее, не знаю почему. Ревокс А77 тоже приятнее, но здесь уже две дорожки, а большая ширина дороги это плюс.
    Сейчас более интересует кассетный формат и работа с МКФ головками Альпс в сравнении со всем остальным.
  20. #119
    SF
    Прошу не кидать в меня тяжелыми предметами за крамолу Так, мысли в слух.
    Вроде по параметрам у МКФ головок все прекрасно, но действительно многие предпочитают звук мягких металических головок. Вот и у меня субьективное предпочтение Revox A77 по сравнению с несколькими (не самыми лучшими) катушечниками с феритом. И появилась такая мысль. Известно что магнитофонный тракт вносит определенную окраску. Продаят даже (недешево) аппарат моделирующий тракт записи/воспроизведеня иммитирующий "аналоговый" "магнитофонный" звук. Включая кривую намагничивания головок. Так может быть за то мы и любим мягкие головы что они вносят те самые искажения которые нам приятны на слух?
  21. #120
    г. Ростов-на-Дону
    И с которыми не хочется бороться. Может и так. Только моя Сонька с ферритовыми головками, а звучит приятнее Олимпа с любыми головками - стекло, пермаллой, аморф. Почему? Может просто сделана нормально.
    У Вас ведь Акай 260 с УВ Берлио тоже зазвучал прилично. Так?
