Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Корвет 50У-068с. Не горят лампочки и пропал бас в одном канале...
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Корвет 50У-068с. Не горят лампочки и пропал бас в одном канале...
    Доброго времени!
    На усилителе Корвет 50У-068с (ну или 100У-068с, это как кому нравится), перестали гореть лампочки индикации входов и режимов работы. Это уже второй Корвет с подобной неисправностью, который побывал в моих руках...
    Что могло послужить причиной этого? У меня есть полный комплект схем, можете выражаться обозначениями оттуда.
    Дополнение: сегодня что-то громко щёлкнуло, после чего пропал бас в ордном из каналов. При нажатии реверса отсутсвие баса наблюдается уже в другом канале
    Видимо помер какой-то конденсатор... В каком блоке искать неисправность?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 23.12.2005 в 13:25.
  2. #101
    По умолчанию Re: Корвет 50У-068с. Не горят лампочки и пропал бас в одном канале...
    разместил присланные схемы Pepelatz на своем сайте. Тут не удалось, размер слишком большой. Так что звиняйте. http://pages.ya1.ru/vladf/ Качественные скани схемы КОрвет 100У-068С, сканы печатных плат, контрольные напряжения, напряжения на транзисторах, руководство по эксплуатации. Кстати я даже руководство распечатал.
  3. #102
    Здрасте.
    У меня появилась возможность недорого взять Корвет-50у-068, лучше или хуже это усил Одиссея-010? А как он в плане мощности?
  4. #103
    Новичок Аватар для torbich
    У Одиссея конструктив надежней, Корвет после пары сборок/разборок будет уже шататься. + в Одиссее лучше охлаждение (меньше шансов, что перегреется и сгорит).
    В плане мощности - где-то одно и то же.
    Качество звука - сложно сказать, у меня был Одиссей, через 2 года на недельку был Корвет. Естественно, не помню.
    Вывод - если Одиссей уже есть и нормально работает - зачем менять?
    Если совсем недорого (10-20уе) - чего думать, бери, продать всегда можно.
  5. #104
    Украина
    Владельцы _сабжа_ помогите, проблема моего в "хрюкании" колонок при ВЫКЛЮЧЕНИИ, особенно правый канал. Читал рекомендации на на 2-3 странице - не помогло (С3 в плате ДТ пробовал разные, неполярники С4, С5 в КЗ изменял...)
    Как кто избавился от данной проблемы?
    Нормальная читаемая схема
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Когда у меня был этот усил, сделал так: на сетевом выключателе есть группа, замыкающаяся в выключенном состоянии. Она, собственно, у него свободная. Присоединил ее параллельно Б-Э VT5 платы КЗ, т.е. при выключении транзистор закрываем принудительно.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  7. #106
    Украина
    Довольно хороший способ но почему то он не 100%...через раз без хлопка, непонятно
  8. #107
    Инта
    Возможно, надо реле заменить на другие, с меньшим временем отпускания, либо с питанием защиты поэкспериментировать:разделить коллекторную цепь с реле от других. И питать коллектор от своего выпрямителя с конденсатором небольшой емкости, чтобы при выключении он разряжался быстро током включенного реле.
  9. #108
    Украина
    Найден новый способ! в плате СН поменять конденсаторы С7 и С8 с 20мкф на что то типа 100-200мкф! (Я вообще 470 поставил) То есть задержать на пред. усилке подольше напряжение, как раз реле успевает тогда выключать колонки
    Особое спасибо в решении данного вопроса - Dangercorp
  10. #109
    worldwide
    а может его уже проще пристрелить, чтобы не мучился? )))
  11. #110
    г. Оренбург
    Иногда лучше молчать чем говорить
  12. #111
    Санкт-Петербург.
    Кому куски от 068го корвета в Питере?
  13. #112
    СПб
    Артем звук, давайте мне
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Подскажите где можно отремонтировать усилок, в частности темброблок, ибо звук как из ведра.
  14. #113
    Доброго времени суток!
    Недавно я стал счастливым обладателем усилителя Корвет 100у-068см 1994 г.в.)))
    При включении тонкомпенсации бас по каналам распределяется не равномерно, левый канал звучит почти также как и при выключенной тонкомпенсации, а правый начинает басить как положено.(если тонкомпенсация выключена, оба канала звучат одинаково и по громкости и по уровню низких и высоких частот). Подключал к усилителю наушники - все тоже самое (правый начинает басить, левый почти без изменений)
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данной неисправности, если можно, то понятным для меня языком, я делитант в этом деле)))
    Если потребуется схема - отсканирую и выложу.
    Надеюсь на Вашу помощь в поиске причины данной неисправности.
    Заранее спасибо!
  15. #114
    г. Оренбург
    100у-068см, меняйте электролиты. Либо ещё как вариант плохие контакты внутри кнопки/резистора-регулятора ТК
  16. #115
    Аватар для Pepelatz
    Самому лезть советую при наличии прямых рук и базовых знаний, разборка усилка непроста и можно поломать много чего. Чтобы долезть до платы где корректор сделан, надо пол-усилка разобрать.
  17. #116
    Царенко.В
    да не. но без опыта там реально делать нефих.
  18. #117
    Руки вроде прямые, да и голова на нужном месте)))
    Если не пробовать, то опыт никогда не появится)))
    Если Вас не затруднит, напишите пожалуйста конкретнее, что именно может являться причиной данной неисправности (желательно, с обозначениями со схемы)
  19. #118
    Царенко.В
    давай в icq 357-367-812 попробуем разобраться.
