Сообщение от
G.S.S.
Потерей быстродействия, если вкратце.
Если копнуть поглубже, то смещение полюса вниз, соответственно, надо подбирать коррекцию. Впрочем, ее все равно подбирать.
По теории, коллекторная емкость Скб=С*кб*Н21 (Вот он эффект Миллера). Она образует полюс На частоте F=1/2*Pi*Rб*Скб. В этом смысле базовый резистор участвует в Н-параметрах КАСКАДА (а не транзистора).
Речь идет о выходном каскаде, обычно, это ОК. Соответственно, частота его полюса на мегагерцах и ей пренебрегают (при анализе). Здесь же - ОЭ, соответственно, полюс низкий и он оказывается соизмерим по частоте с каскадами УН (Диф и 2-й диф). Коррекция может быть затруднена. По теории, цепей коррекции, в общем случае, N-1, где N - число каскадов. И чем сильней разнесены полюса (каскадов), тем проще корректировать. Это если тупо в лоб и с некоторыми упрощениями.
Удачи!
