Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
  2. #101
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    основная мысль в применении мелфов их большая мощность при тех же габаритах на плате, если это не нужно то смысла в них нет
    А у них разве не другой состав резистивного слоя?
    Ветка по резисторам, особенно полезны коменты С.Агеева.
    Где-то после 10-й страницы.
  3. #102
    Игорь, много раз писали, что MELF - это только форм-фактор, больше ничего. У меня действительно есть древние МЕЛЬФы из музцентра СОНИ 80-года, угольные.
  4. #103
    Я не читал, как-то не замечал.
    Сам Мелфы никогда не использовал, а то конечно ознакомился бы с даташитом. Почему-то я считал, что они металлопленочные, наверное по аналогии с нашими С2-10.
    В общем спасибо что внёс ясность, теперь буду знать.
  5. #104
    Вот чтоб совсем ясно было:
    MELF is the acronym for Metal Electrode Leadless Face -
    a leadless cylindrical component that is metallized on two ends.
    Отсюда: http://www.firstohm.com.tw/english/epro02_melf.htm
  6. #105
    С-Петербург/ Вырица
    Они и сейчас вполне себе продаются и выпускаются.
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=CMB-1.0KCT-ND
    http://www.koaspeer.com/products/res...esistors/rd41/
  7. #106
    Олег, а тут разве про материал резистива сказано? Я по аглицки слаб.
  8. #107
    Игорь, специально для тебя перевел Гуглем ссылку, что я приводил:
    MELF резистор
    MELF это акроним для металлического электрода LEADLESS лица -
    бессвинцовые цилиндрического компонента, металлизированные на двух концах.
    Он предназначен majorly в качестве компонента SMD. Так как производство
    Процесс резистор MELF сложнее, чем плоский чип резистор,
    MELF резистор имеет свои преимущества по сравнению с плоским чип типа. Хотя
    плоский чип резистор дешевле, цена / производительность отношения
    MELF резистор еще лучше, чем плоский чип резистор. Вот почему
    он широко используется в некоторых требовательных электронных схем.
    Углеродные фильм MELF - CM серии
    Металлизированные пленочные MELF - М. серии
    Точность металлической пленки MELF - ММП серии
    Мощность MELF (1/2W и выше) - EFP серии
    Всплесков MELF - SRM серии
    Stablized MELF - серии SM
    Текущий зондирования MELF резистор - CSM серии
    Стабилизированный источник MELF (1W и выше) - SFP
    Своими словами дополню хреновый перевод. МЕЛЬФ - это аббревиатура безвыводных резисторов с металлизированными торцами.
    Далее перечисляется большая номенклатура резисторов в таком форм-факторе.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цилиндрических безвыводных элементов. Плоские - не MELF. Это по мотивам приведенной ссылки. Иными словами MELF - это любой цилиндрический СМД компонент - диод, резистор или чего еще можно сделать в таком формфакторе.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 02.04.2011 в 21:25.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #109
    Олег, моя благодарность не имеет границ, в пределах разумного
    Короче, мелфы всякие нужны, мелфы всякие важны.
    Но тогда получается, что если кому-то (не)понравился мелф, то надо выяснить - а какой жеж он был?
    Имея в виду материал резистива.
  11. #110
    ИМЕННО!
    но поскольку пропиареньій формфактор ставят их куда надо и куда совершенно не обязательно
  12. #111
    Частый гость Аватар для Alecs
    Понятно что свойства резистора в первую очередь зависят от свойств самого резестивного слоя,это термодрейф,шумы,и точности его нанесения,это процент отклонения.Ясно что MELF с худшим резистивным слоем чем у плоского чип резистора будет хуже,с этим никто и не собирался спорить.Но при прочих равных,он вероятно будет предпочтительней,что потверждаеться практически,если посмотреть как сделано точное промышленое оборудование.В переводе выше,также это говориться.Большая площадь резестивного слоя,и большая площадь метализации на соединении с резистивным слоем,более жеская основа,лучшая защищеность,все это,вероятно,дают определенные плюсы.
  13. #112
    Тамбовский Волк
    у меня в сидюке все мелфы - карбоновые. Сони в сигнальных цепях везде ставит только карбон,даже в самых дорогих аппаратах. С другой стороны недавнее прослушивание со вскрытием маранца SA-11S1, у которого в каждом канале по полсотни металлопленочных мелфов показало совершенно механический, тембрально скудный, но при этом прозрачный и очень динамичный звук. Всгрутнется-может поменяю у себя все сигнальные на z-foil
  14. #113
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Я сравнивал Kiwame резисторы с Allen-Bradley , оба углеродные резисторы, но по звуку абсолютно разные. Звук с резистором Kiwame здержанный и ровный без окраса и песка на СЧ. Allen-Bradley дает жирный, плотный чисто американский звук. Каждый выбирает что-то свое...
  15. #114
    Тамбовский Волк
    +1
    и под характер звука конкретного тракта
  16. #115
    Тверь
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    +1
    Я сторонник комбинированного подхода и подбора каждого компонента по отдельности. Поэтому применяю “салат” из разных компонентов не зацыкливаюсь на одном производителе.
  17. #116
    Калуга
    Абсолютно не согласен!
  18. #117
    Мариуполь
    Хорошо, что все проблемы в цапострое уже решены, и остался один ограничивающий фактор- резисторы.
    Что до МЕЛФов- что же, если они лучше, но негде взять подходящий, то можно и самим наделать из выводных- бокорезы и надфиль, их немного в аналоговой части, полчаса делов.
  19. #118
    Вобщем замечаю,что в новых ревизиях АЦП от Siemens ,в аналоге,вместо 1% MELF ставят плоские 1206,но 0,1% 15-25 ppm так и стоят в типоразмере MELF.На усилителях сенсоров датчиков от E/X,где нормируеться до +125с,почти все в типоразмере MELF стоит.У когото другой опыт,я не спорю,просто у меня такие наблюдения.
    Столкнулся с тем,что с некоторого уровня качество резисторов тоже стало важным фактором,среди всех остальных,и разницу между 1% 50PPM и 0,1% 25 ppm,и один или два их в паралель,тоже хороше слышно.
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    точно, насмешили,
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  21. #120
    Lugansk
    Ну его нафиг так шутить, я же заснуть не смогу, время-то - позднее!
