Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 341
Тема: Строим Statements по-Киевски. СЛУШАЕМ
    Давно не заходил
    Сообщение Строим Statements по-Киевски. СЛУШАЕМ
    Прошу знающих поруководить новым проектом. Выбраны динамики Dayton, TangBand, Fountek отличные по отношению цена\качество.
    Начато повторение Statements клац.
    Документация по сборке:
ID:	122195 Нажмите на изображение для увеличения.
    в PDF: AC Statemens_Denz.pdf
    Проект завершен 27.06.2011. Особая благодарность Вадиму@RENOVATOR и Вадиму Ярошу, и всем участникам!!!
    Последний раз редактировалось denz; 18.10.2011 в 11:11.
  2. #101
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Строим Statements по-Киевски :)
    повторение один в один
    в точности так и есть
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 16:19 ----------
    довелось слушать такие колонки совсем недавно
    и как?
  3. #102
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Звучат очень хорошо, мне понравилось. Слушал и другой вариант- вместо тангбанда в средине стояли сисы 15 М, ну и кросс соответственно другой с частотами раздела. В средине звук стал более воздушный, мягкий
  4. #103
    Kiev
    В варианте Хольтца фасок на СЧ тоже нет?
    Я вижу что ты один лист отфрезил... но както маловато
    а какой УНЧ, источник?
  5. #104
    Давно не заходил
    Большая просьба ко всем, дождаться полного оформления темы, будут подробные чертежи.
    На проект ушло по листу МДФ 16 и 19мм толщиной, 2800 х 2070мм. Остатки: 1/3 листа 16мм.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    Остался клей Тайтбонд 2 Премиум, 1кг. Намёк понятен
  6. #105
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Строим Statements по-Киевски :)
    Собраны платы фильтра:
    Тороидальная катушка - на сердечнике из распыленного железа с высокой u. Индуктивность 7mH.
    Катушки на каркасах - проточенные на токарном станке "отходы" от выреза окружностей фрезером.
    Последний раз редактировалось denz; 07.05.2011 в 11:15.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А откуда вы взяли возожность мотать катушку на замкнутом кольцевом сердечнике ?
    странник
  8. #107
    Давно не заходил
    От папы-мамы. Руцямы.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    както у вас свободно на плате, мож уплотнить?
    шутка фильтр если об стенку шмякнуть не развалится.
  10. #109
    Давно не заходил
    Достаточно, зато катушки разнесены. Хотел провода подпаивать со стороны деталей, но из-за их высоты это неудобно будет, поэтому снизу к дорожкам подпаяю. Плата фильтра будет съемной, что весьма удобно для будущего вмешательства.
  11. #110
    типа трансформатор тороидальный таким образом не получается ?
    или сердечник не насыщается ?
    странник
  12. #111
    Давно не заходил
    ZERO, намотать на станке проводом 1,4мм, когда внутри остается 15мм места, невозможно. Вы когда-нибудь видели шпули станка для намотки торов?
  13. #112
    это не важно.
    Важно как эта штука работает на звуковом сигнале.
    странник
  14. #113
    Давно не заходил
    Идеально только на пермаллое, наверно. Феррит хуже, чем хорошая сталь.
  15. #114
    1.В чём отличие дросселя от трансформатора?
    2.Приведите пример использования обмотки трансформатора в качестве катушки индуктивности в разделительном фильтре АС.
    странник
  16. #115
    Давно не заходил
    Оффтоп!
  17. #116
    На второй вопрос ?
    странник
  18. #117
    Давно не заходил
    Для звуковых целей подходят:
    МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОВЫШЕННЫМ ПОСТОЯНСТВОМ ПРОНИЦАЕМОСТИ
    — материалы, характеризующиеся практически постоянной магнитной проницаемостью ц, в области слабых полей и отсутствием потерь при размагничивании от этих полей. Используются в телефонии, радиотехнике и измерит, технике (сердечники катушек и трансформаторов). Как по свойствам, так и по технологии лучшими материалами этого типа являются магнитодиэлектрики, получаемые прессованием тонкодисперсного ферромагнитного порошка с изолирующей смолой; их магнитная проницаемость, составляющая 6 — 150 гс/ду постоянна в полях до неск. э.
    До полей 0,1—0,2 q приблизительно постоянную магнитную проницаемость имеют пермаллой и трансформаторная сталь, подвергнутые холодной прокатке или неполному отжигу. До полей 1—3 э постоянной магнитной проницаемостью обладают сплавы типа «перминвара». Недостаток их — резкое необратимое изменение магнитной проницаемости при случайном воздействии магнитного поля, превышающего область постоянства магнитной проницаемости. Этого недостатка не имеют сплавы типа «изо- перм». Все эти сплавы не получили широкого применения, т. к. по технологии и в большинстве случаев по свойствам они не могут конкурировать с магнитодиэлектриками.
    Лит.: Рабкин JI. И. и Шольц Н. Н., Магнитодиэлектрики и феррокатушки, М.—Л., 1948; Займовский А. С. и Чудновская Л. А., Магнитные материалы, [3 изд.], М.— JI., 1957 (Металлы и сплавы в электротехнике, т. 1); Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    Распыленное железо - не лучший вариант, но лучше трансформаторных пластин сомнительного качества и марки. Не понравится звук - поменяю.
  19. #118
    Да это все прекрасно.
    Но я про Фому, а вы мне про Ярёму
    Я вам про трансформатор пытаюсь объяснить.
    Почему он гудит? Почему не сгорает на переменном токе? А на постоянке сгорает?
    И в конце концов, есть ли отличие кольцевого сердечника от плоского ?
    И почему трансы на плоских сердечниках не делают?
    странник
  20. #119
    Давно не заходил
    ZERO, http://www.parts-express.com/pe/show...number=255-808 и заканчивайте флуд разводить.
  21. #120
    Поскольку катушки с сердечником являются нелинейными элементами, посмотрите на ВАХ характеристики
    такого рода индуктивностей по току, и особенно по частоте. Причём кольцевой сердечник худший вариант из всех.
    Последний раз редактировалось ZERO; 31.05.2011 в 16:26.
    странник
