Страница 6 из 55 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #101
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Ну, я думал, что о ПП.
    Дайте ссылку тогда.
    avtech@palabs.ru
  3. #102
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Лучше у М. Васильева спросить, но наподобие этой, с некоторыми изменениями.
    Он и есть, только триггерная защита не показана .
    С уважением Максим.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А вот , кстати , тот самый компромиссный вариант между ПКПС и классическим каскадом , про который я говорил выше . Вложение 96314
    Поскольку диоды не дают разрядиться межбазовому кондеру через межбазовый резистор, напруга на нем будет возрастать (драйверы работают на его заряд, но не на разряд) тем больше, чем выше скорость нарастания входного напряжения. Это не самое страшное, хоть и ведет к увеличению тока покоя ВК.
    Страшно то, что ВК на малом сигнале оказывается отрезанным этими же диодами от преда, т.е. входному сигналу, чтобы попасть на базы ВК, надо преодолеть порог, это напоминает класс С. Таким образом в течение некоторого времени, после подачи ВЧ усь окажется запертым, а ООС - разорванной. ООС, конечно, попытается отработать разрыв, что приведет к перегузке входного ДК и динамическим искажениям.
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение в 09:37 ----------
    С диодами межбазовый кондер может разряжаться на входное сопротивление ВК, равное 1.4В(смещение)/(200мА(ток покоя)/100(бета))=700 Ом, без них на межбазовый резистор, равный (1.4В/50мА(ток покоя преда))=28 Ом. Разница на порядок
  5. #104
    Пятигорск
    Ну да , это не самое страшное , так как С1 всё же разряжается через базовые токи , а заряд пропорциональный скорости нарастания - может происходить только через паразитные ёмкости , которые малы по сравнению с С1 .
    Ага , причём похожая проблема будет даже в покое , из-за дифференциального сопротивления диодов , которые в покое открыты только базовыми токами выходников , а это несколько миллиампер ....
    Ещё одна проблема будет при уровнях напряжения , отличных от нуля - из-за эффекта Эрли , который будет изменять разность напряжений между эмиттерами предвыхода , притом что напряжение на конденсаторе не будет успевать следить за этим . Так что , как видно , этот вариант даже до макета не доживёт
    Вообще , как я мыслю , всё это как раз и показывает трудность решения проблем , остающихся в классическом выходном каскаде ..... в принципе , радикальным решением является ПКПС , ну а прочие "ходы" всегда будут делаться по принципу "одно лечим , другое калечим"
    Скажем , есть очень неплохой вариант - два независимых параллельных каскада средней мощности , каждый из которых качает базу одного из выходников , а на входах этих каскадов установить ( с помощью двух диодов ) смещение , нужное для выходников . Фактически , в таком варианте два параллельных каскада будут работать "буферами" для выходных транзисторов ..... в этом случае вроде бы всё неплохо , но мы имеем практически двукратное усложнение схемы , более сложный контроль тока покоя ( из-за погрешностей в буферах ) и притом остаются потери напряжения сверху и снизу , как у самого обычного дарлингтона ....
    В общем , я из-за этого давно пришёл к выводу , что плавающее смещение в ПКПС ничем заменить нельзя , если мы хотим добиться наилучших параметров - ему просто нет альтернативы .
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Ну да , всё так . НО если мы поставим кондёр в этой схеме без диодов , то это устранит проблемы из-за диодов , но вызовет другие проблемы . Там уже кондёру будет просто разряжаться через межбазовый резистор , и будут искажения вроде "тепловых" , когда после мощной "вспышки" сигнала кондёр немножко разрядился , а потом в покое будет какое-то время рост искажений из-за уменьшенного тока покоя . То есть , практически то же самое
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я вот вообще не понимаю заморочек с перезарядкой входных емкостей выходных транзисторов - при выходном сигнале +/- 30 В на 20 кГц (!) каждая нФ "отжирает" порядка 4 мА. Ток покоя предвыхода - обычно 30 - 50 мА. В чем проблема?
  7. #106
    Пятигорск
    Так ведь , одно дело синусоида 20 кгц , а другое - прямоугольник 200 кгц А второе - как раз может быть при возбуждении .... вот при таких возбудах транзисторы и горят В классическом дарлингтоне из-за резистора между базами транзистор открывается через эмиттер предвыходника , а закрывается - через резистор . В результате заряд происходит быстрее разряда , следствие - сквозной ток и капут транзисторам .
  8. #107
    Геленджик - СПб
    А откуда он в нормальном УМ?
    А про классический Дарлингтон и речи нет . В нормальном же каскаде (например с токовым шунтом) вообще эта проблема отсуствует (и межбазовый конденсатор там - как пятая нога ...).
    Кстати , по поводу ПП: довелось делать видео усилитель (нагрузка 50 Ом), амплитуда вых сигнала 30 В. Так вот на выходе стоял ПП и прекрасно работал.
  9. #108
    Пятигорск
    Я же говорю - при возбуждении . Даже нормально сделанный усил , совершенно устойчивый , может возбудиться - да хотя бы , когда втыкают кабель в разъём , и сигнальный контакт соединяется раньше земляного , или при обрыве земли в кабеле , да мало ли причин ?
  10. #109
    Нет, он заряжается от драйвера через емкости выходников
    Самый оптимальный вариант. Вот тут межбазовая емкость - то что надо! Она уравняет несимметрию драйверов
    Наоборот, зарядится
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Мало того, он там вреден. Когда емкость зарядится (как деталюшка, так и Скб выходников), драйвер закроется и емкость будет разряжаться только через базы шунта, а это - мизер. Так что без межбазового резистора - никак
  11. #110
    Геленджик - СПб
    Идея: в схеме по посту #25 вместо токовых зеркал ставятся параллельные повторители на высокочастотных транзисторах средней мощности
  12. #111
    Что мешает запитать драйвер от напряжения УН, которое всегда выше?
  13. #112
    Геленджик - СПб
    Так он там обязателен
  14. #113
    Идея...
    Достаточно комплементарных повторителей
  15. #114
    Например, так
  16. #115
    Геленджик - СПб
    Например, так
    Можно и так. Но уж если не экономить детали, то лучше 2 ПП. А если на выходе ПТ (горизонтальные) - то вообще прекрасный ВК получится ( тем более с термостабилизацией заморачиватся не надо).
    Промоделировал выходное сопротивление предвыходных тр-ров станд. двойку и токовый шунт - сильно удивился. Выходное сопр. для двойки - порядка 1 - 3 Ом (что и ожидалось) - вот ТШ удивил - сопротивление в 100 - 500 раз меньше (предполагал, что будет меньше, но не во столько раз). Так что для ТШ вообще не должно существовать проблем с перезарядом входных емкостей (естественно, при нужном токе покоя преддрайверов).
  17. #116
    Пятигорск
    Ну да , я и имел в виду паразитные ёмкости транзисторов .... так как паразитные ёмкости монтажа тут можно считать пренебрежимо малыми .
    Наоборот, зарядится
    Я всё же думаю , что разрядится , так как при большой токовой нагрузке эмиттер верхнего предвыходника "просядет" вниз ( при вытекающем токе ) , и это очевидно вызовет УМЕНЬШЕНИЕ напряжения между эмиттерами предвыхода ... вот до этого уменьшенного напряжения и разрядится этот кондёр , через параллельно включённый резистор .
    Да , это хороший вариант , но что интересно - применение ПКПС позволит получить всё то же самое ( при более простой схеме ) , те же преимущества , только в виде "бонуса" - ещё и работу rail-to-rail А вот для интегральной реализации ВК , на одном кристалле - это , похоже , самый оптимал .
  18. #117
    Схему в студию!
    Точка соединения эмиттеров шунта отвязана от земли?
  19. #118
    Пятигорск
    Токовый шунт вообще-то решение интересное .... вот только его поведение на ВЧ лично у меня вызывает некоторые сомнения , честно говоря . Это же фактически петля местной ООС , притом нелинейной .
  20. #119
    Геленджик - СПб
    Нет, конечно. Но и у двойки не отвязана.
  21. #120
    Если эмиттеры шунтов отвязаны от земли, ООС по сигналу нет. Вот я и спрашиваю у Sarp, нет ли у него ООС, а то сопро больно низкое
